Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 13:27
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » HIKVISION DS-7108NI-SN/P и подключение камер
RegisДата: Вторник, 15.03.2016, 11:58 | Сообщение # 1
Привет всем гуру видеонаблюдения!
Приобрел для бытовых нужд регистратор HIKVISION DS-7108NI-SN/P и пока три камеры DS-2CD2120F-IS и DS-2CD2110F-I + GeoVision SD200HD-S18X
Возникла проблема, PTZ-камера работает только по ONVIF и неясно как теперь ею управлять, сейчас объектив стоит в одном положении.
Причём детектор движения не включается, типа пишет, что не поддерживается регистратором.
Это значит, что она у меня будет статичной, да?
Тот кто советовал к ней брать Хиквижн с темы съехал.
Подскажите, плиз, как ею управлять?
yuaa2Дата: Среда, 16.03.2016, 10:26 | Сообщение # 2
только через браузер, через рег я думаю не получится
RegisДата: Среда, 16.03.2016, 16:23 | Сообщение # 3
Ещё вопрос по длине кабеля, 45 метров для РОЕ это же не много?
vladДата: Среда, 16.03.2016, 18:09 | Сообщение # 4
До 100м.
OleglevshaДата: Среда, 16.03.2016, 18:18 | Сообщение # 5
Цитата vlad ()
До 100м.
это кто вам сказал?
vladДата: Среда, 16.03.2016, 18:41 | Сообщение # 6
Кукушка на хвосте принесла. Максимальная длина сегмента для 10/100М Ethernet, который используют камеры, 100м.
У Вас другая информация?
PrometeiДата: Среда, 16.03.2016, 18:42 | Сообщение # 7
Цитата Oleglevsha ()
это кто вам сказал?
Стандарт ethernet, так то само PoE может и дальше стрелять.
vladДата: Среда, 16.03.2016, 18:58 | Сообщение # 8
А смысл ему стрелять без данных? Человеку вообще надо 45м. Так что все будет пучком.
OleglevshaДата: Среда, 16.03.2016, 19:13 | Сообщение # 9
сетка 250 метров, poe для питания камеры hikvision 170 метров, первое видел готовое второе монтировал.
так что 100 метров не предел, все зависит от качества кабеля.
vladДата: Четверг, 17.03.2016, 12:37 | Сообщение # 10
Это очень грамотный ответ квалифицированной техподдержки.
yuaa2Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:41 | Сообщение # 11
сетка 250 метров
не верю, вы ошиблись где то
OleglevshaДата: Четверг, 17.03.2016, 14:09 | Сообщение # 12
нет, не ошибся, сам искал оптику и был удивлен что это витая пара...
RegisДата: Четверг, 17.03.2016, 19:00 | Сообщение # 13
Поставил столб, протянул через окно напрямую кабель, работает камера.
Проложил этот же кабель по периметру, завёл в дом и ... сигнал пропал.
1. Поменял оба наконечника, нет контакта. теперь мучусь вопросом как и где искать проблему? wacko
Кабель уже в трубе, изгибы только в двух трех местах не более 90градусов.
yuaa2Дата: Пятница, 18.03.2016, 09:09 | Сообщение # 14
расстояние какое? какой кабель?
RegisДата: Пятница, 18.03.2016, 10:40 | Сообщение # 15
Расстояние 42-45метров, кабель черный уличный с тросиком (думал вначале повесить, но передумал, засунул в пластиковую трубу Д25.
Второй кабель с ним лежит метров 30-35 так он работает.
И еще, часом ни у кого нет инструкции русской на камеру GeoVision SD200HD-S18X?
Форум с ним лежит с 2012 г
UserMДата: Пятница, 18.03.2016, 11:51 | Сообщение # 16
Возможно не правильно обжат кабель.
aleksakaДата: Пятница, 18.03.2016, 13:27 | Сообщение # 17
какой кабель вы использовали? ещё раз, насколько метров хватило кабеля???
Добавлено (18.03.2016, 13:27)
У меня сейчас стоит задача протянуть сетку для видеонаблюдения на 450-500 метров. Оптика слишком дорогая. Наверно буду ставить промежуточные свитчи.
vladДата: Пятница, 18.03.2016, 13:48 | Сообщение # 18
Русской нет. Английский мануал можно скачать на родном сайте
UserMДата: Пятница, 18.03.2016, 14:04 | Сообщение # 19
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 18.03.2016, 14:04
OleglevshaДата: Пятница, 18.03.2016, 21:03 | Сообщение # 20
Я не рекомендую так делать, просто говорю, что возможно. Оптикой делать нужно.
