Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 20:32
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Запись только по детектору движения DS-2CD2632F-I (Не получается настроить запись только по детектору движения)
maxst22Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 12:03 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Подскажите как настроить камеру так чтобы она писала (фиксировала) только видео, где присутствует движение.
МодельDS-2CD2632F-IСерийный №DS-2CD2632F-I0120140419CCRR461368096Версия прошивкиV5.0.2 130805Версия кодир.V4.0 build 130411Количество каналов1
На данный момент камера пишет все подряд, хотя "зелеными" квадратиками показывает что движение есть.
Вот скриншоты настроек:
Закладка "Хрнилище" - прочитал где-то здесь на форуме, что надо выставить тут детектор движения...
Закладка "События". Видно "Зелеными" квадратами камера фиксирует движение...
Подскажите, какие параметры я неправильно настроил?
И еще параллельно вопрос: не сохраняются настройки "локальной конфигурации". Каждый раз приходится выставлять каталог записи...
Доступ к папке сделал "полный" для всех.
Прикрепления: 9474979.png (41.1 Kb) · 0920996.png (231.1 Kb) · 6781504.png (50.1 Kb)
Сообщение отредактировал maxst22 - Воскресенье, 02.11.2014, 12:06
UserMДата: Воскресенье, 02.11.2014, 22:06 | Сообщение # 2
Не настроил сервер записи. Установить и настроить ПО , для записи. Проще и понятней настроить в качестве сервера ПО PCNVR, скачать с сайта производителя. Возможно ПО PCNVR есть и на диске из комплекта камеры.
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 02.11.2014, 22:08
maxst22Дата: Понедельник, 03.11.2014, 01:45 | Сообщение # 3
Установил ПО, все равно не получается sad пишет "пустую" запись, даже если нет движения...
Единственно что получилось побороть - это запись в нужное место smile   +1
Вот скрин настройки записи по детектору движения в программе:
Прикрепления: 7086032.png (254.2 Kb)
UserMДата: Понедельник, 03.11.2014, 09:50 | Сообщение # 4
Сервер записи установили? Проверяйте, что настроено во вкладке "расписание записи".
Добавлено (03.11.2014, 09:50)
И ПО я предлагал установить другое.
maxst22Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:53 | Сообщение # 5
Да, сервер установил. Вот закладка:
ПО установил с сайта Hikvision, на диске к камере тоже самое ПО, но более старая версия.
может отсюда качать надо? http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14
но там я совсем запутался что нужно... iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.06.02 - ? Но не понятно это клиент или сервер? Ивсе равно название начинается с IVMS-4200
Я качал здесь: http://hikvision.ru/?q=download-client самая первая ссылка, в одном установщике и клиент и сервер + Stream Media Server
Добавлено (09.11.2014, 14:53)
Народ, подскажите кто знает....
Прикрепления: 9454181.png (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал maxst22 - Понедельник, 03.11.2014, 16:18
HalfaxleДата: Вторник, 11.11.2014, 17:16 | Сообщение # 6
А что на закладке "управление хранением"?
Если предположить, что изначально задумывалось, что писать по детектору должна сама камера, то настройки выглядят правильными. Попробуйте на всякий случай полностью очистить расписание (запись должна прекратиться) и заполнить его зелеными квадратами по новой.
UserMДата: Вторник, 11.11.2014, 21:31 | Сообщение # 7
Перевод конечно тот ещё ((.
В поле "сервер хранения" выберите шаблон не "весь день" , а запись по движению, не знаю как там перевели.
Прикрепления: 6131803.png (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 11.11.2014, 21:38
UserMДата: Вторник, 11.11.2014, 21:38 | Сообщение # 8
Или выберите изменить, дальше в открывшемся окне, новый шаблон и укажите когда записывать по активности , а когда постоянно.
Прикрепления: 3853693.png (64.9 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 11.11.2014, 21:39
maxst22Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:10 | Сообщение # 9
1. Поменял на закладке "Настройка событий" - изменил Шаблон 01
2. Закладка "Расписание записи" - Изменил "Шаблон 01" - переименовал в "Grafik1" и выставил запись по движению
и НИФИГА :((( = опять пишет все подряд...
Сервер и клиента перезапускал. Кнопку "Сохр." нажимал.
Прикрепления: 1698466.png (254.8 Kb) · 4334096.png (148.2 Kb)
Сообщение отредактировал maxst22 - Воскресенье, 23.11.2014, 01:13
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:22 | Сообщение # 10
Возможно у Вас не настроено расписание записи. Попробуйте в Вебе камере настроить конфигурацию расписания записи, или проверьте что там. Для этого Configuration >advenced configuration >storage >record shedule. Посмотрите, стоит ли галка enable и расписание по движению, не normal или др. Сейчас не привязывайтесь к дополнительному ПО. По сути Веб должен писать и без дополнительного ПО. И кнопку рекорд Вам не надо нажимать, а то будет писать всё подряд. А не пробовали карту памяти вставлять в камеру для записи? Тогда и комп не надо будет держать включённым. Для одной камеры мне кажется не целесообразным использовать серверное ПО или Веб на компе, и этот вариант наиболее рационален. Хотя это моё мнение и профессионалы, думаю, меня не поддержат.
