Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 20.08.2025, 01:34
  • Страница 2 из 5
  • 5
Тюннинг подключения облака EZVIZ
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.12.2014, 19:05 | Сообщение # 41
Цитата antenna ()
Спасибо,я это видел.Хочется описания где это находится?Как телнетом туда попасть?В общем описание самых основ,что бы чего-нибудь не поломать...
Поломаешь - восстановишь.  Эти инструкций полно на форуме wink
telnet 192.0.0.64
а дальше вводи команды правильно
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2781-13502-16-1408809254
antennaДата: Понедельник, 01.12.2014, 19:21 | Сообщение # 42
Да,но у меня диапазон сети 192.168.1.хх.Снять камеру и на прямую подключить к компьютеру (которому можно присвоить 192.0.0.хх) сейчас весьма проблематично,на улице -35С
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.12.2014, 19:45 | Сообщение # 43
Не проблема
telnet 192.168.1.xx
Снимать не надо ничего ни при минусе ни при плюсе! wink
antennaДата: Понедельник, 01.12.2014, 19:49 | Сообщение # 44
Хорошо.Где можно почитать :как пользоваться телнетом?
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.12.2014, 20:24 | Сообщение # 45
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
wink
antennaДата: Понедельник, 01.12.2014, 20:33 | Сообщение # 46
Телнетом на камеру зашел.Выполнил команды из Вашего поста,но IP другой 107.21.63.234:6801 .Как изменить?Еще подскажите,пожалуйста,как из телнета скопировать,что бы показать здесь?
Сообщение отредактировал antenna - Понедельник, 01.12.2014, 20:33
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.12.2014, 20:50 | Сообщение # 47
Ну и что, что другой.
Главное, что
# showServer
Enable: 1
LBS dev.ezviz7.com:8555
Лучше не копировать, а сделать скриншот если он нужен. Нажать Alt+Printscreen, вставить в paint и сохранить в JPG. wink
antennaДата: Понедельник, 01.12.2014, 20:59 | Сообщение # 48
Все равно регистрация камеры на EZVIZ не проходит. Ругается на код ABCDEF
Прикрепления: 9693601.jpg (94.2 Kb)
Сообщение отредактировал antenna - Понедельник, 01.12.2014, 21:04
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.12.2014, 21:25 | Сообщение # 49
Выставляй камеру наружу, предоставляй доступ, посмотрим wink
antennaДата: Понедельник, 01.12.2014, 22:36 | Сообщение # 50
ОтписАл в личку.
PrometeiДата: Понедельник, 22.12.2014, 15:11 | Сообщение # 51
Сделал основы http://prometei-sb.ru/ezviz/
Вот только пока не могу разобраться как прикрутить облако к IVMS 4200. Точнее оно прикручивается в версии v2.02.03.03, но каждый раз при запуске ПО надо заново логинеться на облаке и вылазит такая штука
Перерыл весь интерфейс камеры не могу найти где вписывать этот encryption key. Кроме конечно установок wi-fi, но не к этому же отношение не имеет.
Прикрепления: 6985321.jpg (8.8 Kb)
PrometeiДата: Понедельник, 19.01.2015, 12:06 | Сообщение # 52
Значит с encryption key более менее разобрался. В облаке включается на вкладке System Management где его там вводить не понятно. Если выключить, то ошибка encryption key пропадает.
В IVMS-4200 ввести ключ можно
Остается только проблема в авторизации на облаке, каждый раз надо вручную логинится в ПО на сервисе.
Добавлено (19.01.2015, 12:06)
Кто нибудь в курсе что там сегодня Ezviz лихорадит? Ругается на сертификат https. И есть ли у кого список устройств и прошивок с поддержкой Ezviz?
Прикрепления: 1998673.jpg (60.1 Kb) · 5778085.jpg (88.1 Kb)
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 24.12.2014, 10:12
maxalmatyДата: Понедельник, 02.02.2015, 11:41 | Сообщение # 53
Добрый день. Скажите пожалуйста, почему при просмотре через сайт http://www.ezviz7.com/ или через программу установленную на смартфон EZVIZ просмотр или запись доступны  всего одну минуту, после это либо сайт, либо программа  смартфоне пишет, что  просмотр одна минута и отключает просмотр онлайнтрансляции. Камера DS-2CD2432F-I(W).
yuaa2Дата: Понедельник, 02.02.2015, 12:41 | Сообщение # 54
ограничение бесплатной версии
skazimaxДата: Понедельник, 02.02.2015, 16:49 | Сообщение # 55
Бесплатной?
