Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 14:25
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » NVR-216M-K теряет сетевые пакет при подключении HDD
justofДата: Понедельник, 23.01.2023, 12:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Приобретен видеорегистратор NVR-216M-K. Обнаружена следующая проблема - при подключении двух HDD. регистратор начинает терять пакеты, авторизоваться на него по веб-морде становится проблематичным все тормозит. Если диски отключить, то все становится нормально. Пробовал подключать под одному диску, проблема такая же. Сервис обновления прошивки регистратора говорит что новых прошивок нет, но только что прочитал в соседней теме что надо обновлять руками.
Скажите, есть смысл сразу его сдавать, пока 14-дневный срок не истек, или попробовать обновить прошивку? Какая сейчас там по факту пока нет информации, регистратор не под рукой.
avalistДата: Понедельник, 23.01.2023, 15:40 | Сообщение # 2
какие HDD тип марка вендор?
он всегда так говорит (пока, надеюсь допилят)
да верно, все есть на ftp.hikvision.ru
вначале обновите, потом сброс до заводских настроек и настройка, а уже там видно будет, решена проблема или нет
justofДата: Суббота, 28.01.2023, 19:10 | Сообщение # 3
Обновил прошивку до версии V4.71.005 build 220819, была  V4.32.116 build 220418.  Диски
Потери стали реже, но по факту не ушли.
C:\Users\bml>ping 192.168.88.205 -t
Обмен пакетами с 192.168.88.205 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.88.205: число байт=32 время<1мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.88.205:
    Пакетов: отправлено = 19, получено = 15, потеряно = 4
    (21% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
Control + Break
