Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 26.11.2025, 07:41
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
iVMS-4200 PCNVR
AlexandrДата: Вторник, 11.12.2012, 13:58 | Сообщение # 1
Скачать инструкции и программное обеспечение
по ссылке собственно архив с самим ПО, ниже инструкция и схема подключения. локализация ожидается в первом квартале 2013 г.
нововведений много, вкратце не описать.протестировать все возможности времени не хватает..
из того что заметил при беглом знакомстве:
серверное ПО (должно заменить iVMS-2000)
поддержка раскладок камер,
автоматическая смена потока при переходе от маленького окна превью к полноэкранному просмотру (работает при количестве подключенных каналов более 16)
по мере возможностей буду наблюдения добавлять.
во время установки антивирусному ПО может "не понравится" способ установки драйверов для плат.
UserMДата: Вторник, 11.12.2012, 16:47 | Сообщение # 2
PCNVR ver.1.00.00.03/ Камера DS-2CD7164-E ver.4.0.3build121010.
Не доступны расширенные настройки изображения.
Ранние версии IVMS4200 клиента не поддерживают PCNVR.
Прикрепления: 5871126.png (167.7 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 11.12.2012, 18:10 | Сообщение # 3
iVMS-4200 PCNVR EN v1.01.00.03 камера DS-2CD8153F V4.0.3 build 121126 всё ок, проверяйте с v1.01.00.03.
Прикрепления: 4410117.jpg (80.5 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 11.12.2012, 18:47 | Сообщение # 4
из багов\недоработок:
не просматривает архив со встроенной флешки, нет выбора откуда смотреть\искать архив
не работает (вернее когда хочет работает\когда не хочет - не работает) ускоренный просмотр архива. раз-на-раз...
насчёт нескольких мониторов - тут непонятка пока, т.е. экран создаётся, но картинка на предыдущем отключается. хоть и выскакивает предупреждение о закрытии предыдущего превью. зато новое окно можно размещать где угодно. скрин:
Прикрепления: 5433934.jpg (87.3 Kb)
UserMДата: Вторник, 11.12.2012, 19:18 | Сообщение # 5
PCNVR, обновил до версии v1.01.00.03, проблема осталась.
Обновил FW камеры до версии V4.0.3 build 121126, проблема разрешилась.
Quote (Alexandr)
Хм, у меня сама камера не переключается. Т.е. смотрим на основном, открываем дополнительный, камера по прежнему остаётся на основном. Если камеру перетащить, для просмотра на дополнительном, тогда да, на основном просмотр этой камеры прекращается. Одну и ту же камеру смотреть на двух мониторах (окнах) не получается.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 11.12.2012, 19:25
AlexandrДата: Вторник, 11.12.2012, 19:21 | Сообщение # 6
сохранить раскладку с подключенной камерой\ами нужно, дискетка в управлении раскладок. и в новом окне выбрать раскладку.
а насчёт просмотра одной камеры софт предупреждает при переключении - "низя".
этак мы весь мануал переведём тихой сапой.. ))
ещё момент: при переключении окон может "зависнуть" картинка, возможно из-за узкого канала, на скрине ниже видно в чём это проявляется:
пс - это точно из-за низкой скорости происходит. картинка восстанавливается через некоторое время самостоятельно. в локалке этот эффект пропал.
ппс- если камеры подключенны через плохое соединение, то ПО стартует крайне долго. пока не установит соединение со всеми камерами.
Прикрепления: 2786648.jpg (35.7 Kb) · 2536672.jpg (145.3 Kb)
golubeffДата: Среда, 12.12.2012, 14:38 | Сообщение # 7
Кто-нибудь смог воспользоваться web-интерфейсом?
AlexandrДата: Среда, 12.12.2012, 15:55 | Сообщение # 8
пока нереализовано, хотя в логах попытка поднять сервер есть.
golubeffДата: Среда, 12.12.2012, 17:10 | Сообщение # 9
Сорри, web-сервер запускается и доступен tongue
Только контента нет - те файлик index.asp в нужном месте не формируется wink
И brodcast не хочет стартовать - ошибка audio видишь ли...
Может кто в курсе? Очень надо - доступ через вебморду!
ПС Веб-сервер от Hikvision не стартует при наличии IIS. Ошибка вылезает даже при остановленном сервисе!
