Камеры |
DS.2CD2135F.IS стала китайской.
смена языка
6 |
6602 |
ds80 |
07.07.2024, 12:19
Сообщение от: iTuneDVR
Купил Hikvsion DS-2CD2145F-IS 4mm
[ 1 2 ]
42 |
13359 |
vasapi |
10.12.2022, 20:56
Сообщение от: goroshi
С чего начать ремонт камеры
PTZ камера Huisun перестала видеться SADP и регом Hikvision
33 |
18901 |
kanin |
01.11.2022, 17:11
Сообщение от: valornd
Брак или нет DS-2CD2087G2-LU
1 |
1917 |
Satiner |
08.08.2022, 16:53
Сообщение от: vlad
Нужна прошивка для китайской DS-2CD3410FD-IW
[ 1 2 3 ]
Не работает "80" порт и всё на китайском.
96 |
61533 |
ustas |
13.05.2022, 15:51
DS-2CD2632F-IS Изменить язык прошивки с китайск. на русский
13 |
6136 |
u22333z |
01.01.2022, 20:02
Сообщение от: Oleglevsha
Прошивка "китайца" серии R0 мультиязычной фирмварой
[ 1 2 3 ]
На IPCamTalk опубликован гайд...
81 |
59374 |
intweed |
28.11.2021, 12:58
Восстановление прошивки DS-2CD432F-IW
3 |
939 |
icipher |
26.11.2021, 10:40
Вопросы по DS-2CD2086G2-I(U) из Китая.
Прошивка, настройки, режимы работы.
19 |
4180 |
Sander |
18.03.2021, 13:56
Аварийная зона выхода по датчику движения
2 |
1870 |
denispa |
05.01.2021, 22:45
Сообщение от: Sander
Восстановление доступа к камерам DS-2CD3T35-I3
1 |
1178 |
Algonk |
04.12.2020, 14:20
Камера DS_2CD2042WD_I не работает, светиться IR подсветка
Нужен ремонт. Внутренних повреждений нет
3 |
1915 |
Roof |
28.11.2020, 12:42
Сообщение от: avalist
Проблемы после прошивки камеры
китайская ds-2cd2232-i5
16 |
3679 |
Sid911 |
25.09.2020, 09:39
Сообщение от: Sid911
Как на камере DS-2CD2143G0-IS настроить фокус
Настройка фокуса на камере DS-2CD2143G0-IS
5 |
2988 |
fed180 |
18.09.2020, 23:32
Сообщение от: fed180
Проблема с прошивкой (точнее восстановлением) DS-2CD2032F-I
Камера видна через Tools, но регистратор не видит, Веб-нету
17 |
7299 |
yurikot |
18.09.2020, 14:07
Сообщение от: колбаскин
Подключение микрофона к камере по POE
Инструкция
1 |
1502 |
v-milenin |
06.07.2020, 02:06
Сообщение от: v-milenin
Как подключить SMB/CIFS Win7
2 |
1674 |
venturra |
11.06.2020, 02:07
Сообщение от: venturra
DS-2DF7286-A platform access
нет настроек платформы доступа в настройках камеры
12 |
4172 |
antonnur |
28.05.2020, 14:44
востановления пароля DS-2CD1141-I
8 |
2314 |
vasapi |
05.03.2020, 06:32
не работает камера
1 |
2150 |
SnowPerson |
19.02.2020, 08:12
DS-2CD2032F-IW плохо светит ИК
при настройке системы появился шум на ночной картинке
0 |
1403 |
AleXis6 |
09.12.2019, 23:29
Сообщение от: AleXis6
Универсальный способ русификации любой китайской hikvision
[ 1 2 ]
70 |
62721 |
Zhenyok |
26.11.2019, 22:36
китайская камера DS-2CD8254F-EI
помогите найти прошивку
5 |
1527 |
Greenchik |
29.09.2019, 14:01
