Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 02:27
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Регистратор DS-7616NI-Q2 слетают настройки
andrey1989Дата: Суббота, 14.01.2023, 00:21 | Сообщение # 1
Доброго времини суток, помогите розобратся. После ребута регистратора,  он сбевается до заводских. Тоесть стайот не активным
Модель NVR DS-7616NI-Q2
прошивка V4.72.107 build 220914
Батарейку менял
Прошивку тоже минял.  помогите разобратся.
Зарание спасибо
Сообщение отредактировал andrey1989 - Суббота, 14.01.2023, 12:44
iTuneDVRДата: Суббота, 14.01.2023, 13:44 | Сообщение # 2
TFTP восстановление из консоли подключения к uart.
Для начала получить логи загрузки, перезагрузки, посмотреть на bad на nand флеше и потом уже с форматированием обновиться и смотреть...
andrey1989Дата: Суббота, 14.01.2023, 16:09 | Сообщение # 3
я извиняюсь за глупый вопрос. А где можно почитать как это сделать. Через TFT сервер я когдато прошывал камеру, и монитор домофона. Через  urat  порт тоже пробовал подкдючатся  к камере . Можно както по подробние . Спасибо .
iTuneDVRДата: Воскресенье, 15.01.2023, 14:17 | Сообщение # 4
Информации море по этой теме.
Нужен адаптер ttl2usb и желательно набор соответствующих проводов с оконечниками под разъем, чтобы без пайки.
Программы PuTTY, tftp32.
Подключиться, увидеть лог старта, остановить загрузку и дальше по ситуации..
Либо найти ближайшего мастера и довериться ему wink
andrey1989Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 19:07 | Сообщение # 5
Да спасибо за совет. Но хотел попробовать сам .
Вот нашел у себя такой адаптер надеюсь подойдьот , прикрепил фото.
Инструкцию  и роспиновку нашел здесь
Код
https://alarmsystem-cctv.ru/vosstanovlenie-proshivok-dlya-oborudovaniya-kompanii-hikvision/
Там есть роспиновка думаю она совпадает .
Твуже я решил попробовать для начала тупо прошить через tftp  сервер. Но у меня не вышло , пишет иницыализация и всьо .
вот  лог
Код
[2023-01-15 12:25:30] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2023-01-15 12:26:57] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2023-01-15 12:29:09] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2023-01-15 12:29:21] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2023-01-15 12:30:19] TFTP server[192.0.0.128] initialized
Прикрепления: 5975208.jpg (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал andrey1989 - Понедельник, 16.01.2023, 22:57
iTuneDVRДата: Понедельник, 16.01.2023, 15:04 | Сообщение # 6
Тестером нащупать питание и землю на контактах платы и питание не использовать, а землю убедиться в надежности соединения.
Далее с контакта Rx на адаптере подключаться к одному из двух оставшихся контактов на плате, чтобы получить лог.
Да, инструкция верная от коллеги.
andrey1989Дата: Понедельник, 16.01.2023, 23:58 | Сообщение # 7
Пока не удалось подключиться. Я думаю что проблема в адаптере. У меня винда  11  . Может нужен какой-то адаптер правильній с правильніми драйверами. Может посоветуете
iTuneDVRДата: Вторник, 17.01.2023, 12:32 | Сообщение # 8
Да, дрова нужны и они зависят от самого адаптера.
Я со своими раньше на 7-ке работал, а когда недавно пересел на 10-ку, то пришлось искать варианты дров.
Как вообще определился адаптер?
Открыть PuTTy и позамыкать контакты Rx, Tx на адаптере, чтобы что-то пошло в консоль.
Больших сложностей там нет, если адаптер исправен, стоят дрова, правильно все подключено...
Пробовать на другой ОС.
andrey1989Дата: Вторник, 17.01.2023, 22:23 | Сообщение # 9
pytty выдайот ошибку , думаю что дело в драйверах фото  прилагаю
На втором фото  видно какие драйвера установлены, пишет что работает нормально
Пока непонятно.