Добавлено (23.11.2014, 10:22)
На счёт не сохранения настроек пути, у меня аналогично. Но ошибка сохранения появляется, если нажать "сохранить" ничего не меняя в настройках. Более того и архив не ищет файл записи, пишет нет записи, хотя файл существует на созданной директории внешнего диска и его можно посмотреть медиаплеером. Не понятно куда пишется запись по умолчанию? Даже создавая искуственно путь web/recordfiles на диске С:( по умолчанию я не нашёл директорию web) файл туда не пишется. Хотя ответ на завершение записи, что она успешна, но где эта запись и фото? Правда всё это проверяется на версии 5.1.6 китайской на такой же камере. Возможно на оригинальной проше такого нет. В отличии от Вас, мне не удалось получить зелёные квадраты о которых слышал раньше.
UserMДата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:01 | Сообщение # 11
В данном случае не влияет, что там.
Добавлено (23.11.2014, 10:57)
maxst22, В очередной раз рекомендую установить PCNVR, ну или давай удалённый доступ , посмотрю что там у тебя.
Добавлено (23.11.2014, 11:01)
Начиная с какой то версии в вебе нет отображения зелёными квадратами, это есть в IVMS4200? если разрешено в камере и IVMS4200.
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:00 | Сообщение # 12
Уважаемый UserM, хочется всётаки разобраться с путём сохранения записи в Вебе. Мной уже поднимался этот вопрос, но так и остался открытым. Если этот функционал не работает, то может так и сказать: не надо обращать на него внимания, раздел не доработан. А вопросы следующие: почему не создаются папки сохранения, указанные в путях настройки и почему даже создав такие папки они остаются пустыми. И второе: при каких условиях при нажатии кнопки сохранить в локальной настройке в статусном сообщении будет "успешно сохранено", а не "ошибка установки параметров". Вопрос не относится к движению на прямую, но без его решения дальнейшие настройки ВЕБа бессмысленны, поскольку зависает вкладка "архив". Понимаю, что Вы сторонник специального ПО, но хочется просто уяснить- работает это или нет!
В теме "web от А до Я" Александр ответил на подобный вопрос, что папки создаются автоматически по мере нажатия нужной кнопки. К сожалению у меня это не работает, папка Web и ей сопутствующие вложенные не появляются.
И ещё вопрос: при настройке зоны детектора движения в Вебе нет мигающих квадратиков, ни зелёных ни красных, во время движения. Так и должно быть? Запись на реге в тоже время идёт. Добавлю, что камера и комп подключены через РоЕ рега. Может в этом причина не правильной работы?
Странно, но и на ivms4200 квадратики тоже не мелькают. Камера видна через рег.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 23.11.2014, 13:44
UserMДата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:52 | Сообщение # 13
1. По моему не поняли функционал, т.е. для чего.
2. Ни когда не сталкивался с проблемами с этими настойками.
3 Честно говоря не вижу особого смысла в этих настойках.
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 14:23 | Сообщение # 14
1 функционал установки путей- для записи на комп при наблюдении в Вебе или есть другое предназначение?
2 то, что не сталкивались это хорошо. Но вот уже второй пользователь столкнулся и мы просим просто разъяснить, где причина не сохранения пути записи.
3 смысл настройки не использовать клиентское ПО, а сделать настройку движения через Веб. Я не сторонник  клиентского По по причине большой загрузки процессора. Даже имея достаточно быстрый i7, достаточно часто он выходит на режим 100% при единственной запущенной. О фоновых не скажу, только после выхода из неё моему ноуту сразу становиться легче дышать. В Вебе этого нет. И как говорил, для одной камеры нет смысла установки ПО, не добавляет оно к Вебу ничего. Поэтому, если у Вас не было проблем с путями сохранения записи в Вебе, поделитесь с нами, как Вы это делаете, какая камера и прошивка. Заранее благодарим.
maxst22Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 14:25 | Сообщение # 15
PCNVR поставил, предыдущее ПО не удалял, согласен дать удаленный доступ через TeamViewer.
Могу все удалить и поставить заново PCNVR. Как будет удобнее.
У меня интерфейс русский, но вроде все как надо поставил...
Кстати,  в вебе у меня тоже отображаются зеленые квадраты.
