Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 17.07.2025, 08:57
  • Страница 2 из 4
что и зачем
Фильтр по:
Камеры
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
блокировка входа при автозаполнении из браузерDS-2CD2035-I 5 2376 Meine 08.05.2016, 08:19
Сообщение от: Meine
Брак или нет DS-2CD2087G2-LU 1 1910 Satiner 08.08.2022, 16:53
Сообщение от: vlad
Возможно ли восстановить камеру DS-2CD3210D-I3
Попала вода в разьем RJ45 - камеру не видно в SADP
5 2877 Aibo 09.10.2015, 13:59
Сообщение от: Alexandr
Возможно ли слить прошивку с камеры? 3 5036 hahahaalexey 22.02.2016, 12:20
Сообщение от: Oleglevsha
Вопросы по DS-2CD2086G2-I(U) из Китая.
Прошивка, настройки, режимы работы.
19 4151 Sander 18.03.2021, 13:56
Сообщение от: iTuneDVR
Восстановление доступа к камерам DS-2CD3T35-I3 1 1169 Algonk 04.12.2020, 14:20
Восстановление камеры DS-2CD2032-I 1 2310 netgf2 10.04.2016, 11:24
Сообщение от: Prometei
Восстановление камеры DS-2CD2055-I [ 1 2 ]
нет линка
41 5319 serulya 22.05.2019, 01:43
Сообщение от: vasapi
Восстановление прошивки DS-2CD432F-IW 3 925 icipher 26.11.2021, 10:40
востановления пароля DS-2CD1141-I 8 2281 vasapi 05.03.2020, 06:32
Временное изменение языка интерфейса китайской DS-2CD3410FD
Для удобства настройки легко на время изменить язык
1 12381 sergey_kh 10.02.2017, 00:42
Сообщение от: ХыщныК
Где кнопка Reset на Hikvision DS-2CD3132-I v5.3.0_150513 0 3986 vertraut 23.04.2016, 22:28
Сообщение от: vertraut
Глюки из-за Onvif 0 1522 k0t4 20.06.2016, 22:38
Сообщение от: k0t4
Добавление языков к камерам hikvision для китайского рынка. [ 1 2 ]
Собираем все известные способы в эту тему!
42 12358 Zhenyok 21.03.2015, 00:13
Доступ к ds-2cd2035-i из вне, adnroid, серый ip, ivms4500 9 3112 kazmadan 15.08.2017, 22:27
Сообщение от: kazmadan
Если кто сталкивался с китайскими камерами 2032F, 2135F [ 1 2 ] 45 14457 k0t4 05.02.2017, 20:11
Есть кто с DS-2DE4A220IW-DE? Нужна консультация. 32 5626 GeoSale 18.12.2017, 13:26
Залочились китайские камеры 2 3467 unbound 15.06.2016, 19:19
Сообщение от: unbound
Запрашивает пароль
Постоянно требует сменить пароль
4 2098 is1988 02.12.2017, 18:33
Сообщение от: matido
Изменить язык в прошивке 5.4.20 0 1383 vasapi 29.10.2017, 16:36
Как изменить имя видеокамер отображаемое в видеорегистраторе 5 25396 vasapi 17.07.2019, 22:07
Сообщение от: Odyssey
Как на камере DS-2CD2143G0-IS настроить фокус
Настройка фокуса на камере DS-2CD2143G0-IS
5 2951 fed180 18.09.2020, 23:32
Сообщение от: fed180
Как подключить SMB/CIFS Win7 2 1659 venturra 11.06.2020, 02:07
Сообщение от: venturra
Как работает функция Video Tampering 6 37227 vasapi 02.12.2017, 18:32
Как слить прошивку через TTL порт
прошивка
1 1557 vasapi 26.05.2019, 15:19
Какая версия протокола ONVIF на модели 2CD2035-I 15 8949 r3aly 30.04.2016, 11:31
Сообщение от: gsmbox
Камера DS-2CD1002
Inactive
5 1785 Dozor 25.02.2018, 22:27
Камера DS-2CD2032F-I
Китыйская камера DS-2CD2032F-I после сброса через reset
5 2064 marakesh 22.05.2018, 00:37
Сообщение от: Алексею
Камера DS-2CD2035FWD-I
Какая платформа?
