Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 03.12.2025, 18:04
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
iVMS-4200 PCNVR
vladДата: Четверг, 15.08.2013, 15:42 | Сообщение # 41
А Вы у китайцев спросите. Мы же не пишем софт.
testlogДата: Четверг, 15.08.2013, 16:12 | Сообщение # 42
Я на всякий случай спросил, вдруг у вас готовый ответ есть.
Пробовал закинуть файлы от v1.02 в 1.03, но ничего не изменилось.
vladДата: Четверг, 15.08.2013, 16:42 | Сообщение # 43
Если бы всё так просто было...
Обещают в ближайшее время выпустить на русском. Ждемс.
TheForumДата: Понедельник, 16.09.2013, 22:18 | Сообщение # 44
Alexandr, Добрый вечер.
На сайте Hikvision сегодня - 16.09. появилась новая версия IVMS-4200 v. 2.00.01.05. Сейчас скачаю, о замеченных багах и нюансах отпишу. Думаю всем будет интересна новая версия.
Александр
AlexandrДата: Пятница, 20.09.2013, 17:01 | Сообщение # 45
TheForum,  конечно интересно, для того форум и есть. я всего проверить физически не в состоянии. только одно но ) тема про IVMS-4200 тут, а здесь именно iVMS-4200 PCNVR.
bov4ikДата: Понедельник, 30.09.2013, 14:05 | Сообщение # 46
iVMS-4200 PCNVR может работать как служба?
или обязательно нужно чтоб кто-то лоснился.
суть в чем, чтоб все автоматически стартовало после перезагрузки сервера,
AlexandrДата: Понедельник, 30.09.2013, 18:22 | Сообщение # 47
какая ОС ? да в принципе не особо важно, есть ПО для запуска приложений в качестве служб, штатного средства в iVMS нет. ещё вариант - можете через диспетчер рассписаний запускать.
dannyboyДата: Среда, 02.10.2013, 16:46 | Сообщение # 48
по моему - в трее клик по иконке IVMS - AutoRun - отметить чекбоксы AutoRun и Auto Login OS и ввести логин и пароль учетной записи.
AlexandrДата: Пятница, 11.10.2013, 16:26 | Сообщение # 49
это запустит не как службу, а вопрос был именно в этом.
bov4ikДата: Пятница, 11.10.2013, 18:15 | Сообщение # 50
1. для iVMS-4200 PCNVR на клиентской машине какое по лутше поставить чтоб смотреть(онлайн, архив), браузер не вариант?
2. если смотреть через браузер можно ли транслировать второй поток с камер?
Сообщение отредактировал bov4ik - Пятница, 11.10.2013, 18:44
AlexandrДата: Понедельник, 14.10.2013, 12:10 | Сообщение # 51
1 iVMS-4200.
2 да.
bov4ikДата: Понедельник, 14.10.2013, 19:35 | Сообщение # 52
1.iVMS-4200 смавил(при установке только клиента достаточно будет?), запускаю клиента, визардам добавляю сервер, не могу импортировать камеры, или я чтото делаю не так(прилагаю скрины шагов)?
2. уже нашел , только почему то когда через веб задаю, Stream Type:  sub stream, сохраняю перехожу на другой компьютер, захожу под пользователем вижу Stream Type: Main stream
Можно как то задать сразу для всех пользователей, и чтоб при входе с любого компа было sub stream?
при попитке изменить и сохранить пишет Failed to set parameters. что может быть, разные браузеры пробовал. причем потом нажимаешь просмотр оно показывает в sub stream. Закрываем баузер заходим смова опять main. ето только на одном компе.
Прикрепления: 4394798.jpg (49.9 Kb) · 9203454.jpg (96.9 Kb)
Сообщение отредактировал bov4ik - Вторник, 15.10.2013, 12:24
AlexandrДата: Вторник, 15.10.2013, 17:58 | Сообщение # 53
1 обновить клиент.