Вроде у них платных нет, или они его хорошо спрятали:)
PrometeiДата: Понедельник, 02.02.2015, 19:55 | Сообщение # 56
В ivms проблемы с одной минутой нет. Кстати на яблоках тоже не встретил такого ограничения в приложении ezviz.
Сообщение отредактировал Prometei - Понедельник, 02.02.2015, 19:56
tdaДата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:51 | Сообщение # 57
а записывать на облако можно?
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.02.2015, 00:11 | Сообщение # 58
Нет по крайней мере до этого.
Но, локально подключившись к облаку можно было писать оттуда видео.
Может что-то и поменяется, а может и нет.
Есть iVideon, пробуй с ним.
wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 09.02.2015, 00:12
madmaksДата: Среда, 11.02.2015, 13:54 | Сообщение # 59
Столкнулся с той же проблемой в авторизации на облаке, каждый раз надо вручную логинится в IVMS на сервисе! Кто небудь решил проблему?
BartДата: Среда, 18.03.2015, 10:44 | Сообщение # 60
Поддерживаю вопрос.
iTuneDVR, ты вроде говорил, что у тебя не срабатывает ограничение 1 минуту. Ты уверен? Почему спрашиваю. В принципе, сервис уже более-менее работает стабильно. Но из-за этой одной минуты клиентам ставить, вроде как, еще рано.
BartДата: Среда, 18.03.2015, 11:01 | Сообщение # 61
Не совсем про raptor, но про ezviz.
Перешил DS-7108NI-SN со старой прошивкой на v3.0.7. Появился доступ к облаку. Так там проверочный код можно самому свой установить, если зайти на интерфейс регистратора непосредственно (не через web). Работает.
При этом в вебинтерфейсе никаких настроек облака вообще нет.
Интересно, можно ли такое сделать на камерах, если, к примеру, зайти неким "системным путем" (telnet или ssh)?
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 18.03.2015, 11:03
iTuneDVRДата: Среда, 18.03.2015, 11:05 | Сообщение # 62
Это было на камере и когда это было?
Времени-то сколько прошло, а я более не пользовался и не баловался этим.
Правда один раз изучая прошивку ткнулся на  hicloudcam.com и зашёл туда  преждней авторизацией на ezviz7.com
Потребительская аудитория у них будет поболее чем у iVideon, а мощности может не хватает, вот и подрезают наверное! wink
iTuneDVRДата: Среда, 18.03.2015, 11:17 | Сообщение # 63
А для чего?
Но вообще наверное можно: скрыть (убрать) из веб меню соотвествующий пункт и его установка и снятие галки на езвиз делать через прямое управление устройством посредством скриптов, только зачем?
BartДата: Среда, 18.03.2015, 18:46 | Сообщение # 64
только зачем?
Как зачем? При перешивке старой камеры на новую под облако - код у всех камер будет ABCDEF. Хоть кто в локальной сети "уведет" себе эту камеру в свое облако. Код надобно как-то менять...
iTuneDVRДата: Среда, 18.03.2015, 19:35 | Сообщение # 65
да сомневаюсь, что уведут в свою сеть и код тут не причём.
Как-то получилось, что я не специально склонировал свою камеру и человек попытался зарегистрировать его камеру и не получилось никак т.к. моя-то уже была зарегистрирована! Когда вернул его камере уникальность, тогда всё встало на свои места.
Может я конечно что-то недопонимаю, но пока не представляю как можно увести камеру себе облако.
Тут надо либо не светить номерами либо.....
А тот вариант с прошивкой, который у тебя получился лишь исключение из правил т.к. в новых регистраторах с 3.0.7 в нужной области этот код просто прописан, а у тебя нет, вот и получается возможность ввести!
PrometeiДата: Среда, 18.03.2015, 22:35 | Сообщение # 66
Что-бы увели камеру (рег) необходимо.
1) Что-бы камера смотрела в инет, прописан шлюз на ней.
2) Знать серийник.
3) На камере должен быть включен ezviz.
4) Знать проверочный код, в новых камерах он отличный от ABCDEF.
5) Камера не должна быть подключена ни к какой учетке ezviz, на две учетки работать не будет.
p.s. проскачила инфа что к лету сервера и сервиса ezviz  появится Российская прописка.