Кабель в сети длинной 250м не мой, марку не знаю, я использую nikolan
PrometeiДата: Пятница, 18.03.2016, 23:49 | Сообщение # 21
На 400 метров оптика дешевле меди.
RegisДата: Суббота, 19.03.2016, 11:45 | Сообщение # 22
та ладно!
Тянул инет и после входа в дом остался кончик длиной метров 15, прошу обрезать, а они мнутся и съезжают.
Оказалось, что обрезать и поставить коннектор будет стоить до 150 уе. wacko
PrometeiДата: Суббота, 19.03.2016, 18:51 | Сообщение # 23
Оставлять забухтованные концы на оптике это норма. 15 метров может и перебор, но мешать не будет. А вот если посчитать на 400 метров 3 нормальных коммутатора их установку в лучшем случае не просто прихреначив к стене, а установив его хоть в какой нибудь щиток. Подведение к ним 220, а еще лучше с бесперебойником. То тут мы легко привысим стоимость оптики. А если потом посчитаем электричество, которое промежуточные коммутаторы сожгут за год, то мы уже в прибыли.
RegisДата: Воскресенье, 20.03.2016, 14:52 | Сообщение # 24
Оставлять концы не просто норма, а рекомендуется во избежание неприятностей, но я про стоимость пайки, а её мало кто может сделать квалифицированно.
По своей проблеме.
Обрезал коннектора, зачистил концы и скрутками соединил с вспомогательным кабелем брошенным напрямую.
Итог, ни один конец не звонится! Я в шоке. Придётся вытаскивать весь кабель с трубы. (((
По работе камер.
Всю ночь ложные сработки, а днём нормально, выходит таки реагирует на ИК-подсветку? (читал где-то здесь)
PrometeiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:53 | Сообщение # 25
Долго въезжал, чего такого делали. А просто скрутить попарно не проще было? Про Lan-тестеры молчу.
Точнее на то что в нее попало. Мошка, пыль, снег, дождь.... Ну или просто сильно высоко выставлена чувствительность и она реагирует на шумы на изображении.
RegisДата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:13 | Сообщение # 26
Дико извиняюсь, но я глубокий чайник!
Дык, я взял столб, завел в него кабель, прицепил крон, камеру заложил половину кабеля в трубу, кримпером обжал концы и через окно подключил.
Всё работает.
Протянул в трубу по периметру, ввел в дом и воткнул - нихт арбайт!
Решил, что возможно нарушил наконечники, поменял, нихт.
Снова поменял и хорошо обжал, нихт! и тут штудируя инет где-то наткнулся на потерю сигнала от длины кабеля и пошел по ложному пути.
Тем более, что советы были разные. (не здесь)
Ну, и второй кабель который покороче работает.
Эх, виноват. Лан-тестер покупать? Подумаю))
А вот тут загвоздка.
Чувствительность убирается по шкале исключительно по меткам, между ними не становится и уменьшив на одно деление теряется так, что не реагирует даже на меня.
PrometeiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 21:37 | Сообщение # 27
На вашем расстоянии должно работать на самом хреновом кабеле, но вот если он не прозванивается, то либо брак кабеля, либо так усердно его затягивали что ему настал кирдык, либо какие-то пока невиданные силы.
Цитата Regis ()
А вот тут загвоздка.Чувствительность убирается по шкале исключительно по меткам, между ними не становится и уменьшив на одно деление теряется так, что не реагирует даже на меня.
С этим видимо придется жить. Либо ставить видимое освещение и отключать ИК совсем. Ну или внешний ИК прожектор ставить.
RegisДата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:03 | Сообщение # 28
Тянули с женой, особых усилий не прилагали. Грешу на кабель.
Как оказалось он таки китайский хоть и с тросиком, наехал на поставщика и тот сознался. Маркировка стирается рукой во время протяжки. (((
Скажите, а чем рискую если в трубе будет кабель для внутренних работ?
PrometeiДата: Понедельник, 21.03.2016, 00:17 | Сообщение # 29
В трубе на улице? Да практически ни чем, если туда не будет попадать влага, солнце и так не попадет, понятно. Но это теория, на практике года через 3 может 5 лет кабель накроется.
RegisДата: Понедельник, 21.03.2016, 22:10 | Сообщение # 30
Ой! Сейчас я вам сделаю смешно.  :D
Стал искать причину, прозванивать и вроде как нашел на входе в столб, кабель как-бы переломан.