2.1 для каждого нового подключения изначально открывается основной поток. задать отдачу вторичного потока на данный момент нельзя.
2.2 возможно ошибка возникает из-за присутствия в пути сохранения файлов русской буквы "Я", это предположение. попробуйте задать любой другой путь с латиницей в именах папок.
bov4ikДата: Среда, 23.10.2013, 13:37 | Сообщение # 54
спасибо все работает отлично
1. поставил iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05 (автоматически выбирает нужный поток, при просмотре 16 камер саб поток, при увеличении основной)
2. обошолся установкой установкой клиентского приложения
но появились вопросы по iVMS-4200 Client Multi V2.00.01.05 когда импортируем групу камер с сервера почему не импортируются мена? он пишет просто камера 1, камера 2...
вдруг кому то пригодится
iVMS-4200 PCNVR запускал ка служба, работает но нельзя тогда запустить интерфейс iVMS-4200 PCNVR.
Сообщение отредактировал bov4ik - Среда, 23.10.2013, 13:40
AlexandrДата: Четверг, 24.10.2013, 17:52 | Сообщение # 55
"импорт" в другом смысле тут применяется. это не полноценный импорт камер с сервера, а именно из настроек подключения. после добавления камер их можно переименовать по желанию.
служба и должна работать скрыто, без интефейса.
BarclayДата: Понедельник, 04.11.2013, 13:56 | Сообщение # 56
Цитата bov4ik ()
iVMS-4200 PCNVR запускал ка служба, работает но нельзя тогда запустить интерфейс iVMS-4200 PCNVR.как
как сделали?
bov4ikДата: Вторник, 05.11.2013, 12:55 | Сообщение # 57
Barclay
назначение задания, добавил новое задание, запускать при запуске компьютера.
AlexandrДата: Вторник, 05.11.2013, 14:43 | Сообщение # 58
drlexxДата: Вторник, 14.01.2014, 17:23 | Сообщение # 59
Приветствую. Подскажите, а есть возможность сортировать камеры например по имени или это только через ковыряние конфигурационного файла?
Кстати а нет информации где он хранится?
AlexandrДата: Пятница, 17.01.2014, 19:04 | Сообщение # 60
не попадалось такое.. вроде как камеры и настройки хранятся в папке Abilities, но там нет раскладок или сортировок. настройки ПО хранятся, в основном, в файле ResourceSys.db. но там иероглифов... я глянул и закрыл сразу ) описания есс-но нет ( а задача то как выглядит ? может решить по другому выйдет.
whiteДата: Понедельник, 27.01.2014, 17:30 | Сообщение # 61
Доброго времени.
Снова проблемка с PCNVR и IVMS for MAC-при просмотре через вебинтерфейс на Маке все отображается,
просмотр архива так же в наличии.Установил клиента под Мак и ничего не могу понять-добавляю айпишник
сервера-он добавляется,но каналы не появляются,то есть при добавлении сервака камеры не добавляются.
На сервак захожу без проблем,вижу все настройки-сетевые и прочее,однако камер нет.
Пришлось добавлять камеры в ручную,однако это не дает возможность просматривать архив,потому как камеры добавлены в клиент мимо сервера
хранения.Хотелось бы узнать-сталкивался ли кто нибудь с подобным и как побеждали такую заморочку???
AlexandrДата: Вторник, 28.01.2014, 13:06 | Сообщение # 62
а версии черезвычайно сложно указывать при написании вопроса ?
whiteДата: Вторник, 28.01.2014, 15:47 | Сообщение # 63
Извиняюсь.
Версия PCNVR-1.03.00.04
Версия ПО для Мака-1.01.00.23
Оба дистрибутива скачаны у вас.
