Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.02.2026, 06:40
Камера DS-2CD8264FWD-EI не принимает прошивки.
ZloiuserДата: Среда, 27.05.2015, 10:34 | Сообщение # 1
Добрый день! Камера DS-2CD8264FWD-EI  V4.0.1 120508  V4.0 build 120508   перестает отдавать поток ( работает с трассир ), в этот момент камера не пингуется, SADP не определяется, с IE не получается зайти. После сброса питания камера снова работает 5-10 дней и отваливается. Подключена медным кабелем длиной не более 35 м к коммутатору DES-1210-28P. К этому коммутатору подключены еще несколько таких же камер, с ними проблем нет. Кабель обжимал по новой с двух сторон, проблема не решается.
Решил обновить прошивку, но камера не принимает ее, не через IP TOOLS, не через web. Причем через web не реагирует на кнопки перезагрузка, сброс на настройки по умолчанию, сброс настроек кроме IP адреса. Физической кнопки сброса у камеры нет.
Пробовал заливать прошивки
Raptor:  v4.0.8 build 121109 , V5.0.0 build 130412 , V5.1.0 build 131202 , v5.1.2 build 140116 , V5.2.0 build 140721
Type C : V4.0.3 build 120821, V4.0.3 121010 , V4.1.0 build 130111 , v5.1.0 build 131202 , v5.2.0 build 140721
Ни одну не принимает, причем такая же камера с такой же изначальной прошивкой прошивается без проблем, хоть раптором, хоть тайп С. В общем проблема в камере, какие есть идеи?
yuaa2Дата: Среда, 27.05.2015, 10:39 | Сообщение # 2
где же вы столько прошивок для этой камеры нашли? хотя на офф сайте  ftp://hikvision.ru/%D0%9A%....FWD-EIS таких нет, а есть какие то другие, может быть их попробовать? официальные?
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 27.05.2015, 10:40
AlexandrДата: Среда, 27.05.2015, 12:26 | Сообщение # 3
IPC Type C (DM365 Platform):
это и есть официальные.
Цитата Zloiuser ()
какие есть идеи?
подключайтесь через uart и смотрите терминалом что с ней. проверяйте работу не в трассире.
