Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 25.11.2025, 01:17
ПО iVMS-4200
StaДата: Четверг, 14.05.2015, 15:21 | Сообщение # 361
Alexandr, ну забухал например) и забыл после ребута компа включить... Да и много ситуаций можно придумать. Я вот тоже не нашел, может в будущем поправят конечно, пока будем жить так.
AlexandrДата: Четверг, 14.05.2015, 16:18 | Сообщение # 362
ну уж если так всё плохо - прикрутите автокликалку, и будет им пойло не помеха biggrin
StaДата: Четверг, 14.05.2015, 16:28 | Сообщение # 363
Что за "автокликалка"?!
AlexandrДата: Четверг, 14.05.2015, 16:38 | Сообщение # 364
ПО для автоматического выполнения неких действий, записывает действия пользователя и воспроизводит их. полно в гугле.
enforcerДата: Пятница, 15.05.2015, 17:11 | Сообщение # 365
Доброго времени, уважаемые коллеги.
На даче решил организовать видеонаблюдение на базе 4х DS-2CD2032.
iVMS-4200 ver. 2.3.0.5, винт на компе 4Тб, настроил запись по движению, пишет основной поток.
Но когда просматриваю получается что на каждую камеру записи хватает в среднем на 2 часа, т.е. на 4 камеры 8 часов. Получается что винта 4тб хватает только на 8 часов FullHD видео ? или я что то упустил ?
iVMS пишет на Storagr Server, когда он форматировал винт он создал там папку занимающую только 3 Тб, почему не использует еще 1тб ?
или нужно писать только второй поток, но там тоже не на долго хватает винта и картинка не очень, номера машин не разглядеть.
Помогите разобраться.
Прикрепления: 0737904.png (80.0 Kb)
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
iTuneDVRДата: Пятница, 15.05.2015, 23:44 | Сообщение # 366
Цитата enforcer ()
Доброго времени, уважаемые коллеги.На даче решил организовать видеонаблюдение на базе 4х DS-2CD2032.
Дак это у тебя точно дача? wink
Видимо да, что-то упустил и не стыкуется. Явно должно больше влезать при нормальных настройках камер.
Смотри настройки на камере, битрейт какой, расписание?
Скриншоты не  помешают! wink
1200/50
wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 15.05.2015, 23:44
enforcerДата: Суббота, 16.05.2015, 15:12 | Сообщение # 367
вот скрины настроек
Прикрепления: 3062117.png (295.8 Kb) · 3371574.png (97.8 Kb) · 7576399.png (123.3 Kb) · 0700476.png (71.9 Kb) · 6874705.png (73.6 Kb)
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
enforcerДата: Суббота, 16.05.2015, 15:54 | Сообщение # 368
Может ли storage server без iVMS-4200 сам писать по событию? настройка расписания в нем есть.
Прикрепления: 9871466.png (99.0 Kb)
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
AlexandrДата: Понедельник, 18.05.2015, 10:16 | Сообщение # 369
с чего такой вывод ? покажите настройки расписания.
может при форматировании место было занято ?
может и пишет.
удалённый доступ к серверу\камерам нужен ?
enforcerДата: Понедельник, 18.05.2015, 12:43 | Сообщение # 370
когда открываю Remote Playback и кликаю дважды с лева на камеру то в открывается список записанных видео только в районе 2х часов назад. Скриншот прилагается. И так на всех камерах. Может я не так смотрю архив?
Расписание в скриншоте. Везде стоит Event Template.
до того как поставить этот винт в комп, он стоял в аналоговом регистраторе, а там система была вообще другая и винда просто не видела этот винт, мне пришлось его переформатировать в обычный NTFS а потом уже я его форматировал из-под iVMS-4200 и там точно ничего не было.
удаленный доступ к компьютеру у меня есть через TeamViewer
Прикрепления: 3614153.png (88.2 Kb) · 9111896.png (73.5 Kb)
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
AlexandrДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:09 | Сообщение # 371
а днём ранее ? и я имел ввиду скрин шаблона расписания, а не факкт его наличия. заодно расписание самого детектора проверьте на камере. проверьте так же логи событий.
enforcerДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:42 | Сообщение # 372
а днём ранее ?
днем ранее нет файлов,
даже на самом Storage Server в файлах только на одной камере 91 файл, не 3х других и того меньше и весят они в среднем по 10 мегабайт.