Снял изоляцию, хотя хотел чикнуть, не знаю, что удержало, зачистил один проводок, а он не звонится!
Решил продолжить с другого конца, из дому. Стал вытаскивать, прошу внука помочь и...
Оказывается, я, старый мухомор, перепутал концы и все время возился с резервным кабелем!
Спасибо за советы, дико извиняюсь за беспокойство!
Зато узнал много чего нового и нелишнего.
теперь осталось разобраться с GeoVision SD200HD-S18X, а не смогу то продам к чертям и затарюсь все по Хику.
Сообщение отредактировал Regis - Понедельник, 21.03.2016, 22:11
PrometeiДата: Понедельник, 21.03.2016, 23:12 | Сообщение # 31
И такое бывает. smile
aleksakaДата: Вторник, 22.03.2016, 16:06 | Сообщение # 32
На 400 метров оптика дешевле меди.может быть в РФ - да, а я в Узбекистане устанавливаю, тут цена намного дороже получается
Добавлено (22.03.2016, 16:06)
спасибо за совет, но мне не надо через провода тащить питание. Запитаюсь непосредственно на объекте. Мне необходимо пропустить только сигнал на 450-500 метров
RegisДата: Вторник, 22.03.2016, 16:27 | Сообщение # 33
Подскажите плиз, замечу ли я разницу в камерах 1.3 МП Hikvision DS-2CD2010F-I и 2.0 МП Hikvision DS-2CD2020F-I
Если да, то в чем?
Почему спрашиваю, в ночном режиме у второй изображение почему-то хуже (все установки заводские)
Сообщение отредактировал Regis - Вторник, 22.03.2016, 16:27
yuaa2Дата: Среда, 23.03.2016, 09:50 | Сообщение # 34
Цитата Regis ()
Подскажите плиз, замечу ли я разницу в камерах 1.3 МП Hikvision DS-2CD2010F-I и 2.0 МП Hikvision DS-2CD2020F-IЕсли да, то в чем?
при хорошем освещении 2мп будет лучше картинка, больше пикселей - больше информации
так и должно быть, больше разрешение - меньше светочувствительность
UserMДата: Среда, 23.03.2016, 11:26 | Сообщение # 35
Совершенно не факт, нужно смотреть спецификации на конкретное оборудование.
В данном, конкпретном, случае указано что 2020 имеет хуже чувствительность чем 2010.
RegisДата: Понедельник, 28.03.2016, 10:35 | Сообщение # 36
Спасибо, светочуствительность у 2мп 0.07, а у 1.3мп 0.01
Уже купил, завтра буду тестить.
Добавлено (28.03.2016, 10:35)
Скажу честно особой разницы не вижу, а ночью так точно хуже.
тут другой вопрос по стыковке GeoVision SD200HD-S18X
Подключил, работает сутками, но если отключил или вытащил разьём на ночь, (у нее нет ночного режима, зачем зря работать?) то потом уже не включается.
Для включения надо вытащить и снова вставить фишку на самой камере.
В чём прикол? (спецом купил Лан-тестер для проверки, всё ОК)
Сообщение отредактировал Regis - Понедельник, 28.03.2016, 10:36
denirusДата: Понедельник, 04.04.2016, 21:30 | Сообщение # 37
Выше UserM вывесил картинку с использованием "удлинителей POE" типа вот таких E-PoE/1 цепочкой из 4-х штук позволяют сделать витой парой линию в 500 метров (5 участков по 100 м). Морозы держат до -40, только коробки IP66 под них надо и просиликонить вводы на всякий случай. А то у нас через гофру вода затекла, и всё погорело. Так что с ценой не всё так печально, питание до них тянуть не надо, они сами по РОЕ питаются и дальше сигнал усиливают.
Прикрепления: 9687215.jpg (80.1 Kb)
RegisДата: Суббота, 09.04.2016, 22:29 | Сообщение # 38
Недешёвые коробочки...
У меня очередной вопрос.
Захожу на камеру с нетбука, всё вроде ОК, но изображения нет.
Требовал плагин, установил, но все равно не показывает.
Чё за баг?
PrometeiДата: Воскресенье, 10.04.2016, 11:22 | Сообщение # 39
Неверно установил плагин в IE надо добавить в разрешенные узлы, разрешить АктивХ и включить режим совместимости. Или какая софтина мешает работе порта.
Vadim14Дата: Понедельник, 30.05.2016, 15:26 | Сообщение # 40
del
Сообщение отредактировал Vadim14 - Понедельник, 30.05.2016, 17:36
