Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 10:21
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Детектор движения в новых камерах с G2 в названии
yuaa2Дата: Понедельник, 27.12.2021, 11:18 | Сообщение # 1
Имею проблему с новыми камерами с G2 в названии, при максимальной чувствительности детектора движения у малых объектов в зоне видимости камеры не генерируются события motion start в /ISAPI/Event/notification/alertStream, хотя факты движения присутствуют. Камеры используются с трассиром, а он может показывать данные с аппаратного детектора камеры(красной рамкой на камере, в каком месте есть движение). Получается что камера прислала данные что есть движение в зоне, но трассир писать не начинает так как камера почему то не создает события motion start в /ISAPI/Event/notification/alertStream. В более старых камерах такой проблемы нет.Тех поддержка трассира отфутболила в хик, типа трассир пишет чисто по motion start в /ISAPI/Event/notification/alertStream. Тех поддержка хика молчит. Пришлось использовать программный детектор трассира, что нагрузило CPU. sad
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 27.12.2021, 11:22
yuaa2Дата: Понедельник, 27.12.2021, 11:30 | Сообщение # 2
Суть проблемы видно на прикрепленном скриншоте, факт движения от аппаратного детектора камеры есть - красная рамка на камере, а трассир не пишет - буква R снизу слева не горит.
Прикрепления: 6115599.jpg (209.6 Kb)
avalistДата: Понедельник, 27.12.2021, 20:32 | Сообщение # 3
yuaa2
попробуйте в h.264, а то разные "приколы" были в 265 кодеке, то пишет то не пишет, мобильное приложение показывает, что записей нет, а ivms играет и т.д.
vladДата: Среда, 29.12.2021, 09:35 | Сообщение # 4
А там какой протокол стоит? Н.264? В некоторых инструкциях написано, что при Н.265 могут не работать некоторые функции, связанные с записью по движению.
попробуйте в h.264
Ага.
iTuneDVRДата: Среда, 29.12.2021, 13:33 | Сообщение # 5
yuaa2, попробуйте в h.264, а то разные "приколы" были в 265 кодеке, то пишет то не пишет, мобильное приложение показывает, что записей нет, а ivms играет и т.д.
yuaa2
Это  вроде бы выход, но не решение, вот так вот взять и поменять h265, на h264.
У тебя же был опыт общения с хиком по разработке, так тут осталось немного поднадавить на них и показать проблему, глядишь бы и решилось wink
Max87Дата: Суббота, 13.08.2022, 15:38 | Сообщение # 6
У меня тоже проблема с новой камерой G2
ip камера ds-2cd2046g2-i , подключена к регистратору 7616ni-i2, так вот эта камера поздно детектит движение, перестает детектить до завершения движения, иногда вообще не детектит движение. Чувствительность детектора выставлена на 100.
Облать детекции выбран весь экран.
Сообщение отредактировал Max87 - Воскресенье, 14.08.2022, 17:28
yuaa2Дата: Понедельник, 15.08.2022, 09:14 | Сообщение # 7
обновляйте до последней прошивки
Max87Дата: Понедельник, 15.08.2022, 14:01 | Сообщение # 8
yuaa2, стоит последняя прошивка V5.5.801, эта камера ds-2cd2046g2-i на G3 платформе, на нее больше прошивок не выпускают.
Сообщение отредактировал Max87 - Понедельник, 15.08.2022, 14:13
avalistДата: Понедельник, 15.08.2022, 21:05 | Сообщение # 9
Max87
Был уже совет, переключить в h.264 если кардинально лучше, то так и оставить. Костыль конечно, но как вариант.
Max87Дата: Понедельник, 15.08.2022, 21:10 | Сообщение # 10
avalist, пробовал, не помогло
yuaa2Дата: Понедельник, 22.08.2022, 12:58 | Сообщение # 11
проблема с прошивкой и ничего с этим не сделать, я включил программный детектор на трассире и забыл
avalistДата: Вторник, 23.08.2022, 10:59 | Сообщение # 12
Max87
в экcпертном режиме не пробовали крутить настройки?
Max87Дата: Среда, 31.08.2022, 14:49 | Сообщение # 13
avalist, пробовал, вообще все перепробовал, но без новой прошивки видимо эту проблему не решить, а ее как известно не будет (
Я написал об этой проблеме в поддержку support@hikvision.com, они спросили стоит ли у меня последняя прошивка, спросили серийный номер, правильно ли я все настроил, я объяснил им что стоит последняя прошивка, что все правильно настроено, но проблема остается, более того я нашел на англоязычном форуме еще несколько таких случаев и отправил ссылки на них в поддержку Хика, чтобы они поняли что это не единичный случай, но так и не дождался от них ответа.
Сообщение отредактировал Max87 - Среда, 31.08.2022, 14:51
SkifAEДата: Среда, 31.08.2022, 15:05 | Сообщение # 14
А пробовал не весь экран, а только необходимые области?
Max87Дата: Воскресенье, 04.09.2022, 13:54 | Сообщение # 15
SkifAE, пробовал не помогло, перепробавал вообще все варианты, но без новой прошивки это не решить, нашел еще кучу таких случаев на англоязычных форумах, снова отправил ссылки в поддержку Hikvision, но они не отвечают.
