Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 15:10
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR - цифровые видеорегистраторы Hikvision » прошивки для регистраторов (здесь только линки на прошивки, вопросы отдельными темами)
AlexandrДата: Пятница, 22.06.2012, 12:07 | Сообщение # 1
DS-7104HWI-SL
V2.2.6 build 130604
V2.2.9 build 130808
DS-7108HWI-SL; DS-7116HVI-SL
V2.2.9 build 130808
DS-7116HWI-SL
V2.2.10 build 130924
платформа DM6467
DS-7208HVI-S; DS-7216HVI-S; DS-7304HI-S; DS-7304HFI-S; DS-7308HI-S; DS-7308HFI-S; DS-7316HI-S; DS-7316HFI-S; DS-8104HCI-S; DS-8104HDI-S; DS-8104HFI-S; DS-8104AHI-S; DS-8104AHLI-S; DS-8104AHFI-S; DS-8104AHFLI-S; DS-8104AHFLI-ST; DS-8108HCI-S; DS-8108HDI-S; DS-8108HFI-S; DS-8108AHFI-ST; DS-8108AHFLI-ST; DS-8116HCI-S; DS-8116HDI-S; DS-8116HFI-S
v 3.1.0 build 100831
V3.2.4 build 120910
платформа KY2012
DS-7304HFI-ST, DS-7304HI-ST, DS-7308HFI-ST, DS-7308HI-ST, DS-7316HFI-ST, DS-7316HI-ST, DS-8104/08/16HDI-ST
V2.0.4 build 120807
V2.1.1 build 130306
платформа KY2010
DS-7204HFI-ST(/SE)(/SN), DS-7208HVI-ST(/SE)(/SN), DS-7204HVI-ST(/SE)(/SN)
v1.2.1 build 111121
v1.3.0 build 120725
платформа DM8107
DS-7204HFI-SH; DS-7204HVI-SH; DS-7208HVI-SH; DS-7216HVI-SH
V2.1.2 build 121123
V2.2.7 build 130719
платформа KY2013-1
DS-7216HFI-SH; DS-7316HFI-SH; DS-7216HWI-SH; DS-7316HWI-SH
V2.2.8 build 130830
V3.0.1 build 140524
платформа KY2013-2
DS-7208HFI-SH; DS-7308HFI-SH; DS-7208HVI-SV; DS-7216HVI-SV; DS-7208HWI-SH; DS-7308HWI-SH
V2.2.8 build 130830
платформа KY2013-3
DS-7204HFI-SH; DS-7304HFI-SH; DS-7204HVI-SV; DS-7204HWI-SH; DS-7304HWI-SH
V2.2.8 build 130824
DS-7216HVI-MR
V1.0.4 build 110520
DS-7208HFI-ST(/SE)(/SN), DS-7216HVI-ST(/SE)(/SN)
v1.2.1 build 111124
v1.2.1 build 120109
V1.3.0 build 120727
DS-7216HFI-ST(/SE)(/SN)
V1.3.0 build 121019
DS-7316HFI-S
v3.1.1 build 110217
платформа 73SDI DVR
DS-7204HFH-SE; DS-7204HFH-ST; DS-7204HFHI-SE; DS-7204HFHI-ST; DS-7208HFH-SE; DS-7208HFH-ST; DS-7208HFHI-SE; DS-7208HFHI-ST; DS-7304HFHI-ST; DS-7308HFHI-ST; DS-7316HFHI-ST; DS-8104HFH-ST; DS-8104HFHI-ST; DS-8108HFH-ST; DS-8108HFHI-ST; DS-8116HFH-ST; DS-8116HFHI-ST
V2.2.3 build 130816
DS-91xx_81xx_HFI-ST:
DS-8004HF-ST; DS-8004HF-ST/L; DS-8004HFI-ST; DS-8008HF-ST; DS-8008HF-ST/L; DS-8008HFI-ST; DS-8016HF-ST; DS-8016HF-ST/L; DS-8016HFI-ST; DS-8104HF-ST; DS-8104HF-ST/L; DS-8104HFI-ST; DS-8104HW-ST; DS-8104HWI-ST; DS-8108HF-ST; DS-8108HF-ST/L; DS-8108HFI-ST; DS-8108HW-ST; DS-8108HWI-ST; DS-8116HF-ST; DS-8116HF-ST/L; DS-8116HFI-ST; DS-8116HW-ST; DS-8116HWI-ST; DS-9004HF-RT; DS-9004HF-ST; DS-9004HF-ST/L; DS-9004HFI-RT; DS-9004HFI-ST; DS-9004HW-ST; DS-9004HWI-ST; DS-9008HF-RT; DS-9008HF-ST; DS-9008HF-ST/L; DS-9008HFI-RT; DS-9008HFI-ST; DS-9008HW-ST; DS-9008HWI-ST; DS-9016HF-RT; DS-9016HF-ST; DS-9016HF-ST/L; DS-9016HF-X; DS-9016HFI-RT; DS-9016HFI-ST; DS-9016HFI-XT; DS-9016HW-ST; DS-9016HWI-ST; DS-9104HF-RT; DS-9104HF-ST; DS-9104HF-ST/L; DS-9104HFI-RT; DS-9104HFI-ST; DS-9104HW-ST; DS-9104HWI-ST; DS-9108HF-RT; DS-9108HF-ST; DS-9108HF-ST/L; DS-9108HFI-RT; DS-9108HFI-ST; DS-9108HW-ST; DS-9108HWI-ST; DS-9116HF-RT; DS-9116HF-ST; DS-9116HF-ST/L; DS-9116HF-XT; DS-9116HFI-RT; DS-9116HFI-ST; DS-9116HFI-XT; DS-9116HW-ST; DS-9116HWI-ST
v2.1.2 build 120309 перед прошивкой обязательно почитайте !
