Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 26.11.2025, 14:23
  • Страница 1 из 5
  • 5
прошивки для гибридных и IP регистраторов
rgrdsДата: Понедельник, 15.04.2013, 14:47 | Сообщение # 2
Здравствуйте! подскажите прошивку на данный видеорегистратор DS-7604NI-SE0420130323BBRR418880916WCVU, Encoding version V1.0  build 121110, Firmware version V2.2.3  build 121212, то что указано вами не подходит.
AlexandrДата: Вторник, 16.04.2013, 11:45 | Сообщение # 3
где указано ?? у Вас DS-7604NI-SE ведь. будет прошивка - выложу. и попутно вопрос - что в текущей не так ? зачем понадобилось обновление ?
ciliaДата: Суббота, 04.05.2013, 19:50 | Сообщение # 4
DS-7716NI-SP, после прошивки, появляется заставка, а дальше черный экран... после 15 минут уходит в рэбут,  ставилась прошивка NETRA 2012.07.09 V2.1.3 build 120531, до этого была проблема с загрузкой, на 5 раз только возможно было зайти в меню, не подключалась мышь и не работали клавиши на фронтальной панели, так же была проблема с HDMI, тв был подключен через hdmi но параметры изменения разрешения были затемнены, попытки выставить отображение основного потока через HDMI не дали положительных результатов.
Сообщение отредактировал cilia - Суббота, 04.05.2013, 21:09
UserMДата: Суббота, 04.05.2013, 22:02 | Сообщение # 5
Зачем болдом?
Пробуйте прошить при помощи TFTP, утилита в разделе скачать.  Поищите в форуме информацию по слову "TFTP".
AlexandrДата: Понедельник, 06.05.2013, 15:04 | Сообщение # 6
rgrds, добавил прошивку в шапку для Вашей модели.
cilia, в шапке обновлённая прошивка, проверяйте.
пс - расписывайте полностью ситуацию. аппарат ххх, прошивка ххх билд ххх, проблема ххх. после установки прошивки ххх билд ххх проблема устранена (не устранена).
как иначе узнать решение проблемы ?
drashaДата: Вторник, 26.11.2013, 14:40 | Сообщение # 7
Для регистратора DS-9516NI-S (именно без буквы Т в конце) прошивка для платформы NETRA подойдет? Сейчас стоит Firmware 1.3.1 build 11.08.04.
UserMДата: Вторник, 26.11.2013, 14:53 | Сообщение # 8
Нет, но существует чуть новее версия. Список поддерживаемых камер, по моему, не меняется, Raptor не поддерживает.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 27.11.2013, 16:35
drashaДата: Вторник, 26.11.2013, 17:27 | Сообщение # 9
Взяли у продавца прошивку V1.3.5 build 130619 и все пошло. Проблема состояла в следующем, пришли камеры HIKVISION DS-2CD7153-E  с прошивкой версии V5.0.0 130412 - регистратор их не видел. После прошивки все заработало.
AlexandrДата: Среда, 27.11.2013, 12:50 | Сообщение # 10
для DS-9016HFI-S есть прошивка (V1.3.5 build 130619) с поддержкой рэптора, но только на английском языке и носит статус тестовой. по запросу выложу. проверял - работает, только не весь функционал камер можно настроить через регистратор.
UserMДата: Среда, 27.11.2013, 13:15 | Сообщение # 11
Хм, хорошая новость, мне в тех поддержке ХИК говорили , что нет и не будет. )) Опять слукавили стервецы )))
AlexandrДата: Среда, 27.11.2013, 15:58 | Сообщение # 12
проверял с 2012 на прошивке V5.0.2 build 130805.
lunar_friendДата: Вторник, 31.12.2013, 11:29 | Сообщение # 13
скажите пожалуйста что можно сделать я прошил DS-7608NI-SP ну вот он теперь вообще не хочет включатся бесконечная перезагрузка, что можно в этом случи сделать подскажите пожалуйста!
AlexandrДата: Четверг, 09.01.2014, 18:59 | Сообщение # 14
какое отношение этот вопрос имеет к теме ? создавайте отдельный топик, здесь ссылки на прошивки.