Сообщение отредактировал golubeff - Среда, 12.12.2012, 17:15
AlexandrДата: Среда, 12.12.2012, 20:50 | Сообщение # 10
golubeff, ну совсем глубоко не ковырял я его, насчёт "сырости" ТП сообщила без подробностей. потому и написал "пока нереализовано" - вопросов пока допишут код меньше )) 2000 неустраивает ? там пашет вебморда.
golubeffДата: Четверг, 13.12.2012, 13:01 | Сообщение # 11
Quote (Alexandr)
2000-ый маловат стал - и камер прибавилось значительно, и клиент косяком прёт живое видео наблюдать.
Клиента 4200 каждому поставить - сетка не позволяет. Вот и посылаем всех на веб-интерфейс biggrin
Добавлено (13.12.2012, 13:01)
Alexandr, можете уточнить у ТП по поводу broadcast?
AlexandrДата: Четверг, 13.12.2012, 18:48 | Сообщение # 12
что именно уточнить ?
golubeffДата: Четверг, 13.12.2012, 22:02 | Сообщение # 13
Quote (Alexandr)
Не могу запустить broadcast камеры - вылезает ошибка audio. Не реализовано ещё или у меня руки кривые?
AlexandrДата: Четверг, 20.12.2012, 11:06 | Сообщение # 14
неработает пока.
mikle_guroffДата: Четверг, 20.12.2012, 12:02 | Сообщение # 15
тестируем 4200 перед установкой клиенту симпатично, удобно, современно. из нужного не могу заставить работаьт поиск событий. пишет по движению. в уделенном просмотре все показывает а вот в поиске соытий - Ошибка 23 не поддерживается.
это недоработка пока или я чтото не так делаю?
AlexandrДата: Понедельник, 24.12.2012, 11:51 | Сообщение # 16
так а что за оборудование используется ? поиск событий поддерживается только в старших (81хх и выше) моделях регистраторов.
поиск по событиям с клиента 4200 на сервере 4200 ?
AlexandrДата: Среда, 06.02.2013, 12:07 | Сообщение # 17
в версии ПО iVMS-4200 PCNVR EN v1.02.00.03 веб интерфес работает.
реализовали поддержку автоматического переключения между потоками:
срабатывает при количестве каналов более 16ти.
во вложении спецификация на iVMS-4200 PCNVR EN v1.02.00.03
Прикрепления: 3067624.jpg (59.3 Kb) · Spec_of_iVMS-42.pdf (158.9 Kb)
KatachimotoДата: Понедельник, 04.03.2013, 08:27 | Сообщение # 18
Было бы хорошо, при разделении прав доступа, что бы у прав "гостя", не светились вкладки "Playback" и "Настройки".
Добавлено (04.03.2013, 08:27)
Еще замечен баг, отображение камер исчезает само по себе. необходимо постоянно разбрасывать камеры по окнам.
AlexandrДата: Понедельник, 04.03.2013, 11:54 | Сообщение # 19
насчёт бага - по сети камеры смотрите ? скорости хватает ? попробуйте Network Perfomance (на скрине выше видно) поставить на Low.
KatachimotoДата: Вторник, 05.03.2013, 06:39 | Сообщение # 20
Да, камеры сетевые, а именно (или я вопрос не правильно понял?) скорости хватает, на 100 м\бит - ную сетку подключено 5 камер.
 DS-2CD2012-I
Firmware Version V4.0.8 121109
Encoding Version V4.0 build 121019
Исчезают именно в клиенте, но запись в этот момент идет. Решил проверить по чему: оказалось что, при подключение через веб интерфейс под "админом" к клиенту, клиент мне кажется перенаправляет поток именно той камеры которые были выбраны для просмотра через веб интерфейс. так как исчезают именно те камеры которые были выбраны.
З.Ы. Масло масленое
AlexandrДата: Вторник, 05.03.2013, 09:46 | Сообщение # 21
под клиентом имеется ввиду iVMS-4200 PCNVR ?
KatachimotoДата: Вторник, 05.03.2013, 12:24 | Сообщение # 22
Да, это же ветка про IVMS -4200 PC NVR
AlexandrДата: Вторник, 05.03.2013, 14:06 | Сообщение # 23
я в курсе, только IVMS -4200 PC NVR это сервер, клиент это IVMS -4200. т.е. опишем так: к IVMS -4200 PC NVR подключены и работают (отображаются) 5ть камер, как только заходите на web интерфейс и запрашиваете "живое" видео с одной из камер, она пропадает в окне просмотра IVMS -4200 PC NVR. так ? и незабывайте указывать с каким ПО и версией работаете.
KatachimotoДата: Вторник, 05.03.2013, 15:05 | Сообщение # 24
Да, Вы все верно поняли.
AlexandrДата: Вторник, 05.03.2013, 15:23 | Сообщение # 25
РЕШЕНО: просмотр 60ти камер через web а в том случае работает ?
