Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 14.02.2026, 00:33
нужна помощь 16тб не поддерживает DS-7716NI-E4/16P
Aidyn07Дата: Понедельник, 03.02.2025, 13:20 | Сообщение # 1
У меня есть видеорегистратор Hikvision модели DS-7716NI-E4/16P. У меня установлен один жесткий диск емкостью 16 ТБ оказывается этот модель поддерживает до 6тб диск определяется но записывает на этот 16тб, записывает пол дня на 300мб и перестает запись только после формат обратно начинает запись, народ как можно теперь поступить я вот думаю может сетевую папку подключу а 16тб в системный блок засуну и он будет по сети записывать возможен такой вариант?
Прикрепления: 5271740.png (34.9 Kb)
avalistДата: Понедельник, 03.02.2025, 20:35 | Сообщение # 2
там тоже ограничение для сети, в более новых 8 тб, в вашем случае скорее всего 4Тб, если только разбить диск на 4 раздела по 4 Тб
ну и запись только NFS, IPSAN может быть только один, и еще посмотрите можно ли добавить 4 диска по сети, в каких то моделях и там ограничения.
NAS поднимать нужно что бы все это реализовать и держать все это включенным 24/7 желательно все на linux/unix системах, для них NFS нативный.
И диск проверьте что бы был СMR ибо если SMR то работать нормально не будет, до первого заполнения, на перезаписи начнет затыкаться и виснуть.