Даже если 100 файлов по 10 мегабайт это всего 1 гигабайт с 1 камеры. Еще 2995 гигабайт свободно на винте, почему затирает запись?
Расписание везде одинаково настроено "по событию". Как на скрине.
Прикрепления: 6607178.png (108.6 Kb) · 2733716.png (148.8 Kb)
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
enforcerДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:46 | Сообщение # 373
расписание на самой камере вот такое
Прикрепления: 5413469.png (342.2 Kb)
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
AlexandrДата: Понедельник, 18.05.2015, 19:03 | Сообщение # 374
при добавлении вложенной картинки есть кнопка "вставить в редактор" - нажмите и тогда картинка будет в тексте, надоело переделывать сообщения.
удалите всё, что есть на диске, отформатируйте его ещё раз через iVMS, включите постоянную запись, посмотрите какой результат будет.
про логи так и не написали, проверьте журнал событий.
enforcerДата: Понедельник, 18.05.2015, 20:16 | Сообщение # 375
Отформатировал заново сначала через винду потом через iVMS папка все равно создалась на 3 гб. и 1 свободный остался.
Поставил на постоянную запись посмотрим что будет утром.
журнал событий ограничивается тем же временем что и записи в архиве т.е. 3 часа назад максимум есть события.
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
enforcerДата: Вторник, 19.05.2015, 12:06 | Сообщение # 376
Ну в общем уже понятно что тоже самое только с другого края.
Постоянной записи хватает на полтора часа.
На сервере пишется 3 файла на каждую камеру, общим размером не более 1 гб.
Такое впечатление что он Гигабайты и Терабайты попутал.
Добавлено (18.05.2015, 22:26)
СТОП, у меня винда винт видит как 4 гигабайтный.
Добавлено (19.05.2015, 12:06)
В общем проблема была в том что винт был отформатирован как 4 гигабайта, так он и писался по кругу, а остальное место было в неразмеченом томе и винда его даже не видела.
После того как через диспетчер жестких дисков я нашел "потеряный" том, винт стал нормального размера и запись идет.
В общем ошибка была полностью в моей невнимательности, думаю посты про эту проблему можно вообще стереть т.к. к теме они в принципе не относятся.
Прикрепления: 1946572.png (65.7 Kb) · 2639615.png (102.5 Kb)
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
Сообщение отредактировал enforcer - Вторник, 19.05.2015, 12:09
AlexandrДата: Вторник, 19.05.2015, 12:17 | Сообщение # 377
в MBR, а не в GPT был инициализирован изначально ?
enforcerДата: Вторник, 19.05.2015, 12:22 | Сообщение # 378
в MBR, а не в GPT был отформатирован изначально ?
я не знаю что означают эти буквы но с начала я форматировал в NTFS виндой, а потом через iVMS-4200.
Но суть в том, что изначально винт был разбит на 2 тома: 4 гиговый (который видела винда и с которым работала) и неразмеченый том с остальными 3 с лишним Терабайтами (которые винда даже не видела и просто не использовала их)
на скрине скрин со свойствами диска выше ведь тоже гигабайты показаны а я на это не обратил внимание совсем.
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
AlexandrДата: Вторник, 19.05.2015, 13:29 | Сообщение # 379
я тже пропустил этот момент ) Гб и Тб не пришло в голову посмотреть ))
MBR не поддерживает большие диски. точнее 1 раздел должен быть не более 2.2 Тб
GPT поддерживает, но при инициализации диска в ОС по умолчанию предлагается MBR.
но тут не с этим связано, вероятно изначально был маленький раздел создан и похожесть цифр сбила с толку. обоих ))
хотя и было предположение верное -
смотрю в книгу - вижу фигу ))
переписку оставлю, пусть будет лишним напоминанием, что проблема иногда совершенно не там где её ищут.
enforcerДата: Вторник, 19.05.2015, 13:32 | Сообщение # 380
именно так и было, но без вашей помощи когда мне посоветовали
я бы не вышел на то, что используется только около 4х гигабайт и не начал бы копать по винту.
DS-2CD2032 - 4шт.
iVMS-4200
blcorpДата: Вторник, 19.05.2015, 16:28 | Сообщение # 381
Господа, подскажите как в клиенте пользователю запретить слушать звук с камер?