Прикрепления: 4671475.png (121.6 Kb)
Сообщение отредактировал maxst22 - Воскресенье, 23.11.2014, 14:28
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 14:35 | Сообщение # 16
maxst22, я не про эту вкладку говорил. Storage-сохранение, там тоже есть расписание и установка записи по движению. Взял это с руководства. Но уважаемый UserM, говорит, что эта галка не влияет. На этой вкладке у Вас всё верно. Если есть желание, попробуйте поэксперементировать, как в руководстве. Но это относится к Вебу. Подозреваю, что кнопка сохранения на локальной конфигурации у Вас тоже не сохраняет. А как же Вы смотрите архив? Если найдёте решение отпишитесь, не пропадайте.
UserMДата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:04 | Сообщение # 17
Это касается ТОЛЬКО записи на карточку и  NAS, который и конфигурируется в соседних вкладках.
Эти настройки ни как не влияют на запись на NVR или "сторадж сервер" из состава IVMS4200, PCNVR.
Добавлено (23.11.2014, 15:04)
maxst22, пиши в личку пароль и id для тима.
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:32 | Сообщение # 18
UserM, между делом, скажите, а что за галка активация канала? Руководство пишет: При срабатывании детекции движения начнётся запись видео. Необходимо настроить расписание записи для реализации данной функции. Нужна ли эта галка? На рег пишется и без этой галки. А вот на комп или карту?
UserMДата: Воскресенье, 23.11.2014, 16:54 | Сообщение # 19
Я не знаю о какой опции , галке пишите, не пользуюсь русским интерфейсом. Показывайте скрин.
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:49 | Сообщение # 20
Скрин в первом посте этой темы на второй фото "активируемый канал". Об этой галке вопрос. Подскажите её назначение.
UserMДата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:31 | Сообщение # 21
1. Если нужна запись по движению/активности эта галочка должна быть установлена, всё равно куда записывать.
2. Если камера зарегистрирована в NVR, то есть неоднозначность. Дело в том , что NVR сам хранит копию настроек подключённых камер и если NVR считает, что произошёл сбой настроек , то он их сам пересылает камерам. Разные комбинации прошивок камер и NVR могут по разному работать.  Я бы советовал поступать так, те настройки, которые доступны, для настройки из меню NVRa не изменять в камерах через ВЕБ или на прямую из других программ IVMS, SDK DEMO и т.д.
Добавлено (23.11.2014, 18:31)
Это так не работает и не должно, имею ввиду запись по движению на ПК  ! Как и постоянная запись по указанному пути!
Для того чтобы камера сама записывала постоянно по расписанию или по движению/активности на ПК должно быть установлено серверное ПО, и только так! Путь локальных настроек к этому не имеет ни какого отношения, впрочем как и клиентское ПО.
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 23.11.2014, 18:33
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:46 | Сообщение # 22
Спасибо, понял. У меня тот случай, когда галка не влияет на запись на Nvr. Теперь бы ещё определиться с вопросом сохранения пути записи на комп в вебе. Тестировал проши 5.1.0, 5.1.6, 5.2.0 и прошу раптор для ptz 5.1.8, везде при сохранении пути ошибка установки параметров. Подключал камеру на прямую- тот же результат. Запись на комп в камере всётаки реализована. Создав и прописав нужные папки, отличные от дефолтных, камера пишет в них. Но пути эти не сохраняются, даже на этапе сохранения и в архиве эти файлы не видны. Если кто реализовал функцию записи камеры на комп через Веб, поделитесь, как Вы это сделали.
Добавлено (23.11.2014, 18:46)
Тогда к чему он имеет отношение? Если в Вебе нельзя настроить движение, зачем эта вкладка вообще?
maxst22Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:47 | Сообщение # 23
UserM, я сейчас не дома... Буду почаще заглядывать в тему по вечерам, как состыкуемся, дам пароль "тима". Очень буду Вам благодарен, за помощь. И если все получится - надо будет в эту тему как-то выложить скриншоты и(или) видео, как все это настраивается: что на каких закладках ставить. Я смотрю не один я такой...
Добавлено (23.11.2014, 18:47)
Сегодня дома буду ориентировочно 22-23 по киевскому времени
UserMДата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:51 | Сообщение # 24
Если нет бага в Ваших прошивках, то должно влиять.  Возможно Вы что-то ни так понимаете.
1. В ВЕБе камеры уберите эту галочку, сохраните настройки, почистите кеш и сделайте обновление страницы в ВЕБе, убедитесь что галочка не установлена.
2. Наруште зоны и через пару минут посмотрите запись нарушеня зон.
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:51 | Сообщение # 25
По скрину фото 3 первого поста хотелось бы получить ответ: какие параметры указаны не верно, что ответ системы -ошибка? Повторю, что и дефолтные пути приводят к тому же результату.
UserMДата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:57 | Сообщение # 26
Возможно камера по каким-то причинам не может получить доступ к диску "F".