в поиск по форуму "постоянная перезагрузка", "восстановление прошивки", "tftp", "RS-232".
пс - походу нужно отдельную инструкцию по работе с поиском писать ((
drashaДата: Понедельник, 20.01.2014, 14:29 | Сообщение # 15
Для регистраторов DS-9016HFI-S случаем новой прошивки не найдется? V1.3.1 build 110815 - не совсем устраивает.
AlexandrДата: Пятница, 31.01.2014, 15:43 | Сообщение # 16
drasha, обновил шапку. вообще желательно расписывать что не так с прошивкой.
3apa3kaДата: Вторник, 04.02.2014, 18:33 | Сообщение # 17
Alexandr, Скорее всего была проблема подключить новые камера типо раптора или старые с последней прошивкой.
Кстати прошивка 1.3.5 работает с камерами с 5ой версией прошивки?
Подходит ли она для 9xxx-SH(RH)?
Nunky_MiguelДата: Вторник, 11.02.2014, 19:01 | Сообщение # 18
Подскажите пожалуйста, к модели DS-9016HFI-SH подходит прошивка от DS-9016HFI-S или DS-9016HFI-ST?
Если нет, где можно найти прошивки к -SH модели?
Заранее спасибо.
aklais_pjuДата: Вторник, 25.02.2014, 01:08 | Сообщение # 19
Ситуация такая, регистратор DS-9516NI-S1620110104BBRR402441899WCVU firmware V1.3.3 build 120131. С 7ю камерами DS-2CD853F-E, работает отлично. Решили дополнить систему камерами DS-2CD8253F-EI firmware V5.0.2 130709 в списке камер статус "offline". Вопрос, делая вывод из прочитаного, я смело могу ставить ето "V1.3.5 build 130619" ?
Заранее спасибо.
AlexandrДата: Среда, 26.02.2014, 16:10 | Сообщение # 20
Nunky_Miguel3apa3ka, обновил шапку.
aklais_pju, неуверен, список моделей добавил под названием прошивки. и тут вышла заморочка - на вопрос про прошивку для DS-9516NI-S мне снова прислали прошивку из шапки, на вопрос "к каким регистраторам эта прошивка ?" прислали список под прошивкой, модели DS-9516NI-S в этом списке нет. после чего ТП ушла в офлайн .. можете попробовать обновить, если прошивка не подходит, то при попытке прошить выдаст ошибку.
zajcevavДата: Четверг, 27.02.2014, 12:24 | Сообщение # 21
DS-7732NI-ST обновил прошивку....NETRA 2014.02.26 V3.1.0 build 140113 ...
1. онлаин в зелёных квадратах по детектору движения!!!
2. удалённо на ivms 4200 v2.00.02.01 (ошибка 402) часть камер(7 из 16) не отображаются онлаин а те что отображаются....работают прерывисто(нестабильно)
Вернул старую прошивку...(Камер в памяти а так же настройка сети сбилась на заводские значения)
а кстати...запись удалось сохранить(как ни странно)
Un469Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:54 | Сообщение # 22
нужна прошивка для DS-7604NI-SE/P, подскажите какая подойдет?
PS" сам нашел: http://www.hikvisioneurope.com/portal/index.php?dir=Product%20Firmware/DVR%20NVR/DS-76xxNI-SE/ надеюсь подойдет.
Сообщение отредактировал Un469 - Четверг, 27.02.2014, 14:07
vladДата: Четверг, 27.02.2014, 14:11 | Сообщение # 23
А чем выложенная здесь не устраивает?
Un469Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:01 | Сообщение # 24
я не уверен в версии потому и задал вопрос, у меня регистратор DS-7604NI-SE/P.
AlexandrДата: Четверг, 27.02.2014, 15:15 | Сообщение # 25
zajcevav
1 выключите Dynamic Analysis for Motion. как здесь.
2 может вообще не быть связано с прошивкой, например не хватает ресурсов ПК, сеть не справляется и т.п. со старой прошивкой поведение аналогичное ? версия прошивки ?
Un469, а списки регистраторов для чего ? платформа 8107.