Прикрепления: 7467403.jpg (11.2 Kb) · 2464103.jpg (27.9 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 18.01.2023, 12:33 | Сообщение # 10
Цитата andrey1989 ()
pytty выдайот ошибку , думаю что дело в драйверах фото  прилагаюНа втором фото  видно какие драйвера установлены, пишет что работает нормально
Пока непонятно.
Пробуй вот эти дрова https://u.to/SETGHA
То, что работает у меня на 10-ке 64 бит.
Номер порта нужно смотреть в свойствах.
Не уверен, что это COM1
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 18.01.2023, 12:34
andrey1989Дата: Среда, 18.01.2023, 15:48 | Сообщение # 11
За дрова огромное  спасибо , залители на ура . Еасли кому надо моя система :
Выпуск Windows 11 Enterprise
Версия 22H2
 Windows Feature Experience Pack 1000.22638.1000.0
Адапер работает нормально. Пока лог не снял может чтото с контактами на розйоме , пробую дальше ....
iTuneDVRДата: Среда, 18.01.2023, 17:06 | Сообщение # 12
Отзвонить контакты, понять где питание (крайнее) и рядом с ним земля.
Два другие Tx, Rx
Подключиться с контактаGd адаптера к контакту Gd в разъеме
С контакта Rx на адаптере подлючиться к одному из двух Tx, Rx и подать питание на регистратор.
В одном из двух вариантов, при настройке COM порта на параметры 115200, управление аппаратного потока - выключить, должно пойти что-то...
Фото платы можно приложить в хорошем качестве.
andrey1989Дата: Среда, 18.01.2023, 22:30 | Сообщение # 13
Выкладываю фото  платы с NVR
Код
https://ibb.co/52BN7T4
Если мерять с лева на право,  от белой стрелочки которая указывает на первый вывод с лева.
То на первом выводе 3,3 вольта относительно корпуса NVR , а также относительно последнего вывода который крайний с права  . Потом я его померял относительно корпуса и так определил что это земля .
Также я длал тест самого TTL Адаптора замыкая выводы tx и rx  Смотерел что делается в Pytty . Но ничего не происходило.
Но когда замкнул tx  с земльой на адапторе появились  непонятные символы в логе pytty
скорость использую 115200
avalistДата: Среда, 18.01.2023, 23:47 | Сообщение # 14
ничего и не произойдет, для проверки нужно на клавиатуре нажимать символы любые, печатаемый символ должен  отображаться в  putty
печатая "A",  в терминале "А" и должна отобразиться. Так и проверяется адаптер.
andrey1989Дата: Понедельник, 23.01.2023, 22:25 | Сообщение # 15
Доброго времини суток, снял наконецто лог роботы при загрузке регистратора.
Лог большой неудлось сюда его выложыть, выкладываю кусок , надеюсь хватит, если нет могу выложыть на обменник весь фаил лога
Код
SIT
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNFB
MLE
RBE
RESET TYPE : Other reset
Calibration Progress    : Done
SPL Nand Load!
U-Boot 2017.09-svn66530 (Aug 20 2021 - 16:50:36 +0800), Build: jenkins-Backend-BSP-CCI-4078
DRAM:  1 GiB
NAND:  128 MiB
env_nand_load:read nand env0 sucessful
env_nand_load:crc env0 sucessful
env_nand_load:read nand env1 sucessful
env_nand_load:crc env1 sucessful
In:    uart@0x18300000
Out:   uart@0x18300000
Err:   uart@0x18300000
Net:   eth0: ethernet@1b900000
Chip-mode : sec-chip
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
Loading file 'uImage' to addr 0x82000000...
Done
   Verifying RSA ... OK
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   Linux-4.9.138
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    4784026 Bytes = 4.6 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Thu Jan  1 00:00:00 UTC 1970
Starting udev:      [ OK ]
 The device has started by cold reboot, ramoops file has not been generated!
affine usb-irq(145) to cpu-1
affine usb-irq(146) to cpu-1
affine eth-irq(240) to cpu-1
waiting for /dev/ubi0_0.
waiting for /dev/ubi1_0.
