Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 16.07.2025, 05:52
DS-2CD2012-I Зависание видеокамеры
dubishevДата: Пятница, 10.04.2015, 13:23 | Сообщение # 1
Добрый день, установлено 40 видеокамер DS-2CD2012-I. 2 из них зависают, после перезагрузки по питанию прекрасно работают 2-3 дня до очередного зависания. Если кто сталкивался с этой проблемой ил знает в чём может быть дело, отпишите. Заранее благодарен.
blcorpДата: Пятница, 10.04.2015, 14:02 | Сообщение # 2
А как вы определили что именно камеры зависают? В момент зависания камер пинги на них идут, веб-интерфейс открывается? Вполне возможно, что глюк сетевого оборудования.
Какие прошивки на камерах?
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 14:57 | Сообщение # 3
+ к вышеперечисленному - что за ПО используется для работы с камерами ? как запитаны камеры ? зависающие камеры с нормально работающими местами не пробовали менять ?
yuaa2Дата: Пятница, 10.04.2015, 15:45 | Сообщение # 4
Примерно пол года назад в России была партия таких камер, которые иногда зависали. В тех поддержке тогда говорили что проблема в каком то элементе, который они перепаивали для починки. Камер 10 тогда сдал по гарантии.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Пятница, 10.04.2015, 15:46
AlexandrДата: Воскресенье, 12.04.2015, 22:36 | Сообщение # 5
в Питере ?
nikollorДата: Среда, 08.07.2015, 15:00 | Сообщение # 6
Добрый день, точно такая же проблема возникла на камерах DS-2CD2022-I (прошивка 5.2.0). Состав системы - видеосервер Трассир, 5 внутренних камер активкам и три внешних хиквин 2022. Виснут только 2022, зато все три, практически одновременно (при проверке, как правило,или все работают или все висят). Пытался добиться ответа от поддержки DSSL (камеры брали у них), ничего от них не добился кроме предположения что кто-то ломится на камеры с неправильным паролем и камеры отрубают доступ. Однако в сети "злоумышлеников" нет, порты снаружи не проброшены. Есть еще какие-нибудь советы или предположения?
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 15:35 | Сообщение # 7
1 ответить на выше заданные вопросы кто сможет ? гадалки нет и не будет.
2 билд прошивки ? в линейке 5.2 много прошивок. остальные камеры какие ? какие на них прошивки ? (тоже полностью)
3 ставите iVMS и проверяете с ним работу, заодно пинг с -т на камеры и что пишет.
пс -
в Питер с такой проблемой не обращались, как впрочем и к нам, соответственно так вопрос и подвис в воздухе что за компетентная техподдержка признала брак в камерах. и был ли таковой вообще.
yuaa2Дата: Среда, 08.07.2015, 16:51 | Сообщение # 8
когда они "зависли" браузером на них зайти можно? SADP их видит?
