Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 07.09.2025, 21:55
Ленточный вариант форума
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
DS-N308/2P(C) смена дефолтовой подсети камер (192.168.254.0) 2 2328 al_bert 10.06.2022, 16:54
Сообщение от: al_bert
DS-I202(c) зависает намертво 2 1880 RN3QTB 06.06.2022, 10:42
Сообщение от: RN3QTB
уязвимость веб интерфейса 6 1569 bugmenot 04.06.2022, 15:57
Сообщение от: iTuneDVR
Подсети
Как подключить камеру с другой подсетью?
1 837 Casper232 02.06.2022, 12:50
Как подключить камеру DS-2CD892PF на регистратор HiWatch? 3 1151 Sereganix 28.05.2022, 18:53
Сообщение от: Sereganix
HiWatch DS-H108G Шасси (Main Board): DS-80249_P rev 2.0
замена процесора HIKVISION KY-2015-5 (CP3611637 1637 )
6 2468 1андрей1 27.05.2022, 17:15
Сообщение от: 1андрей1
детекция движения режим Эксперт 0 1127 gmv36 26.05.2022, 22:24
Сообщение от: gmv36
DS-7608NI-K2
не записывает или не отображает метки движения
7 995 Parmalat36 25.05.2022, 15:33
Сообщение от: Parmalat36
Настройка DS-7616NI-K2
Ограничение доступа к отдельным камерам
14 2405 vovka1960 24.05.2022, 23:47
Сообщение от: avalist
DS-4016HCI и Вин-7
Нужна помощь
19 2773 ail 21.05.2022, 13:14
Seven CR-782+HikVision DS-K2804 - читает непонятный UID 0 4095 Sergslim 19.05.2022, 17:28
Сообщение от: Sergslim
Как правильно перепрошить регистратор
Перепрошивка регистратора
8 2787 fed180 19.05.2022, 12:40
DS-7116NI-SN + DS-2CD2325FWD-i
регистратор не пишет в высоком разрешении
5 2762 santron 18.05.2022, 19:30
Подключение к камере через UART 3 2529 ZBestNub 18.05.2022, 19:28
Не загружается камера DS-2CD2043G0-I
перепрошивка
11 1414 MKC 17.05.2022, 16:36
Сообщение от: Buddhazen
Нужна прошивка для китайской DS-2CD3410FD-IW [ 1 2 3 ]
Не работает "80" порт и всё на китайском.
96 61712 ustas 13.05.2022, 15:51
iVMS-4500 не показывает камеры стороннего производителя 4 2611 ARCHANGEL 11.05.2022, 10:05
Сообщение от: SkifAE
Адреса серверов hik-connect 7 11137 0Morgan0 09.05.2022, 16:05
Камера Hikvision DS-2DE1A200IW-DE3 - пропало соединение 5 670 Makov 06.05.2022, 15:53
Подбор камеры
DS-2CD2T43G0-I5 (4 мм)
4 654 SkifAE 06.05.2022, 11:00
HIKVISION DS-2CD8153F-E пропадают в сети 2 746 ugkabel 03.05.2022, 11:00
Сообщение от: yuaa2
Защита файлов от перезаписи на DS-N316/2(B)
можно ли защитить файлы записи от перезаписывания
3 1317 fun105 25.04.2022, 19:02
Решение проблемы с hwif_getsecinfo failed
DS-2CD2442FWD-IW кирпич
3 1452 gsmoke 14.04.2022, 22:28
локальный регистратор и внешняя камера 15 1706 glaz 14.04.2022, 14:26
На попытку сохранения настроек пишет "Некорректная операция" 3 2100 sch 05.04.2022, 18:47
Сообщение от: sch
Подключение ds-d100ikwf к ds-n204p - как заставить работать? 0 1290 Sculptor 01.04.2022, 21:39
Сообщение от: Sculptor
Подключение к камере извне, через интернет [ 1 2 3 4 ]
HIKVISION DS-2CD2032-I
136 222290 azovmore 01.04.2022, 21:28
проблема с воспроизведением записей
сохраненые записи
33 14879 glaz 28.03.2022, 21:13
Сообщение от: glaz
Сброс паролей видеокамер 0 830 Forgot 28.03.2022, 17:39
Сообщение от: Forgot
Прошивка для регистраторов DS-76XX 77XX 86ХХ NI-K с GUI 4.0 14 10417 Forgot 23.02.2022, 16:19
Сообщение от: gekagal
Hik-Connect на iOS некоторые камеры перестают отображаться
Не удалось получить данные от устойства
4 4105 k727ex 19.02.2022, 14:27
Исправен или неисправен NVR DS 7608NI-E2/P
NVR DS-7608NI-E2/P не соединяется с российским сервером Хикв
8 1533 EbelousHvF 18.02.2022, 22:32
Сообщение от: EbelousHvF
прошу помощи гуру Hikvision
не могу впихнуть экспортный файл обратно
9 1969 bugzi 16.02.2022, 11:21
HikVision теряет внешнюю связь 7 2300 vantuz3d 15.02.2022, 16:10
видеорегистратор удаленнно 2 819 glaz 07.02.2022, 12:16
Сообщение от: glaz
Доступ тем кто может предоставлять доступ в Hik-Connect
В Hik-Connect нужно дать доступ на шаринг доступа к камерам
0 1114 pfarmakovsky 06.02.2022, 10:23
Сообщение от: pfarmakovsky
подключить роутер Beeline SmartBox ONE к регистратору
подключение wifi камер к регистратору через wifi роутер
0 2528 ZET 30.01.2022, 08:47
Сообщение от: ZET
Вопрос по выбору камеры для фиксирования лиц 16 1640 Ikar 29.01.2022, 11:45
Сообщение от: Ganimed
Ds-7716ni-k4 / 16p
Перестают записывать архив
4 1429 Smemz 28.01.2022, 11:14
DS-KH6320-TE1 подключение камеры
как подключить IP камеру хик к монитору домофона
6 8708 kvant-sintez 27.01.2022, 22:34
Сообщение от: btr
Разные файлы на флешке в камере и в регистраторе 4 960 Ganimed 25.01.2022, 18:08
Нужна помощь с настройкой коммутатора ds-3e2528p
Помогите пожалуйста настроить коммутатор ds-3e2528p.
3 7629 Nikobo 25.01.2022, 12:41
DS-H208Q не сохраняет настройки 11 3531 alexpl2005 16.01.2022, 17:08
Самостоятельный сброс пароля 6 1972 0Morgan0 14.01.2022, 14:54
SDK и все что связанно с программированием [ 1 2 ] 60 67375 Hamster 09.01.2022, 15:58
NVR + Hub сигнализации
интеграция в единый комплекс
3 757 Ganimed 07.01.2022, 17:43
DS-2CD2632F-IS Изменить язык прошивки с китайск. на русский 13 6261 u22333z 01.01.2022, 20:02
Сообщение от: Oleglevsha
Не отключаются уведомления в hik-connect
При отключении уведомл. от регистратора, все равно приходят
0 1809 Bart 28.12.2021, 11:17
Сообщение от: Bart
проброс портов для доступа к камерам через роутер [ 1 2 3 4 5 ]
перечень портов для удалённого доступа
175 217851 Alexandr 27.12.2021, 20:42
HikCentral211
Проблема с видами
6 1108 lvcasper 26.12.2021, 21:19
Сообщение от: lvcasper
Найдено 3452 тем. На странице показано 50 тем.
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