-0-[    7.103175] nand: nand read from 0x7b00800, ecc_fail:1
-0-[    7.103537] nand: nand read from 0x7b00800, ecc_fail:2
-0-[    7.103868] nand: nand read from 0x7b00800, ecc_fail:3
-0-[    7.104248] nand: nand read from 0x7b00800, ecc_fail:4
waiting for /dev/ubi2_0.
mount: mounting /dev/ubi2_0 on /dav2 failed: Invalid argument
umount: can't unmount /dav2: Invalid argument
bootpart :0
----------<1> tar all res ----------
bootpart :0
Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of DVR/NVR system commands.
# decompress sys_app done.
decompress webs done.
mv: can't rename '/home/app/exec/ss': No such file or directory
chmod: /usr/bin/dvrCmd/dvrtools: No such file or directory
chmod: /dev/hikpse: No such file or directory
Generating 2048 bit rsa key, this may take a while...
chmod: /dev/logo: No such file or directory
chmod: /dev/ttyS3: No such file or directory
----------<3> load hisi sdk ----------
The system mem size is all 1024 os 640  mmz384 9024: 8200:
####################################load GPU_KO################################################
Добавлено (26.01.2023, 11:45)
Доброго времини суток. Сделал замену прошывки при помощи tftp сервера и консоли через urat  порт.
Мои действия , подключился через  urat порт , включил nvr . Пошол процес загрузки, нажал ctrl+u
.Потом запустил  tftp сервер ,Использовал програму Tftpd64-4.64 . Так как у меня  11 винда, только на ней пошло.
Дальше запустил tftp сервер с адресом 192.0.0.128   В tftp  клиент указал адрес  хоста  192.0.0.64
Перешол в консоль, нажал U  Прописал адрес сервера, потом адрес устройства. Подтвердил действия . Пошла перезагрузка, tftp сервер в это время был запущен. Через несколько минут пошол процес прошивки . Потом написало что прошивка прошла успешно и регистратор перегрузился.
Выкладываю лог.
После первой попки   конда я перешыл регистратор, он всьоровно падал в заводские настрйоки . Только после второйоно  попоытки прошить регистратор перестал сбрасоватся в заводские настрйоки.  Да а также странно то что При первой  попытке прошить nvr,   прогреса на тфтп сервере небыло  видно. А вот уже после второй прогрес бар побежал , незнаю может первая была не удачной.
Также у меня  на 11 винде включон tftp сервер і tftp  клиент , по умолчанию оно выключено, оно находится в панеле инстроментов далие програмы, а потом програми и средства, затем включения и отключение програм.
Код
Now press [u/U] key to upgrade software: b
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
HKVS # u
Done
the uImage support update_v3.
Starting kernel ...
-1-[    3.446472] dwceqos 1b900000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
is_sec_mode,135, ret=346
waiting for net_link [10]...
-1-[    4.486189] dwceqos 1b900000.ethernet eth0: Link is Down
waiting for net_link [9]...
waiting for net_link [8]...
-1-[    5.526075] dwceqos 1b900000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
This program will download and upgrade software.
 [download_update_file, 167] ------------------------
 [ftp_start, 652] ------------------------
 [ftp_start, 658] ------------------------
 [ftp_init, 602] ------------------------
 [client_connect, 96] ------------------------
 [client_connect, 102] ------------------------
 [client_connect, 107] ------------------------
 [client_connect, 110] ------------------------
 [ftp_init, 604] ------------------------
ftp server not exit[-110]!
 [ftp_start, 660] ------------------------
 [download_update_file, 169] ------------------------
 [download_update_file, 173] ------------------------
################################        [ 8.000 MB]
################################        [16.000 MB]
################################        [24.000 MB]
tftp transmit over,file size[32230156][30.754 MB].
 [download_update_file, 175] ------------------------
[headEx                        ]: offset is 460         size is 1024
[partion.dtb                   ]: offset is 1484        size is 736
[uImage                        ]: offset is 2220        size is 4784608
[start.sh                      ]: offset is 4786828     size is 8168
[sys_app.tar.lzma              ]: offset is 4794996     size is 17863592
[gui_res.tar.lzma              ]: offset is 22658588    size is 3853016
[i18n.tar.lzma                 ]: offset is 26511604    size is 1391912
[webs.tar.lzma                 ]: offset is 27903516    size is 4325576
[fac_check.bin                 ]: offset is 32229092    size is 808
headEx checkSum ok !
partion.dtb checkSum ok !
uImage checkSum ok !
start.sh checkSum ok !
sys_app.tar.lzma checkSum ok !
gui_res.tar.lzma checkSum ok !
i18n.tar.lzma checkSum ok !
webs.tar.lzma checkSum ok !
fac_check.bin checkSum ok !