BartДата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:41 | Сообщение # 67
Ясно. Вот теперь есть ограничение на время просмотра. И это грустно.
BartДата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:48 | Сообщение # 68
Это все понятно. И "снаружи" камеру утащить без серийника сложно, но... В принципе, это проблема безопасности (дело администратора), но что получается довольно часто:
1. камеры в одной сети с компами.
2. шлюз прописан ибо кто-то хочет снаружи смотреть (тот же админ иметь удаленный доступ).
3. ezviz включен по дефаулту в настройках при покупке. Это первый глупый шаг хика.
4. новый код никто понятно подбирать не будет, а вот парк камер ABCDEF (старых перешитых) растет.
5. в одной сети с камерами серийник не нужен - ezviz его сам прекрасно находит и предлагает smile
6. ezvizom мало кто пока пользуется и учетки никакой, понятное дело, нет - бери и заводи.
Вот и получается два потенциальных костыля: включенное по дефайлту облако и ABCDEF. Остается один шаг - включиться в одну сеть с камерами. Но тут уж смотрим п.1 wink
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 22.03.2015, 00:51
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:26 | Сообщение # 69
Ну либо надо что-то персональное своё думать и внедрять в IPC , благо возможностей море и всё открыто, либо смириться с тем что есть.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:40 | Сообщение # 70
Ну в свежих моделях регистраторов и камер это устранено и у каждого свой персональный код!
PrometeiДата: Воскресенье, 22.03.2015, 21:37 | Сообщение # 71
Ограничение по времени просмотра не заметил в ivms-4500 и в приложении ezviz на огрызках.
BartДата: Вторник, 24.03.2015, 09:58 | Сообщение # 72
Пропало ограничение по времени. Это гуд. Или это временно?
BartДата: Среда, 01.04.2015, 19:56 | Сообщение # 73
Перешил DS-7104HWI-SH на V2.2.15 build141126. Там тоже можно править код ezviz. Хотя, оно и предлагает после перепрошивки какой-то конкретный, но его можно менять. wink
Добавлено (01.04.2015, 19:56)
Потихоньку пробую часть клиентов перевести на ezviz (в смысле, тех, кто за NAT-ом и порты пробросить не удается). Будем смотреть. Пока главное неудобство - просмотр не более 4-ех одновременно камер на одном экране в ezviz sad
iTuneDVRДата: Среда, 01.04.2015, 20:14 | Сообщение # 74
Ну круто!
UserMДата: Вторник, 07.04.2015, 19:15 | Сообщение # 75
Господа, у вас работает это ezviz? Что то у меня несколько дней уже не хочет адекватно работать сейчас вот такую страницу выдает при попытке логина.
Прикрепления: 8861586.png (44.8 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 07.04.2015, 20:10 | Сообщение # 76
Ну я тут постил скриншоты недавно  облака, но сейчас оно просто лежит! wink
BartДата: Среда, 08.04.2015, 21:44 | Сообщение # 77
Сегодня работает. Да, им бы побольше вложений нужно в сервера. Видимо, силы не рассчитали. Частенько подглючивает...
А дело они хорошее придумали (в смысле - бонус к оборудованию).
EverioДата: Четверг, 09.04.2015, 08:35 | Сообщение # 78
У меня тоже работает. Но снова не могу подцепить новую камеру. Главное, облако находит ее, но при попытке добавления пишет, что последняя не в сети. Ручной ввод серийника тоже не помогает. Сегодня тоже буду пробовать. Эта же проблема была с первой камерой...
evgpinskДата: Суббота, 11.04.2015, 00:42 | Сообщение # 79
Таже проблема и у меня у одной из двух камер 2cd2332-i. В веб интерфейсе показывает "не в сети"
Прикрепления: 1670913.jpg (38.1 Kb)
ontarioДата: Четверг, 07.05.2015, 16:02 | Сообщение # 80
Скорее всего не прописан шлюз, поэтому не видит облако.
Добавлено (07.05.2015, 16:02)
У меня чисто китайский DS-7108N-SN / Р, прошивка 3.0.10 build 141128, он ломится на китайское облако ys7.com, подскажите, как можно его изменить на ezviz7.com.
Подключался к нему telnet перерыл все файлы, но не нашел. Где он хранит параметры? может какой-то программатор нужен, подскажите где копать!?
  • Страница 2 из 5
  • 5
