Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 16.07.2025, 02:37
Hikvision DS-2CD2132F-IWS умерла?
sven945Дата: Среда, 28.02.2018, 18:36 | Сообщение # 1
Такая ситуация. Камера работала по кабелю без проблем. 25 февраля без всяких причин перестала работать. При подключении камеры напрямую к ПК в сетевых подключениях происходит следующее: Сетевой кабель не подключен - Инициализация - Неопознанная сеть. Повторяется это бесконечно по кругу. При попытке прошивки через TFTP дальше инициализации дело не идет. В чем может быть причина этого сбоя? Камеру еще можно вернуть к жизни? Заранее благодарю.
iTuneDVRДата: Среда, 28.02.2018, 19:05 | Сообщение # 2
Камера питалась через 12V всегда?
sven945Дата: Среда, 28.02.2018, 21:13 | Сообщение # 3
Да. Питается через 12 Вольт. Тестером проверил - питание в порядке.
iTuneDVRДата: Среда, 28.02.2018, 21:57 | Сообщение # 4
Если питание в порядке, индикация на ПК туда-сюда, то открываем камеру, находим TTL разъем и подключаемся адаптером к ПК и смотрим в HyperTerminal, PuTTY, NCOM, с нужными настройками порта что происходит с загрузкой.
sven945Дата: Четверг, 01.03.2018, 01:05 | Сообщение # 5
Если есть где-нибудь инструкция, за ссылку буду очень благодарен.
iTuneDVRДата: Четверг, 01.03.2018, 01:37 | Сообщение # 6
Поиск на форуме тут и в интернете об этом пусть не на каждом углу, но написано и трудностей тут нет.
4-х контактный разъем на плате подключить к TTL2RS232 или TTL2USB адаптеру к ПК 4-я или 3-я проводами.
Суть такая.
Если сложности, то лучше обратиться к грамотным спецам, а не к тем кто чайники починяет в основном (не хочу никого обидеть), которые могут внести ясность по месту. Что в логе и что в дампе.
Может слетела прошивка и надо просто правильно по TFTP закинуть нужную прошивку.
До неё может не доходить по многим причинам, а подробностей самой операции и окружения НОЛь!!!
sven945Дата: Четверг, 01.03.2018, 23:38 | Сообщение # 7
Спасибо за ответ. Буду тогда к специалистам обращаться.
iTuneDVRДата: Пятница, 02.03.2018, 10:47 | Сообщение # 8
Если тяжело самому, то это лучший способ не сломать, а с другой стороны там нет ничего сложного.
Нужны просто соответствующие провода, адаптер, а остальное мелочи.
sven945Дата: Понедельник, 05.03.2018, 22:08 | Сообщение # 9
Проблема оказалась в блоке питания. С того ни сего перестал работать. Замена помогла  smile
iTuneDVRДата: Вторник, 06.03.2018, 00:29 | Сообщение # 10
  Это первое с чего надо начинать, но сам же писал, что 12B в порядке wink