AlexandrДата: Вторник, 19.05.2015, 18:09 | Сообщение # 382
enforcer, нз ) был бы я чуть внимательнее.. ведь перевыкладывал скрины и видел их раз 5ть ))
blcorp, отдельно никак, поток видео со звуком идёт. можно только на двухсторонний звук права назначать. как вариант - можно основной поток оставить с аудио, а тем кому нельзя звук слушать, оставить вторичный без аудио.
BeststarДата: Вторник, 19.05.2015, 22:21 | Сообщение # 383
Здравствуйте .
Обнаружил глюк . На DVR ( DS-7216HFI-ST прошивка 1.3.0 build 120731 ) включена запись по движению, с включенной pre record 10s
и post record 10s.
При просмотре архива в ПО iVMS-4200(версия 2.3.0.4) или  iVMS-4000 (версия V2.04.01.50.120216) фрагмент видео
начинается с момента как сработал
детектор движения, то есть пред запись 10сек не показывается. При просмотре на самом DVR предзапись
показывается. Предзапись также показывается
в браузере и на сотовом телефоне в программе iVMS-4500HD(android 4.4).
Скаченный  на винт клип из проги не содержит пред запись. Скаченный  на винт клип из браузера содержит пред запись.
Все перерыл не смог найти проблему. Кто встречался с таким ? И есть ли решение данной проблемы?
smilterДата: Пятница, 22.05.2015, 12:01 | Сообщение # 384
Отключить автопоиск онлайн-устройств можно как-нибудь?
AlexandrДата: Пятница, 22.05.2015, 17:42 | Сообщение # 385
Beststar, внешний доступ в личку.
smilter, зачем ?? удалите winpcap из системы.
smilterДата: Пятница, 29.05.2015, 09:45 | Сообщение # 386
не помогло (
vauserДата: Пятница, 29.05.2015, 12:35 | Сообщение # 387
Добрый день. Помогите, пожалуйста. CMS.exe записывает видео-файлы по 30 минут. При этом, при окончании записи текущего файла/начале записи нового файла - окно программы вылазит на передний план. В связи с этим два вопроса:
1. Можно ли как-то сделать так, чтобы окно cms.exe не вылазило на передний план при окончании/начале записи?
2. Можно ли сделать так, чтобы файлы записывались, например по 10 минут каждый?
Hikvision DS-2CD2012-l
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Пятница, 29.05.2015, 12:36
AlexandrДата: Пятница, 29.05.2015, 17:14 | Сообщение # 388
Beststar, нда.. интересный эффект, попробуйте прошивку обновить (V1.3.0 build 121019), других соображений пока нет.. вернее есть подозрение на клиент, но вот какие настройки могут за это отвечать - не знаю.
пс - есть режим просмотра по событиям, там предзапись отображается:
smilter, открываете Setup.xml в папке с ПО и заменяете <ShowSadpList><Value>true</Value></ShowSadpList> на falce, спрячет список поиска.
vauser, что за ПО ? версия ?
Прикрепления: 8192312.jpg (72.1 Kb)
vauserДата: Пятница, 29.05.2015, 18:40 | Сообщение # 389
4200, ставил вот этот клиент CMS_iVMS-4200(V1.02.00.50).exe
Окно про которое идёт речь прикрепляю на скриншоте, кнопка запись обвёл красным
Прикрепления: 0970396.gif (30.6 Kb)
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Пятница, 29.05.2015, 18:40
AlexandrДата: Пятница, 29.05.2015, 23:28 | Сообщение # 390
установите более свежую версию ПО, старую ставить и эксперементировать не вижу смысла. из загрузок не убирал только потому, что некоторые её используют.
1 что за окно вылезает ? может Вы включили опцию показывать окно с тревожной камерой ? или именно интерфейс ПО при детекции движения разворачивается на весь экран из трея ? ничего похожего, даже на старой версии, не припоминаю.
2 нельзя, на первой же странице ответ на похожий вопрос. изучайте.
vauserДата: Пятница, 29.05.2015, 23:53 | Сообщение # 391
Вылезает окно, которое я заскриншотил. Приложение iVMS-4200 Client
Детекцию движения я не включал, даже не знаю где это. Тоже касается и тревожной камеры. Окно вылазит, как бы сообщая, что процесс записи прекратил писать текущий получасовой файл и принялся писать следующий...