V2.2.0 build 120705
V 2.3.3 build 130407
Show2013Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17:33 | Сообщение # 41
Здравствуйте, поделитесь прошивкой на 8116HFI-ST
Добавлено (01.04.2013, 17:33)
Уж очень глючные эти аппараты. Сколько раз их оживлял обновлением прошивки через терминал. Причем всегда лил digicap(20110909). Есть еще более новая версия, 2012года, но с её помощью реги редко воскрешают. А проблема вот в чем: Пишет This program will upgrade software.
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
После заливки прошивки 2 раза подряд как правило воскрешали. А сейчас принесли один регистратор, после перепрошивки грузится один раз и всё. Ctrl+U не успеваю нажать чтоб память форматнуть.
Сообщение отредактировал Show2013 - Понедельник, 01.04.2013, 17:40
AlexandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 18:01 | Сообщение # 42
через старую шейте, тоже сталкивался с подобным. и стандартную вроде бы процедуру с tftp не проходят без 232. и ещё - они "нежные" в плане охлаждения.
распишите прошивки, посмотрю что есть.
пс - а в надписи простое предупреждение об аккуратности при перепрошивке.
Show2013Дата: Вторник, 02.04.2013, 11:25 | Сообщение # 43
да я знаю что это предупреждение. Заметил сейчас что если не нажимать Ctrl+u при загрузке вроде грузится.
а что надо расписать про прошивки?
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 12:42 | Сообщение # 44
Ctrl+u нужно нажимать для остановки загрузки и прошивки аппарата. версии и билды прошивок указывайте.
Show2013Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:14 | Сообщение # 45
Я знаю что при исправной прошивке надо нажимать Ctrl+u для того, чтоб остановить загрузку.
В данном случае рег при нажатии Ctrl+U выдает
Тоесть не получается корректно остановить загрузку, для того чтоб например отформатировать память перед заливкой прошивки.
Версии и билды к сожалению указать не могу, всё что есть:
digicap(20110909) -- всегда с помощью неё удавалось оживить
digicap(20120309) -- более новая, практически никогда после прошивки ей рег не воскрешал.
Обе присылал Хик по запросу.
Собственно вот в чем был вопрос:
Есть-ли у вас новая прошивка для этих девайсов ?
Добавлено (02.04.2013, 13:14)
могу лог с терминала скинуть, если надо
rgrdsДата: Среда, 10.04.2013, 11:30 | Сообщение # 46
здравствуйте! подскажите, есть ли прошивка на данную модель DS-7208HFI-SH или какая подходящая?
AlexandrДата: Пятница, 12.04.2013, 13:55 | Сообщение # 47
Show2013,  добавил в шапку всё что есть. rgrds,  пока нет ( готовятся к выставке.
vlabarsДата: Среда, 17.04.2013, 20:08 | Сообщение # 48
DS-7208HVI-SH   добрый вечер проблема таже, а когда будет??? мне перед клиентом как то не очень удобно так отвечать
vladДата: Четверг, 18.04.2013, 09:07 | Сообщение # 49
vlabars, Прошивка для Вашего регистратора есть в шапке, смотрите внимательнее. И что значит
Цитата (vlabars)
проблема таже
AlexandrДата: Пятница, 26.04.2013, 09:53 | Сообщение # 50
rgrds, прошивку добавил в шапку.
ValkДата: Воскресенье, 02.06.2013, 08:11 | Сообщение # 51
Здравствуйте, подскажите пожалуйта где скачать прошику v2.2.2 для DS-7208HFI-SH?
citadel_nmДата: Понедельник, 03.06.2013, 13:25 | Сообщение # 52
Добрый день,
Подскажите где взять прошивку на DS-7808H-SNH - купили регистратор и не можем найти где меняется язык интерфейса... похоже есть только Китайский...
