Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 21:45
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » DS-7616NI-K2 - поменялся серийный номер (DS-7616NI-K2 - поменялся серийный номер)
MakovДата: Пятница, 19.07.2019, 20:29 | Сообщение # 1
Доброго дня.
Обновил прошивку DS-7616NI-K2 на версию NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.105_190329.
После этого поменялся интерфейс и слетели все камеры. Добавил камеры по новой, но теперь не могу подключиться в приложении Hik-Connect.
К сожалению, QR-кода под рукой нет, т.к. регистратор стоит в другом месте. Но есть серийный номер, который изменился - вместо короткого стал длиннющий из цифр и букв. Ввести его в ни в приложении, ни в iVMS нельзя - банально не даёт вводить больше 8 знаков.
В чём проблема? Почему изменился серийник?
iTuneDVRДата: Пятница, 19.07.2019, 20:54 | Сообщение # 2
Вообще, серийный 9 символов.
Раньше были цифровые, сейчас буквы появились, но все те же 9 символов.
Если регистратор свежий и чисто европейский, то не должно там что-то меняться.
Скриншот из SADP сюда или в личку, если не хочешь публично засветить его.
MakovДата: Пятница, 19.07.2019, 21:18 | Сообщение # 3
Да, это я опечатался. Серийник "из коробки" был в виде буквы и 8 цифр.
Сейчас это длиннющая строка символов на 20-25.
Покупал в России, в прошлом году.
Доступа к объекту у меня сейчас нет. Поэтому не могу сделать пока...
iTuneDVRДата: Воскресенье, 21.07.2019, 20:58 | Сообщение # 4
Проблем быть не должно. Крайние 9 символов используется
MakovДата: Среда, 24.07.2019, 08:19 | Сообщение # 5
Ничего не выходит...вводил последние 9 символов - не видит прога регистратор. Сканировал QR код - таже фигня, стоит только отключиться от локальной сети, регистратор перестает быть доступным.
В старой прошивке (обновлялся осенью-зимой, версию к сожалению не помню...) в углу у меня было написано NVR 4.0 и было совсем другое меню, похожее больше на "современное", а сейчас опять все вернулось к "старому" интерфейсу, какой и был на nvr из коробки в прошлом году.
OleglevshaДата: Среда, 24.07.2019, 13:34 | Сообщение # 6
так перепрошейте его снова используя tftp, прошивку версией пониже возьмите пока проблема не исчезнет потом повышайте версию по ступеням
сто раз писали нельзя перепрыгивать через версии, глючить будет...
MakovДата: Среда, 24.07.2019, 14:47 | Сообщение # 7
Вот такой интерфейс был...Непонятно, почему в новых прошивках они вернулись опять к старому...
Добавлено (24.07.2019, 16:18)
А какая "базовая" версия ПО для этой модели?
Прикрепления: 6677147.png (336.6 Kb)
OleglevshaДата: Среда, 24.07.2019, 17:11 | Сообщение # 8
ftp://ftp.hikvision.ru/01.%20%....I%203.0
file:///C:....BC_.pdf
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 24.07.2019, 17:14
MakovДата: Среда, 24.07.2019, 17:36 | Сообщение # 9
Спасибо большое за ссылки!
Но вторая к сожалению не загружается.
Сообщение отредактировал Makov - Среда, 24.07.2019, 17:40
OleglevshaДата: Среда, 24.07.2019, 19:18 | Сообщение # 10
перейдите в родительский каталог и посмотрите документ с названием !ВНИМАНИЕ! Если логин стал квадратом.pdf
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 24.07.2019, 19:19
MakovДата: Среда, 24.07.2019, 20:02 | Сообщение # 11
Скинул прошивки на флэшку.
Сначала поставил 3.4.92, затем - 4.21.055.
Ноль эффекта. Как был длинный серийник, так и остался.
Странно то, что когда в Hik-connect (если смартфон подключен по wifi к той же сети, что и роутер) находит регистратор, он определяеь его как "dvr", хотя раньше всегда писал номер модели: DS-7616NI-K2...
А насчет файла "логин стал квадратом" - попробую так сделать. Но в чем отличие прошивки по tftp от перепрошивки через флэшку?
Добавлено (24.07.2019, 21:14)
Присмотрелся с этому "длинному" серийнику, оказалось, что "прошлый" затесался в середину этого номера.
Т.е. получилось что-то вроде такого:
0000000000AAAAAB00000000AAAA, где B00000000 - старый серийник. Но если вводить его, получается также самая фигня - устройство не в сети.
Сообщение отредактировал Makov - Среда, 24.07.2019, 20:03
iTuneDVRДата: Среда, 24.07.2019, 21:57 | Сообщение # 12
Выставляй наружу регистратор, предоставляй доступ, посмотрим wink
MakovДата: Четверг, 25.07.2019, 06:55 | Сообщение # 13
Нет, это исключено.
Этого делать я не буду.
avalistДата: Четверг, 25.07.2019, 11:39 | Сообщение # 14
так может проблема то не в серийнике? сейчас все правильно определили. Первое сброс на заводские сделайте. Проверьте сетевые настройки и поставьте один из DNS от googl 8.8.8.8 проверьте, что во вкладке платформа доступа вкл. прописан правильный сервер (инструкция есть на сайте) (задайте код) там же убедитесь что состояние устройства в "сети", далее если устройство было добавлено в учетку удалите его оттуда и добавьте заново.
MakovДата: Суббота, 27.07.2019, 12:26 | Сообщение # 15
А вот про это меню я сначала и не подумал. Спасибо за подсказку,заработало, подключился.
avalistДата: Суббота, 27.07.2019, 12:45 | Сообщение # 16
Makov
thumb