Вот скажите как практически хочешь использовать эту функцию? С учетом того, что ни по расписанию ни по движению камера записать НЕ МОЖЕТ в эти папки!
sherbinkaДата: Воскресенье, 23.11.2014, 19:30 | Сообщение # 27
UserM, просто хочется разобраться. Вопрос поставлю ширше: а как вообще изменить параметры на вкладке локальные настройки? Ведь любое изменение, будь то протокол, правило, формат картинки, любое приводит к такой записи после сохранения. И вопрос не практического использования, а работоспособности данной вкладки. Закрадывается сомнение о таковой. Пока проблемма была у меня я ссылался на кривизну своих рук. Но оказалось я не одинок, а это уже система. И единственное, что хочется узнать, а работает ли это у кого нибудь? Вы говорите, что по движению камера писать не будет, так а пишет ли на комп она просто, на постоянку? Можно ли изменить протокол?
Добавлено (23.11.2014, 19:30)
Оставьте дефолтными пути на диске С: и ответ будет таким же. Более того, камера имеет доступ к этому диску и будет писать на него. Не будет только записей в архиве и путь не сохраниться после закрытия ИЕ.
UserMДата: Понедельник, 24.11.2014, 11:01 | Сообщение # 28
Изменил ВСЁ в разных браузерах, ни каких проблем не возникло. Фунукции работают как и были задуманы производителем, включая отображения зелёных квадратиков.
Прикрепления: 6254192.png (144.3 Kb) · 3634491.png (105.8 Kb)
sherbinkaДата: Понедельник, 24.11.2014, 11:42 | Сообщение # 29
UserM, спасибо, именно это и хотелось услышать да ещё и увидеть. Остался фактор кривизны рук, всётаки. Ещё бы подсказали, где копать - было бы здорово. Грешу на ИЕ, но какие параметры блокируются? Такие квадратики у меня есть, только красные. Я говорил об их мелькании при обнаружении движения. У меня его нет, на реге есть. И какая это прошивка у Вас?
UserMДата: Понедельник, 24.11.2014, 13:54 | Сообщение # 30
Это и есть квадратики котрые появляются при обнаружении активности, красные это в режиме настройки зон. У нас версия 5.2.0.
Прикрепления: 9976304.png (857.3 Kb)
UserMДата: Понедельник, 24.11.2014, 13:55 | Сообщение # 31
Прикрепления: 5502245.png (241.2 Kb)
sherbinkaДата: Понедельник, 24.11.2014, 14:17 | Сообщение # 32
Уважаемый UserM, после чистки кэша ИЕ предложил установить новую версию плагина и вкладка локальные настройки заработала.Были автоматом созданы директории. К сожалению движение не пошло, зелёных квадратов нет. Установки как у Вас, проша 5.2.0, расписание есть. Может будет минутка на Тим, запишите на приём в удобное для Вас время.
Подумал, а не может ли быть отсутствие зелёных квадратов следствием отсутствия хранилища? Камера 2232, без карты памяти.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 24.11.2014, 20:18
UserMДата: Понедельник, 24.11.2014, 20:36 | Сообщение # 33
del.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 24.11.2014, 20:44
sherbinkaДата: Понедельник, 24.11.2014, 20:50 | Сообщение # 34
UserM,  сердечно благодарю. Ларчик просто открывался, знать бы что так. Установка правил на включено всё решило.
А переносятся ли настройки с Веба по движению на регистратор?
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 24.11.2014, 20:55
sherbinkaДата: Понедельник, 24.11.2014, 21:31 | Сообщение # 35
Цитата maxst22 ()
И еще параллельно вопрос: не сохраняются настройки "локальной конфигурации". Каждый раз приходится выставлять каталог записи... Доступ к папке сделал "полный" для всех.
Очистка КЭШа браузера решает эту проблему. На пути не смотрите, это эксперименты, так понял, что на диск С: не записать, система ВИН7 не пускает.
Прикрепления: 4329247.png (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 24.11.2014, 21:40
IncognitoДата: Пятница, 28.11.2014, 16:31 | Сообщение # 36
Да бы не ходить темы подскажите камера как у Топик Стара   умеет ли она писать одновременно на карту памяти и NVR ?
UserMДата: Пятница, 28.11.2014, 20:02 | Сообщение # 37
Да.
IncognitoДата: Четверг, 25.12.2014, 12:20 | Сообщение # 38
Да.
Что то не пишет одновременно на NAS и CD карту как настроить подскажите ......
UserMДата: Понедельник, 29.12.2014, 17:41 | Сообщение # 39
Спрашивали  NVR + SD. Да, так паралельно записывать должна. Записывать на NAS + SD зеркально наверно не сможет. По крайней мере, я не вижу таких настроек.