Плагин скачан с оф.сайта
polikДата: Понедельник, 03.02.2014, 12:59 | Сообщение # 64
коллеги, подскажите плииз. PCNVR-4200, ver 1.03.00.04
Есть проблема. Ставлю в настройках шедулера перезаписывать видео через 7 дней, по истечении 7 дней запись начинает зависать. Программа просто не пишет видео, пока ее физически не перезапустишь. Перезапустил-может час пописать,потом снова останавливается. Ошибок в логе не нашел, либо не там искал. Кто сталкивался с аналогичным траблом и как это решать?
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:47 | Сообщение # 65
white, попробовать просмотреть сервер клиентом под вин, ещё здесь есть архив. с маками сложнее - нет тестовой машины. так что в основном придётся самостоятельно эксперементировать. вероятно перенесу вопросы в соответствующую тему, ведь iVMS-4200 PCNVR работает корректнои вопрос к клиенту.
polik, зависать=останавливается ? в журнале ОС тишина ? места на диске хватает ? если стартовать запись вручную что происходит ?
polikДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:47 | Сообщение # 66
Подскажите пожалуйста, как можно делать бэкапы данных (видео) iVMS-4200 PCNVR ? Ну кроме сохранения руками видео, есть еще варианты?
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:57 | Сообщение # 67
задача как полностью звучит ? есть ПО Remote Backup Software и Remote Backup из состава Hikvision Tools, с iVMS-4200 PCNVR не проверял. при похожей задаче, дублирование архива на другой ПК, использовал FreeFileSync. на тот момент ещё ничего про родные утилиты не знал )
whiteДата: Понедельник, 03.02.2014, 20:53 | Сообщение # 68
Здравствуйте.
Под Виндой все в ажуре,клиент на винде- 4200 V2.Если честно-то не уверен что трабла в клиенте для Мака,
потому как добавленные поштучно камеры он видит на ура,не воспринимаются только потоки с сервака.
Проверены все порты,да и отображение с камер говорит о том что не в портах проблема....
Как уже говорил на сервер доступ есть,настройки вижу,через браузер отображение тоже получаю,
а вот через клиента сервер отображается,но нет отображения каналов как в Винде когда добавляешь сервер
в клиента.....Голова кругом уже....Все еще надеюсь на помощь-может кто побеждал связку PCNVR Storage*IVMS Mac
Сообщение отредактировал white - Понедельник, 03.02.2014, 20:54
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 22:11 | Сообщение # 69
white, т.е. виндовый клиент к серверу подключается и работает без вопросов ? тогда вопрос в связке PCNVR и VMS Mac, под виртуалкой можете запустить ? кстати отображение браузером только показывает работоспособность сервера и браузера ) порты могут блокироваться избирательно и для каждого приложения. т.е. для клиента обращение к этим портам может быть закрыто правилами. порты на сервере и на камерах дефолтовые ? сам настраивал только для просмотра камер\регистраторов и известные грабли в той теме описывал. архив по ссылке не пробовали ?
BeststarДата: Четверг, 13.02.2014, 21:10 | Сообщение # 70
Здравствуйте
Подскажите какое максимальное количество одновременных подключений (клиентов по WEB, IVMS 4500, IVMS 4200) поддерживает PCNVR
Надо реализовать такое : 16 IP камер(может больше) -> iVMS PCNVR(Запись) -> примерно 800 клиентов WEB, IVMS 4500, IVMS 4200 по локалке и через интернет
просмотр записи не главное
Возможно ли такое, если нет то какое может быть решение
Заранее спасибо!!
PrometeiДата: Четверг, 13.02.2014, 21:18 | Сообщение # 71
Комп не вытянет.
vladДата: Пятница, 14.02.2014, 10:36 | Сообщение # 72
Дело не в компе, а в общем потоке. Какие камеры будут использоваться? Разрешение? Скорость записи? Первичный поток или вторичный? 800 клиентов будут смотреть все одновременно?
Сделайте несколько клиентов, например 16, или Stream Serverов, которые будут подключены к основному серверу, а остальные пусть цепляются уже к этим клиентам.