KatachimotoДата: Среда, 06.03.2013, 06:20 | Сообщение # 26
День добрый,
Это как раз для этого случая. Только мы переключили на один сервер пять камер, так сказать на тест.
Возможно решение нашлось, сейчас проверяю.
как написано выше, Вы писали про сохранение раскладки, так вот пока проблема исчезла (если нажать сохранение)  . или если даже отображение исчезает, то через несколько секунд начинает отображать заново.
AlexandrДата: Среда, 06.03.2013, 13:49 | Сообщение # 27
а в статусе камер сколько клиентов ?
Прикрепления: 3524060.jpg (51.7 Kb)
KatachimotoДата: Среда, 06.03.2013, 14:27 | Сообщение # 28
Странно, но вообще не чего не показывает:
Прикрепления: 2764422.jpg (163.0 Kb)
AlexandrДата: Среда, 06.03.2013, 16:24 | Сообщение # 29
внизу сообщение об ошибке, попробую узнать с чем связано.
в SDK есть - NET_DVR_NOENOUGHPRI 2 Not authorized to do this operation. к камере не под админом подключены ?
KatachimotoДата: Четверг, 07.03.2013, 06:41 | Сообщение # 30
Сорри, что есть SDK?
В IVMS-4200 PCNVR зашел под админом.
И камеры подключены под админом.
Сообщение отредактировал Katachimoto - Четверг, 07.03.2013, 11:50
AlexandrДата: Четверг, 07.03.2013, 12:26 | Сообщение # 31
SDK (от англ. software development kit) к нему есть описание и в нём перечислены коды ошибок.
2012 с прошивкой 4.0.9, статус показывает нормально.
Прикрепления: 2683333.jpg (108.2 Kb)
KatachimotoДата: Понедельник, 11.03.2013, 06:54 | Сообщение # 32
ОК, а на сайте есть прошивка 4.0.9?  попробую обновить, проверить.
AlexandrДата: Понедельник, 11.03.2013, 12:08 | Сообщение # 33
witДата: Понедельник, 22.04.2013, 22:27 | Сообщение # 34
Здравствуйте, коллеги.
    Почитав форум, посмотрев настройки ПО, так и не смог понять функциональные различия между iVMS-4200 PC NVR  и связкой iVMS-4200 Client+Storage Server, установленной на одном ПК. Только лишь наличие web-сервера в составе iVMS-4200 PC NVR.
    Отличия начинаются если к связке iVMS-4200 Client+Storage Server добавлять другие компоненты, такие как Stream Server или Encoder?
Прошу помочь в данном вопросе.
Сообщение отредактировал wit - Понедельник, 22.04.2013, 22:31
AlexandrДата: Вторник, 23.04.2013, 12:01 | Сообщение # 35
iVMS-4200 PC NVR это и есть iVMS-4200 Client доработанный для серверного использования. все компоненты, доустанавливаемые отдельно, аналогичны. основное это то, что к PC NVR можно подключится, а к Client нет.
ResquerДата: Пятница, 21.06.2013, 08:22 | Сообщение # 36
Вышла новая версия
Hikvision iVMS-4200 PCNVR v1.03.00.04 (Windows)
Скачать: http://www.hikvision.com/en/download_more.asp?id=1236
Updates:
1 Support set  RTSP and HTTP ports
2 Support import the database from iVMS-4200
3 Support IPv6
4 Support No-ip
5 Support sub stream recording
6 Support go to the accurate time spot during playback
7 Other changes
ссылку поправил на оф. источник.
Сообщение отредактировал Alexandr - Пятница, 21.06.2013, 11:59
AlexandrДата: Пятница, 21.06.2013, 15:36 | Сообщение # 37
добавил в скачать.
пс - очень много доработок\изменений. в описании учтено не всё.
ппс - в iVMS-4200 (и сервер и клиент) V2.х.х добавили программную поддержку нескольких мониторов.
testlogДата: Воскресенье, 04.08.2013, 18:06 | Сообщение # 38
Up to 28T storage capacity supported в спецификации это жесткое ограничение, или означает "протестировано до 28ТБ" ?
AlexandrДата: Понедельник, 05.08.2013, 11:02 | Сообщение # 39
хз, пока таких объёмов на одно устройство мы не собирали.
testlogДата: Четверг, 15.08.2013, 15:14 | Сообщение # 40
Вопрос про выбор языка интерфейса. В версии 1.02 есть папка translations, где лежит много файлов для разных языков. Почему же в меню только английский и китайский?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
