Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 07.09.2025, 22:39
РЕШЕНО: можно ли управлять камерой DS-2CD7164-E через PTZ ?
JSMtДата: Понедельник, 28.01.2013, 15:57 | Сообщение # 1
Есть две камеры DS-2CD7164-E, при промотре в режиме Live View на попытки повернуть камеру, увеличить или уменьшить изображение не происходит никакой реакции. В инструкции нашел что для управления камерой должны быть выставлены настройки RS-485. Какие они должны быть или как проверить что камера может управляться.
Текущие настройки PTZ:
Baud Rate - 9600 bps
Data Bit - 8
Stop Bit - 1
Parity - None
Flow Ctrl - None
PTZ Protocol - YOULI
PTZ Address - 0
wladimirДата: Понедельник, 28.01.2013, 16:07 | Сообщение # 2
если с названием все правльно, то это явно не поворотный купол. Все настройки положения матрицы вручную. Соответственно никакого управления PTZ не будет поддержаиваться. там просто нечему крутиться и поворачиваться.
JSMtДата: Понедельник, 28.01.2013, 16:21 | Сообщение # 3
Т.е. даже смотря на этом сайте страницу http://www.hikvision.msk.ru/publ/ip_camera/mini_kamery/55 мне надо трактовать слова " 3-х осевое (поворот / наклон / вращение) позиционирование позволяет регулировать оптимальное вращение и положение камеры" в том смысле, что все эти операции проделываются вручную?
UserMДата: Понедельник, 28.01.2013, 16:26 | Сообщение # 4
Да, при монтаже камеры. На ютубе Вы можете посмотреть видео обзор с коментарием на русском языке.  PTZ доступен только электронный и не для всех прошивок.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 28.01.2013, 16:30
AlexandrДата: Понедельник, 28.01.2013, 17:58 | Сообщение # 5
для управляемых дистанционно камер отдельная аббревиатура в названии категории будет "PTZ" или "поворотные", пример.
JSMt, в какой инструкции написано что она управляемая ? кроме ePTZ естественно.
пс - вроде сообразил, Вас сбила с толку общая инструкция для камер. секция "Serial Setting RS232/RS485" к данной камере не относится.
