pavel1632 | Дата: Суббота, 03.12.2022, 19:35 | Сообщение # 1 |
| У меня есть несколько камер типа DS-2CD1321G0E-I/ECO и DS-2CD1021G0E-I/ECO, что по сути одни и те же, разный формфактор Это совсем дешманская камера с фокусным расстоянием 2.8 мм, в то же время, качество видео с нее меня вполне устраивает. В то же время, детекция движения - ужасна. Как бы я не крутил настройки - много ложных срабатываний. Особенно в темное время суток. В экспертном режиме тоже. Более того, записи пишутся на китайский NVR (почему? потому что только он умеет по тревоге отсылать запись видео на FTP, на родных хиквижновских региках я такой функции не нашел.) У меня возникла мысль - а нельзя ли использовать внешний детектор (например инфракрасный или микроволновый), но так, чтобы через хиквижноское API посылать сигнал тревоги на камеру? Собственно, вся система готова - есть и детекторы на ZigBee платформе, они корректно работают и определяют движение. Софт в виде Node-Red через API (собственно, это простой GET запрос на http://192.168.100.151/ISAPI/Streaming/channels/1/picture) может даже снимать фото с камер и посылать их в телеграмм.
Как сделать так, чтобы камера выдавала тревогу на регистратор и через какое-то время её завершала? Для начала тревоги пытался посылать XML типа <IOPortData> <outputState>high</outputState> </IOPortData> на /ISAPI/System/IO/outputs/1/trigger, но на этих дешманских камерах нет такого входа.
Сообщение отредактировал pavel1632 - Суббота, 03.12.2022, 19:37 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 17:31 | Сообщение # 2 |
| Наверное такое не предусмотрено, выкидывание события. Другое дело, если бы на камере был бы вход и замыкание сухих контактов было бы как начало действия и далее...
Однако, в чем проблема с детекцией? Возможно, просто на нее возложено слишком много, а оборудование подобрано без учёта этого!
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:14 | Сообщение # 3 |
| а зачем по тревоге отсылать запись видео на FTP?