может есть прошивка с Английским интерфейсом?
сейчас стоит v2.2.1, Build 121212 или v5.0, Build 121212 - что из этого есть прошивка х.з. (обе версии отображаются на одной странице).
Помогите как это можно побороть...
AlexandrДата: Понедельник, 03.06.2013, 13:38 | Сообщение # 53
Valk, а что это за прошивка ? почему именно она нужна ?
citadel_nm, никак, уже обсуждали выше. 11 пост.
ValkДата: Вторник, 04.06.2013, 11:50 | Сообщение # 54
Прошивка была по умолчанию на данном регистраторе (дата производства 03/2013) перепрошил на v2.2.1 в связи с тем что регистратор некоректно работал с жестким диском WD 1Tb 64Mb 7200, понижение версии прошивки результат не принесло, винт заменен на Сигейт, хотелось бы вернуть прошивку 2.2.2
Сообщение отредактировал Valk - Вторник, 04.06.2013, 11:51
AlexandrДата: Вторник, 04.06.2013, 13:25 | Сообщение # 55
запросил прошивку, как получу - выложу. насчёт диска поподробнее - точная модель диска, в чём некорректность проявлялась ?
пс - обновил шапку.
ValkДата: Пятница, 07.06.2013, 11:35 | Сообщение # 56
Модель диска не скажу т.к. я его уже заменил на Сигейт. Некоректность работы заключалась в изначальной ручной инициализации диска (сигейт распознался автоматом) + отвал диска после перезагрузки или выкл./вкл.
AlexandrДата: Четверг, 13.06.2013, 17:35 | Сообщение # 57
всё же хорошо б узнать точную модель, иначе у других пользователей аналогичные "грабли" возможны.
ВитекДата: Среда, 03.07.2013, 09:15 | Сообщение # 58
здравствуйте у меня видеорегистратор ds-7816H-SNH не подскажите где можно взять прошивку
AlexandrДата: Среда, 03.07.2013, 12:49 | Сообщение # 59
проверьте название регистратора, указанной модели не нашёл.
пс - уточнил у ТП, такая модель есть, но в России не продают. вернее даже так - нигде кроме Китая, модель для внутреннего рынка. опишите подробнее зачем нужна прошивка. какой язык используется в регистраторе ? где приобретали ?
siknitДата: Пятница, 19.07.2013, 12:23 | Сообщение # 60
здравствуйте!
У меня видеорегистратор  DS-7104HWI-SL не подскажите где можно взять прошивку или можем залить прошивку от DS-72xxHVI_HWI-SV_72xxHFI-SH_73xxHWI_HFI-SH_2013.06.04 V2.2.5 build 130508 ?
AlexandrДата: Вторник, 23.07.2013, 10:54 | Сообщение # 61
прошивку от другого регистратора заливать чревато, можете потерять регистратор. прошивку для DS-7104HWI-SL добавил в шапку.
siknitДата: Вторник, 30.07.2013, 17:40 | Сообщение # 62
спасибо
Хотел перешить DS-7104HWI-SL, но выдает ошибка
Прикрепления: 7231302.jpg (10.1 Kb)
UserMДата: Среда, 31.07.2013, 16:51 | Сообщение # 63
Цитата (siknit)
Хотел перешить
По пробуйте обновить прошивку локально, используя порт USB.
AlexandrДата: Четверг, 01.08.2013, 12:56 | Сообщение # 64
siknit, а как прошивали ?
siknitДата: Понедельник, 05.08.2013, 19:02 | Сообщение # 65
Alexandr, с помощью USB и TFTP , не помогло, вот рисунок платы , можете подсказать есть ли у него RS232?
Прикрепления: 3295736.jpg (151.2 Kb)
Сообщение отредактировал siknit - Вторник, 06.08.2013, 01:40
AlexandrДата: Вторник, 06.08.2013, 14:09 | Сообщение # 66
служебные разъёмы на камерах больше на это похоже. попросил проверить присланную прошивку, может ошиблись..
ну и попутно - что за прошивка сейчас ? почему понадобилось обновление ? где покупали и почему у продавца не запросить прошивку ? у нас эта модель не продаётся.
siknitДата: Вторник, 20.08.2013, 18:10 | Сообщение # 67
покупал http://s.taobao.com/search за 30$, 100% аналог DS-7104HWI-SL . Хотел перепрошить , но выдает сообщение о несовместимости языка. кто знает где храниться запись о языке. Возможно в BIOS -е или другом месте
Сообщение отредактировал siknit - Вторник, 20.08.2013, 18:10
vladДата: Вторник, 20.08.2013, 18:30 | Сообщение # 68
Если в Вашем "100% аналоге" в названии нет буквы "I", например у Вас DS-7104HW-SL, а не DS-7104HWI-SL, то Вам придется довольствоваться только китайским языком, у них нет возможности сменить язык. Зато за $30.