При этом в панели задач CMS ещё мигать жёлтым начинает. Поставил версию 2.3.0.4 - проблема пропала, ничего не вылазит, спасибо!
Скажите, а появился новый вопрос, в связи с тем, что вы про трей упомянули.
Я пользуюсь таким образом:  включаю iVMS-4200 Client и там нажимаю на запись. Он в трей не сворачивается, к тому же жрёт много ресурсов процессора.
А можно записывать видео вообще без участия iVMS-4200 Client? Какой-нибудь другой утилитой из набора, которая действительно сидит только в трее?
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Суббота, 30.05.2015, 14:17
AlexandrДата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:02 | Сообщение # 392
инструкцию в руки и читать. ещё эту тему с начала почитать. такие вопросы уже обсуждались.
vauserДата: Понедельник, 01.06.2015, 01:00 | Сообщение # 393
Не могли бы вы дать ссылки на данные обсуждения. Я всё перерыл по ключевым словам, но к сожалению не смог найти то, что нужно.
В инструкции, я к сожалению так же не смог ничего найти, там описаны каждая программа, и по отдельности вроде всё понятно, но ответа на чёткий вопрос, который меня волнует там нет. Там как бы предполагается, что человек уже знает это.  А я увы не знаю. Помогите, пожалуйста.
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Понедельник, 01.06.2015, 01:04
smilterДата: Понедельник, 01.06.2015, 09:17 | Сообщение # 394
false именно прячет, сворачивает этот поиск. а именно отключить может его все таки можно?
AlexandrДата: Вторник, 02.06.2015, 16:07 | Сообщение # 395
vauser, я не знаю какие ключевые слова Вы используете. "запись на сервер" и скрин:
"3.1.2 Recording on Storage Device" из iVMS-4200 User Manual и "6.2 Запись на сервер хранения данных" из Руководство пользователя.
smilter, пояните сакральный смысл отключения поиска.
Прикрепления: 8740251.jpg (94.6 Kb)
vauserДата: Среда, 03.06.2015, 00:35 | Сообщение # 396
Не обижайтесь, я просто не знал что надо запрос сделать со словом сервер, потому что не знал что это за сервер, ну не специалист я, что с меня взять. Спасибо за помощь!
iVMS-4200
AlexandrДата: Среда, 03.06.2015, 12:03 | Сообщение # 397
я не обиделся ни капли )
у нас просто подходы разные - я тоже начинаю методом тыка многие програмки изучать, если не выходит, то читаю инструкцию и только потом лезу в инет в поисках ответов.
а для записи не проще регистратор купить кстати ?
vauserДата: Среда, 10.06.2015, 12:28 | Сообщение # 398
Разве что в перспективе, когда разбогатею, это для домашнего пользования у меня. Пока приходится решать проблему таким способом.
Кстати, я похоже понял, что это такое была за проблема, может кому пригодится. Получилось вот что. Когда я поставил 2.3.0.4, как уже писал, проблема исчезла. А вот потом окно подло и внезапно начало вылазить снова. Не было и хлоп - опять начало вылазить.
И я заметил, что это случилось, когда свободного места на диске оставалось около ~5 Гб. Я его очистил до ~100 Гб свободного места и окно пока вроде не вылезало. Из чего делаю вывод, что окно вылазит, когда на диске остаётся мало свободного места. Только старая версия программы считала, что мало - это даже ~200 Гб, а новая версия считает, что мало это когда только ~5 Гб. Это всё примерно, точных цифр не знаю.
(я на SSD пишу, поэтому такие малые размеры диска у меня)
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Среда, 10.06.2015, 20:56
AlexandrДата: Четверг, 11.06.2015, 15:33 | Сообщение # 399
хз, может и из-за места, просто в таком режиме я не встречал использования этого ПО. ручная запись используется для оперативной записи видео, а не для постоянной. обычно для записи ставят сервера хранения из комплекта или iVMS-4200 PCNVR. вот только они на системный диск писать не будут. нужен хотя бы логический, отдельный от системного. ну да читайте, вариант с поиском на скрине )
smilterДата: Вторник, 23.06.2015, 15:33 | Сообщение # 400
в сети много устройств, при открытие вкладки с устройствами постоянный обзвон подтормаживает ПО, вот и думал может как-то можно отключить автопоиск