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY !    *
*  Don't power off or anything that interrupt it !    *
*  The upgrade process will finish in 3 minutes !     *
*  If this program fails, machine might be unusable ! *
Erasing cfg file ... Done
Writing ...
[Dynamic change partition]change pariton succeed!
dav0-9-1.  write headEx len: 1024
dav0-9-2.  write partion.dtb len: 736
dav0-9-3.  write uImage len: 4784608
dav0-9-4.  write start.sh len: 8168
dav0-9-5.  write sys_app.tar.lzma len: 17863592
dav0-9-6.  write gui_res.tar.lzma len: 3853016
dav0-9-7.  write i18n.tar.lzma len: 1391912
dav0-9-8.  write webs.tar.lzma len: 4325576
dav0-9-9.  write fac_check.bin len: 808
dav0-9-9.  write flag file /dav0/version.bin len: 4
dav1-9-1.  write headEx len: 1024
dav1-9-2.  write partion.dtb len: 736
dav1-9-3.  write uImage len: 4784608
dav1-9-4.  write start.sh len: 8168
dav1-9-5.  write sys_app.tar.lzma len: 17863592
dav1-9-6.  write gui_res.tar.lzma len: 3853016
dav1-9-7.  write i18n.tar.lzma len: 1391912
dav1-9-8.  write webs.tar.lzma len: 4325576
dav1-9-9.  write fac_check.bin len: 808
dav1-9-9.  write flag file /dav1/version.bin len: 4
Done
Checking ...
Done
Update successfully !
Press ENTER key to reboot
iTuneDVRДата: Четверг, 26.01.2023, 12:52 | Сообщение # 16
Супер
OleglevshaДата: Четверг, 26.01.2023, 17:28 | Сообщение # 17
ты с какой планеты?
BartДата: Понедельник, 28.08.2023, 09:24 | Сообщение # 18
Аналогичная проблема, только DS-7716NI-E2.
А зачем вообще в них батарейки, кто-то может сказать? Маловероятно, что она "держит" конфигурацию, чего-то мне кажется, что там флеш какая-то должна быть...
На всякий случай поменял батарейку. Правда, под рукой пока нет зараза новой, переставил из другого рега. Вроде как почти перестало сбрасываться. Перепрошил его пару раз на новые и старые прошивки. Вроде не сбрасывается.
Правда, возникло другое кино. Он, зараза, не отвязывается unbind-oм из SADP (а отвязать в облаке не могу - потерял юзер все доступы).  Тупо пишет Failed. На любых прошивках.
В GUI отвязки тоже нет. Я так понимаю, она только с 4 версии. Помониторил инет, вроде как есть версии регов, которые не поддерживают принудительную отвязку. Сталкивался кто-то с таким и как это побороть?
Есть еще один такой же удаленный (нужно туда довольно далеко ехать). Вот думаю, сразу везти на подмену туда что-то или на месте удастся решить батарейкой и еще чем-то...?
Сообщение отредактировал Bart - Понедельник, 28.08.2023, 09:26
avalistДата: Понедельник, 28.08.2023, 18:25 | Сообщение # 19
Только для часов.
Сталкивался с такой фигней, это из за деления на регионы, помогало прописать сервер европейский или наоборот российский и отвязка происходила. Т.е. поиграйтесь с разными серверами hik-connect. В противном случае в сервис, был один который ни в какую не отвязывался.
да
через сервис только
BartДата: Вторник, 29.08.2023, 22:57 | Сообщение # 20
Только для часов.
Я так и подумал чего-то. Но на всякий случай - поменял smile
Спасибо! Попробую. В поддержку сразу написал (hikvision.com) - создал тикет. Пока тишина.
