Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 28.11.2025, 14:02
Помогите определиться с выбором IP- камеры
EruДата: Суббота, 17.10.2015, 12:04 | Сообщение # 1
Всем привет!
Решил у себя на этаже установить камеру, т.к. часто в командировках. Поэтому задачи следующего характера:
1. Запись по детектору движения (как я понимаю, это любая может)
2. Дома установлен роутер zyxel keenetic Giga2. На него есть возможность подвесить FTP и доступ к нему ото всюду. Есть ли возможность запись видео делать сразу на FTP? Стационарного компа дома нет и не планируется. Ну или вообще куда лучше писать архив? Если с ФТП нет возможности, то тогда остается выбор камеры с картой памяти.
3. Какую посоветуете приобрести, что бы изображение было более не менее качественное? Угла обзора достаточно будет до 90 гр.
4. На Ebay довольно большой выбор камер и многие из них Русифицированы. Какое принципиальное отличие между теми камерами, и которые для нашего рынка, и на что стоит обратить внимание, если там приобретать и стоит ли с этим заморачиваться? Уж очень привлекательные там цены. Вот например такой вариант.
http://www.ebay.com/itm....6lWFm9H
5. Или вот вариант с Ebay, но с Питера и цена в 2 раза ниже, чем в магазине. http://www.ebay.com/itm....ydV32eD
Возможно некоторые вопросы и обсуждались, но в поиске ответов не нашел.
Заранее спасибо за помощь.
AmberstormДата: Вторник, 20.10.2015, 10:01 | Сообщение # 2
Здравствуйте! У меня такой же вопрос, я новичок в этой области :)
Решил собрать свою первую систему наблюдения за подъездом (приквартирная коридорная зона).
Очень приглянулась камера DS-2CD2142FWD-IS, 4 мпикс. Антивандальная (ключевой момент).
Вроде бы аудио вх/вых есть. Но не знаю, какое оборудование повесить для звука, передаётся ли аудиосигнал по каналу Ethernet.
Чтобы можно было пугнуть громкой связью по удалёнке? Мол, "кыш отсюда".
Из желаемого:
- камера только PoE (вся проводка скрыта),
- монтаж регистратора в стойку 6U,
- резервное питание с тревожным каналом на регистратор (потеря сети, низкий заряд) не менее 3 часов - свич (10 Вт) + роутер (45 Вт) + регистратор.
В целом, очень аппетитная для меня связка этой камеры и регистратора DS-7604NI-E1/4P.
Если к нему можно подключиться по iVMS-4500 с телефона, думаю подойдет. А нужен ли он вообще, регистратор?
Но не будет ли слишком «жирной» такая конфигурация для коридорных целей? Что подешевле поставить?
Плюс требуется какая-то батарея резервного питания на всю связку (роутер, свитч, регистратор),
желательно стоечного формата.
Буду признателен за советы.
А то ценник около 30 тыс. выходит на весь комплект. Для подъезда. Как-то улыбаться заставляет.
yuaa2Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:03 | Сообщение # 3
сд карту в камеру и запись на нее
AmberstormДата: Вторник, 20.10.2015, 11:30 | Сообщение # 4
унесут ведь вместе с камерой smile
yuaa2Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:11 | Сообщение # 5
камера антивандальная, разобрать и открутить можно только специальным инструментом
UserMДата: Вторник, 20.10.2015, 19:39 | Сообщение # 6
Идея ставить LEDы за кривым стеклом не очень удачная идея, результат можно посмотреть на разных картинках в сети или например тут: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2929-1  Вообще кривое стекло качества картинки не добавляет. Правда в новой ревизии DS-2CD2132-I не много улучшили ситуацию с подсветкой. Второе эти камеры не очень подходят для монтажа на стену.
По мне более удачный корпус "айбол" всего выше перечисленного нет.
Hikvision видео записывать на ftp не умеет. На ftp умеет записывать Dahua.
Добавлено (20.10.2015, 19:39)
Карты имеют ограниченное кол-во циклов перезаписи, реально карты работают около 1 года.
AmberstormДата: Среда, 21.10.2015, 18:50 | Сообщение # 7
А какой динамик и микрофон можно подключить к DS-2CD2142FWD-IS? Чтобы висели где-нибудь рядом с камерой.
Питание только PoE, протянуть дополнительный кабель нет возможности.
Есть пример корпуса "айбол"?
UserMДата: Четверг, 22.10.2015, 21:00 | Сообщение # 8
У Хика модель 2332.
Ни какой. Смотрите спецификацию, там указано уровень входа/выхода аудио.
yuaa2Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:09 | Сообщение # 9
Ни какой.
в спецификации
Аудиовход/выход1/1
UserMДата: Пятница, 23.10.2015, 11:13 | Сообщение # 10
Замечательно, и хде ответ на вопрос пользователя?????
Какой динамик Вы предлагаете подключить с учетом того что:
Вы в курсе какое выходное сопротивления и уровни аудио выхода?
Микрофон без питания еще какой нить можно пришпандорить, хотя работать будет плохо.
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 15:10 | Сообщение # 11
ну тогда добро пожаловать в эконом клуб ) читайте и осознавайте нужно это Вам или нет.
а почему ftp ? почитайте тут и ниже по теме. ну а если именно ftp, то ответ UserM выше. я бы рег поставил и не морочился )
загуглите "poe 12в", есть преобразователи с poe на 12в. есть "но" -
Цитата -VoroN- ()
Сегодня (28.10) спецы сказали что PoE разветвитель питания шумит - лучше ставить простой хороший питальник.
. вообще почитайте тему про микрофоны для понимания.