SoarerДата: Понедельник, 26.08.2013, 09:32 | Сообщение # 69
Добрый день чем прошить регистратор DS-7204HV-ST была прошивка V1.0.0_100908 serial no DL7204ST0120100926AWR401610335WCVU...... Оч часто виснет ... Скачал прошивку DS-7204_08HVI-ST_7204HFI-ST_2012.12.26 v1.3.0 build 120725..Думал подойдёт , прошил но через браузер не заходит теперь ..
Сообщение отредактировал Soarer - Понедельник, 26.08.2013, 09:33
UserMДата: Понедельник, 26.08.2013, 11:22 | Сообщение # 70
Обращайтесь к поставщику оборудования.
vladДата: Понедельник, 26.08.2013, 12:19 | Сообщение # 71
Поставщик, скорее всего, тот же "таобао". Уже сколько говорилось про прошивку китайских аппаратов... ну не едят они выложенные у нас прошивки. Аппарат скорее всего убит. Как вариант - искать на китайских сайтах "родную" прошивку и пробовать шить через tftp или USB.
SoarerДата: Понедельник, 26.08.2013, 14:41 | Сообщение # 72
Ок всё понял ...
Сообщение отредактировал Soarer - Понедельник, 26.08.2013, 14:41
AlexandrДата: Понедельник, 02.09.2013, 14:17 | Сообщение # 73
Soarer,  уж если всё совсем запущено с поиском прошивки - обратитесь в Питер. только готовьтесь объяснить всю историю происхождения аппарата ) не для нашего рынка они.. как правило идут на встречу и высылают нужную прошивку, но это не 100% есс-но.
viper80Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:50 | Сообщение # 74
DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH - пытаюсь обновить на прошивку из шапки версии 2.2.5 пишет - Обновление прервано: неверное ПО, нужно чтоб работали одновременно на 3 рабочих места по 16 камер, из поста - http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-84-3914-16-1358943842 - понял что есть такая возможность на прошивке 2.2.2 пробывал но не работает по этому хочу обновить ПО, как быть?
UserMДата: Вторник, 03.09.2013, 10:00 | Сообщение # 75
Возможно ошибаюсь, но по моему у этих DVR должны быть разные прошивки, но просмотр до 128 каналов одновременно, должен быть возможен и без обновления прошивки.
viper80Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:41 | Сообщение # 76
буду пробовать, о результатах отпишусь.
zibstoneДата: Четверг, 12.09.2013, 22:41 | Сообщение # 77
регистратор DS-7208HFI-SH
Серийный № DS-7208HFI-SH0820130426AAWR420721506WCVU
текущая Версия прошивки V2.2.2  build 130228
из шапки прошивки V2.2.2 build130228 и V2.2.5 build 130508 не устанавливаются ни по сети через веб интерфейс ни с USB с пульта.
Ошибка при попытке прошивки через веб интерфейс: Ошибка обновления.
Ошибка при попытке прошивки через USB:     Обновление прервано: неверное ПО.
Show2013Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:27 | Сообщение # 78
Попробуйте через терминал.
У меня DS-8116HFI-ST почему-то со второго раза всегда прошиваются
UserMДата: Суббота, 21.09.2013, 16:52 | Сообщение # 79
Попробуйте взять прошивку из тут
AlexandrДата: Понедельник, 23.09.2013, 16:20 | Сообщение # 80
Show2013,  сталкивался с таким когда обновлял с совсем большой разницой в версиях прошивок. как понял сначала бут обновляется и уже по второму проходу сама прошивка. более точного ответа или подтверждения предположения не получил..
To All - насчёт линейки DS-7204HVI-SV, DS-7204HWI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7208HVI-SV, DS-7208HWI-SH, DS-7216HFI-SH, DS-7216HVI-SV, DS-7216HWI-SH,
DS-7304HFI-SH, DS-7304HWI-SH, DS-7308HFI-SH, DS-7308HWI-SH, DS-7316HFI-SH, DS-7316HWI-SH пытаюсь выяснить, там 3 платформы оказывается и прошивки разные по идее. только вот непонятно почему раньше были общие и как определить с какого момента идёт разделение. в общем пока идёт выяснение.
пс - разделение прошивок по платформам только с версии 2.2.8, т.е. ошибки в выложеных ранее списках\прошивках нет.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
