Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 30.01.2026, 09:50
РЕШЕНО: Настройка DS-7208HVI-ST и Zyxel P660HT3 EE
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 17:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Пожалуйста помогите мне настроить регистратор и модем для передачи видео через интернет. Очень долго мучаюсь с этим, никак не получается.
модем ZyXel P-600 series
видеорегистратор DS-7208HVI-ST
На данный момент имеется фиксированный ип сделанный на NO-IP.com. Когда прописываю его в строке браузера, то открывается страница авторизации регистратора. но когда ввожу логин и пароль выходит ошибка. Connect server failed
возможно что то с портами?
До этого пробывал настраивать регистратор через РоРРР, получалось смотреть видео на смартфоне через клиентское по. но в настройках ПО прописывал ип регистратора напрямую, доменное имя не использовал.
Добавлено (04.02.2012, 17:29)
не знаю как добавить скриншот настройки портов модема. вышлю по е-меил
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 18:06 | Сообщение # 2
1 в настройках сети регистратора укажите gate (ip адрес роутера)
2 в настройках роутера пропишите правила проброса портов 80 и 8000 по умолчанию на регистратор
3 скриншот можете добавить, переместил в другую группу пользователей
пс - всётаки P-600 это ADSL роутер, модем попроще )
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 18:13 | Сообщение # 3
вот настройки портов. правильно?
Прикрепления: 9802709.jpg (140.4 Kb)
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 18:21 | Сообщение # 4
80 куда порт уходит ? почему адреса устройств разные ? секция "Port Translation" по идее должна быть тоже 8000, мануала на 600 нет. на зикселе даже такой модели не нашёл.
80 и 8000 должны идти на регистратор. если 80 нужен для других задач, можно на регистраторе поменять его на другой. запрос через браузер будет выглядеть так тогда - http://адрес регистратора:порт/
пс - судя по описаниям настроек nat не обращайте внимание на поле "Port Translation", судя по скрину просто адрес 83 указали неправильно, регистратор у Вас по 84 адресу.
Сообщение отредактировал Alexandr - Суббота, 04.02.2012, 20:07
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 18:31 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
gate это, я так понял шлюз во вкладке общие в настройках сети рег-ра. Да там я написал ип модема 192.168.1.1
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 18:32 | Сообщение # 6
gate=шлюз. адреса ) выше добавил про вероятную ошибку.
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 18:36 | Сообщение # 7
Quote (Alexandr)
ануала на 600 нет.
Конкретно модель модема Zyxel P660HT3 EE.
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 18:39 | Сообщение # 8
да это не принципиально, адреса устройств прописаны неверно.
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 18:42 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
Блин, простите ради Бога за мою тупость, но конкретно что нужно изменить в настройках на скрине. секция "Port Translation" должна быть вся 8000???
Добавлено (04.02.2012, 18:42)
Что с адресами нужно изменить????
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 18:44 | Сообщение # 10
конкретно порт 8000 сейчас уходит по адресу 192.168.1.83, а должен уходить на регистратор 192.168.1.84. судя по первому посту 84 адрес правильный т.к. страницу авторизации регистратор выдаёт через роутер, не выдаёт видео.
пс - цитировать то зачем, я и так могу посмотреть что писал )
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 18:51 | Сообщение # 11
Ну да...
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 18:52 | Сообщение # 12
Quote
Ну да...
это к чему относится ? )))
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 19:05 | Сообщение # 13
так нужно направить на 84 адрес???
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 19:08 | Сообщение # 14
обясняю ) нужно в правилах проброса 8000 порта поменять адрес на 192.168.1.84. сейчас порт пробрасывается по неизвестному адресу 192.168.1.83 и уходит в никуда.
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 19:12 | Сообщение # 15
понял сейчас попробую.
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 19:31 | Сообщение # 16
та же самая ошибка Connect server failed
Прикрепления: 5874613.jpg (156.5 Kb)
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 19:49 | Сообщение # 17
возможно фаервол роутера (он по умолчанию включен) блокирует порт. Настройка zyxel для работы с P2P-сетями , отключите Firewall и если заработает добавьте правила исключения для портов.
UserMДата: Суббота, 04.02.2012, 19:50 | Сообщение # 18
Хм, дык опять не правильно.
На сколько я понял должно быть так:
Прикрепления: 1900277.jpg (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 04.02.2012, 19:54
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 19:58 | Сообщение # 19
сейчас попробую
Добавлено (04.02.2012, 19:58)
Фаерфол отключен. но все равно Connect server failed и еще одна Timeout when getting data from server
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 20:04 | Сообщение # 20
значит выше таки верно было "секция "Port Translation" по идее должна быть тоже 8000" ) счас поправлю. в мануале на роутер такого поля вообще нет, видно прошивка другая для него использовалась..
tazlovodДата: Суббота, 04.02.2012, 20:32 | Сообщение # 21
Вот с такими настройками могу смотреть на коммуникаторе с ПО, но на компе через браузер заходит раза с пятого опять ошибку пишет. когда заходит видео все равно нет. может быть это из за слабого интернета???
Прикрепления: 3567073.jpg (157.9 Kb)
AlexandrДата: Суббота, 04.02.2012, 20:39 | Сообщение # 22
на пк переключитесь на дополнительный поток (sub stream) правым кликом по нужной камере. судя по тому, что на коммуникаторе есть картинка - канал узкий. коммуникатор как раз использует sub stream.
пс - проверить скорость можно на 2ip.ru в отличии от спидтеста честнее считают скорости.
tazlovodДата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:03 | Сообщение # 23
Как я уже написал в лс, все заработало. дело было в настройках портов и в слабом интернете. Всем огромное спасибо.)
AlexandrДата: Понедельник, 06.02.2012, 17:09 | Сообщение # 24
ok