Подружить китайскую DS-2CD2032 с европейским DS-7104NI-SN/P
12 |
5557 |
Ta3oH |
23.07.2019, 04:03
Сообщение от: saan00
Как изменить имя видеокамер отображаемое в видеорегистраторе
5 |
25549 |
vasapi |
17.07.2019, 22:07
Сообщение от: Odyssey
SADP сброс пароля
DS-2CD3T45-I5
9 |
2789 |
hikkote |
08.06.2019, 12:45
Как слить прошивку через TTL порт
прошивка
1 |
1565 |
vasapi |
26.05.2019, 15:19
Восстановление камеры DS-2CD2055-I
[ 1 2 ]
нет линка
41 |
5362 |
serulya |
22.05.2019, 01:43
Сообщение от: vasapi
Китайские DS-2CD3T56DWD-I5 возможно ли перешить
Перешивка Hikvision DS-2CD3T56DWD-I5
2 |
1982 |
seeker |
18.03.2019, 12:28
Сообщение от: seeker
Hikvision DS-2CD3T45-I5
Проблемы с Ezviz
25 |
8140 |
kamfish |
12.03.2019, 20:04
Hikvision DS-2CD3T46WD-I3
Переход с китайской прошивки
5 |
2257 |
dlxdlx |
07.02.2019, 23:30
Русификация DS-2CD2020F-I
0 |
1498 |
johnnykirchev |
31.01.2019, 19:40
Сообщение от: johnnykirchev
Проблема с языками и web-страницей камеры DS-2CD7153-E
2 |
3049 |
Strannik |
30.11.2018, 00:19
DS-2CD2132F-IWS ИК подсветка сломалась
22 |
6212 |
kefal |
18.11.2018, 19:36
Сообщение от: kefal
Перепрошивка камеры
4 |
1897 |
zaprom |
29.10.2018, 23:16
Сообщение от: zaprom
Моторизованный объектив в DS-2CD2632F-IS
Есть ли возможность использовать сие чудо?
7 |
2639 |
apnrdu |
13.09.2018, 13:06
Сообщение от: UserM
DS-2CD6424FWD-L30
Прошивка
7 |
2294 |
apvl2000 |
15.08.2018, 02:21
SADP time out
SADP не может активировать камеру
5 |
10274 |
darknezz |
18.07.2018, 13:15
Сообщение от: darknezz
Камера DS-2DE2202-DE3/W
Как понизиться с 5.4.71 ?
6 |
3375 |
Vlad939 |
15.06.2018, 12:27
Камера DS-2CD2032F-I
Китыйская камера DS-2CD2032F-I после сброса через reset
5 |
2077 |
marakesh |
22.05.2018, 00:37
Сообщение от: Алексею
IP-камера DS-2CD1002-I
сброс пароля
34 |
4887 |
Dozor |
06.04.2018, 13:30
Перепрошивка китайской камеры DS-2CD2025FWD-I
Через браузеры не открываются настройки камеры
3 |
3008 |
fed180 |
31.03.2018, 22:41
Камера DS-2CD1002
Inactive
5 |
1791 |
Dozor |
25.02.2018, 22:27
не работает web-интерфейс
[ 1 2 3 4 ]
141 |
34528 |
valornd |
12.02.2018, 22:20
Проблема с камерой Ezviz CS-C2C-31WFR
6 |
12333 |
dmitrijig |
01.02.2018, 13:47
Сообщение от: vlad
DS-2CD3145F-IS прошивка
1 |
2247 |
sanyal |
23.12.2017, 04:26
Есть кто с DS-2DE4A220IW-DE? Нужна консультация.
32 |
5667 |
GeoSale |
18.12.2017, 13:26
Проблема с камерой DS-2CD2E20F-W
7 |
1700 |
hvuser2 |
17.12.2017, 17:51
Не могу смотреть камеры через www.ezvizlife.com
12 |
5521 |
kev05 |
11.12.2017, 22:26
2CD3320I и прошивка 5.4.22
5 |
1920 |
fray2000 |
02.12.2017, 18:34
Сообщение от: matido
В этом форуме тем: 168. На странице показано тем: 50. |
Форум просматривают: 1 гостей |