Show2013Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:44 | Сообщение # 26
Здравствуйте, нужна прошивка на рег  DS-7716NI-ST именно 2.3.3._130629
Она изначально стояла на регистраторе. Камеру по onvif подключал, но не работал детектор движения.
После обновления на 3.0.0 и 3.1 и  2.3.1  - не может подключится к камере, пишет "неизвестная ошибка"
Если надо могу выложить модель и прошивку onvif камеры
Прошивку с Питера прислали.
Сообщение отредактировал Show2013 - Пятница, 28.02.2014, 10:59
Un469Дата: Суббота, 01.03.2014, 13:18 | Сообщение # 27
8107 2013.05.06 V2.2.4 build 130328
архив битый. просьба перезалить.
AlexandrДата: Вторник, 04.03.2014, 12:03 | Сообщение # 28
drashaaklais_pju,  обновил шапку, добавил прошивку для DS-9508_16NI-S-R моделей.
Show2013, похоже на несовпадение версий onvif в прошивках регистратора и камер, напишите модель камеры и версию прошивки, может кому пригодится.
Un469, архив проверил, всё в порядке.
aklais_pjuДата: Среда, 05.03.2014, 00:40 | Сообщение # 29
Аlexandr, спасибо за труды, на днях буду пробовать, отпишусь что и как!!!
bnetДата: Понедельник, 17.03.2014, 19:04 | Сообщение # 30
Регистратор DS-7616NI-SE/P, прошивка 2.3.4. При входе в конфигурацию регистратор зависает и перезагружается.
Такой-же регистратор с прошивкой 2.2.5 работает. Залейте сюда прошивку 2.2.5, или проверенную поновее.
Спасибо!
AlexandrДата: Среда, 19.03.2014, 18:53 | Сообщение # 31
bnet,  возможно конфликт установленного WebComponent, удалите установленное ПО и переустановите с регистратора имеющего более старшую прошивку.
2.2.5 не нашёл. добавил в шапку 2.3.7.
yomitayДата: Четверг, 20.03.2014, 17:40 | Сообщение # 32
DS-7108NI-SL  Под него есть прошивки? а то много чего подлагивает. но регистратор из бюджетных просто бомба. smile
Зарание спасибо!
Show2013Дата: Среда, 02.04.2014, 13:06 | Сообщение # 33
День добрый
9608ni-sh не видит не одну камеру в сети, прошивка не помогла
Есть другие версии прошивки ?
PrometeiДата: Четверг, 03.04.2014, 22:37 | Сообщение # 34
Почему решили что проблема именно в прошивке?
Show2013Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:26 | Сообщение # 35
Потомучто уже перепрошили более свежей версией и всё заработало
vladДата: Пятница, 04.04.2014, 13:20 | Сообщение # 36
Поделитесь информацией, пожалуйста, какая была прошивка, какую поставили и какие камеры не виделись?
Fedor_kkkДата: Суббота, 12.04.2014, 11:32 | Сообщение # 37
Поддерживаю! Отличный рег. хотелось бы еще русский, сейчас стоит 2.3.6 билд 131120. Есть ли такие прошивки?
Только качественное оборудование - http://Vidео-Dоm.cоm.uа
siqueirosДата: Среда, 07.05.2014, 01:57 | Сообщение # 38
сегодня заимел DS7604NI-SE/P, прошивка 2.3.7 build 131112, есть новее, стоит ли обновляться, есть ли косяки?
В управлении камерами немогу найти настройки WND, баланс белого, поворотов изображения и т.п., разумеется речь идет об управлении этими настройками через NVR. Новая прошивка дает такую возможность?
AlexandrДата: Вторник, 13.05.2014, 16:55 | Сообщение # 39
только через браузер. тут почитайте.
как понимать ? есть ли прошивка новее 2.3.7 build 131112 ? еслиб была - выложил. всмысле у нас.
PrometeiДата: Вторник, 13.05.2014, 18:41 | Сообщение # 40
В буржуйском мануале на DS-7604HI-S появились камеры Raptor, проверьте наличие новой прошивки.
  • Страница 1 из 5
  • 5