BeststarДата: Пятница, 14.02.2014, 12:06 | Сообщение # 73
Камеры 2Мр, разрешение максимальное, первичный с вторичным (полный экран 1 камера - первичный несколько камер -вторичный)
максимально 800 клиентов( одновременно конечно врядли но исходить надо из этого, основные клиенты это web - 90% )
16 компов поставить это не выход
интересует web server встроенный в PCNVR может ли он работать с таким кол-вом подключений?
если совсем все плохо то сколько iVMS клиентов можно повесить на PCNVR?
polikДата: Понедельник, 17.02.2014, 10:52 | Сообщение # 74
Места на диске полно, в журнале ОС ошибок нет (диски iscsi, но в хранилище тоже нет никаких ошибок). Если выгрузить и заново загрузить программу-запись продолжается, но пишет 40-50 минут и снова останавливается. Стоит разметить хранилище заново, с потерей данных, то все ок. Но каждый раз так терять видеоданные...
Есть второй сервер, необходимо на него сохранять бэкапы видеоархива с возможностью поиска и просмотра. Я пробовал утилиты Remote Bacup, но с 4200PCNVR у меня они почему-то не заработали, не видят архива.
AlexandrДата: Понедельник, 17.02.2014, 13:03 | Сообщение # 75
Beststar, а ОС столько подключений поддерживает ? выходные параметры ПО описаны в спецификации на него:
Remote access: Up to 128 accesses supported for live view channel and 64 accesses for playback channel; Up to 6 accesses supported per live view channel;
Bandwidth: Input: 128Mbps; Output: 256Mbps
клиетам нужен выбор отдельной камеры ? или достаточно получать картинку выведенную в экран ПО ? во втором варианте задача упрощается - можно захватывать весь экран с ПО и выводить поток через внешний сервер в виде флеша, как делается для камер.
polik, проверяйте с локальным диском, думается дело в организации хранилища.
Remote Bacup попробовал с 4200 PCNVR, аналогично. т.е. логинится, но ни камер, ни архива не видит.
BeststarДата: Понедельник, 17.02.2014, 21:00 | Сообщение # 76
Вариант с флешем интересный .
Я так понимаю получится:
16 камер передают потоки на PCNVR сервер и на WEB сервер на котором каждый поток с камер преобразовывается в FLV, и выкладывается на страничку, а там можно выбирать камеру для просмотра(как онлайн телевидение) . А также на этот сервер можно загнать поток всех камер с PCNVR(мультиплексированное изображение).
Возникают вопросы:
как преобразовать 16 потоков с камер в шестнадцать потоков флеш?
Как преобразовать мультиплексированное изображение с PCNVR во флеш?
Какое ПО нужно для этого(желательно бесплатное)?
AlexandrДата: Понедельник, 17.02.2014, 21:10 | Сообщение # 77
читать и вникать - Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
PCNVR  не выдаёт потоки rtsp. потому и спросил про картинку со всего экрана, это проще захватить и обработать сторонним ПО, например VLC. в любом случае понадобится внешний сервер, посчитайте сами 800х16х2=25.6Гб\с общий поток. ну и как справитесь с ним ? изучайте мультикаст, гугл в помощь.
bov4ikДата: Среда, 19.02.2014, 14:50 | Сообщение # 78
есть  iVMS-4200 PCNVR на нем 16 камер  Hikvision, нужно добавить rtsp поток стороннего производителя, подскажите как.
vladДата: Среда, 19.02.2014, 15:15 | Сообщение # 79
Что имеется ввиду? Поток от IP-камеры? Напрямую никак, но можно подключить камеру к хиковскому NVR, например по ONVIF, а его уже добавить в IVMS.
bov4ikДата: Среда, 19.02.2014, 23:44 | Сообщение # 80
то есть нужно покупать NVR?
что такое ONVIF?
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
