Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 08.09.2025, 16:13
Подключение к камере через UART
ZBestNubДата: Среда, 18.05.2022, 15:29 | Сообщение # 1
Собственно вопрос кто как колхозил -))
есть камера с полноценными признаками жизни (при резете ИК подсветка включается, потом выключается, идёт индикация линка, даже какой-то трафик вроде шевелится, при этом камера не видна ни sadp ни onvif менеджером, пингуется по *.*.*.64 IP адресу, при этом к TFTP серверу за прошивкой не стучится при резете)
вот решил почитать что же там в логах будет
есть UART USB-TTL
с USB все понятно, а вот с 4 пинами небольшие нюансы:
-- последовательность подключения, если правильно понял статьи --
Распиновка (от белой стрелки)
1. GND (общий)
2. TX
3. RX
4. +3,3V
тут вроде понятно, это на камере, а как бы с цветами жил UART'а разобраться -)) тестера под рукой нету )
ну и пины UART'а не влезают в мелкий клемник на камере, кто как колхозил? В целом разобравшись заранее где питание и не подав его на Rx Tx можно разовую акцию провести, но периодически на работе отваливаются камеры, а в утиль их списывать тож не хочется, вдруг что-то из них пригодится и всё такое, а вдруг и вовсе получится оживить их smile
iTuneDVRДата: Среда, 18.05.2022, 18:49 | Сообщение # 2
Белый 4-х контактный разъем или 4-х точечный вход на плате. Лучше использовать родные разъемы.
Для дахи и хика, они с разным шагом.
50 Sets 4 Pin Single Head Micro JST Pitch 1.25mm 15cm 28AWG Wire To Board Connector
50 Sets JST ZH 1.5mm 4-Pin Female Connector Plug with Wire and Male Connector
avalistДата: Среда, 18.05.2022, 19:11 | Сообщение # 3
лучше ответную часть, одназначно! я брал с донора, на звук шлейфик идет с таким же разъемом. в чип-дип подобрать с нужным шагом должны быть
тестер нужен (что-бы с разъема случайно 3,3 на прилетело), вам нужны только gnd-tx-rx
iTuneDVRДата: Среда, 18.05.2022, 19:28 | Сообщение # 4
Поддерживаю.
Для usb адаптера брать питание не нужно с устройства.
Можно с мелких разъемов кулеров, но где ж их взять.