14 4899 fed180 13.11.2017, 09:04
Сообщение от: yuaa2
Камера DS-2CD2232-I5 — не включается по POE
Работала с февраля по август и потом перестала показывать
5 4226 rsubh 07.10.2015, 14:23
Камера DS-2DE2202-DE3/W
Как понизиться с 5.4.71 ?
6 3349 Vlad939 15.06.2018, 12:27
Камера DS-2DE7176-A и локализация 3 2255 emeraude 09.10.2015, 13:39
Камера DS_2CD2042WD_I не работает, светиться IR подсветка
Нужен ремонт. Внутренних повреждений нет
3 1904 Roof 28.11.2020, 12:42
Сообщение от: avalist
Камера Hikvision DS-2CC12A1P дефект изображения
Появились черные точки
6 2211 FelixJR 10.12.2015, 12:17
камера HikVision DS-2CD2032-I с прошивкой V5.3.0_150513
Нужна помощь
9 3935 MadBugel 27.03.2017, 09:24
Сообщение от: yuaa2
Камера Hikvision DS-2CD3232-I5 соместно с Dahua NVR 7 7554 gordon1 17.02.2014, 15:29
Камера IPC3412-w аналог DS-2CD2420F-IW 5 4755 isegals 07.04.2017, 16:50
Сообщение от: kanin
Камера не прошивается ds-2cd2232-i5 5 3421 dezmond 19.09.2016, 19:09
Сообщение от: Zhenyok
Камеру не получается добавить в облако. 2 2195 emeraude 02.12.2017, 18:29
Китайская DS-2CD2142FWD-IS c русским регионом?
V5.4.5
6 3385 fed180 09.11.2017, 09:28
Сообщение от: intweed
Китайская камера CS-H2C-21WPFR
Вопрос по Web интерфейсу и не только
0 1823 ArmStroyDV 06.08.2015, 15:18
Сообщение от: ArmStroyDV
китайская камера DS-2CD8254F-EI
помогите найти прошивку
5 1520 Greenchik 29.09.2019, 14:01
Китайские DS-2CD3T56DWD-I5 возможно ли перешить
Перешивка Hikvision DS-2CD3T56DWD-I5
2 1977 seeker 18.03.2019, 12:28
Сообщение от: seeker
китайские камеры - полный игнор от PCNVR.
Прошу совета.
3 2148 ssass2 20.07.2015, 10:31
Китайский DS-2CD2145F-IS + DS-7108N-SN / P нет звука с камер 1 1524 edinorog 03.02.2017, 09:45
Сообщение от: vlad
Китайский hivision DS-2CD2032-I + ivideon 3 4862 ignalexs 30.10.2015, 17:55
Купил Hikvsion DS-2CD2145F-IS 4mm [ 1 2 ]
42 13310 vasapi 10.12.2022, 20:56
Сообщение от: goroshi
Мигает картинка при переходе с режима ночь на день 5 3234 webserge 01.03.2017, 22:36
Моторизованный объектив в DS-2CD2632F-IS
Есть ли возможность использовать сие чудо?
7 2629 apnrdu 13.09.2018, 13:06
Сообщение от: UserM
Мультиязычная прошивка DS-2CD2432F-IW
Ищу прошивку для чинайской DS-2CD2432F-IW
3 5182 netgf2 28.06.2015, 12:22
Сообщение от: v-milenin
В этом форуме тем: 168. На странице показано тем: 50.
Форум просматривают: 2 гостей
  • Страница 2 из 4
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
