dionem | Дата: Среда, 20.03.2024, 06:33 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Имеется NVR hikvision 7632, скачал с него видео за пару месяцев. Видео необходимо смонтировать в один большой ролик, но тут выяснилось что практически каждый файл с дефектом записи а именно при просмотре через плеер запись либо с самого начало либо с половина идет с наложением серого фона. Пару файлов это еще норма, а тут практически весь день записан с таким дефектом. Не знаете с чем это может быть связано? Запись постоянная не по движению
iTuneDVR | Дата: Среда, 20.03.2024, 12:16 | Сообщение # 2 |
| Видео за пару месяцев в режиме постоянной записи и еще смонтировать в один большой ролик это необычно. Собственно, регистратор только записывает входящий поток. Проблема может быть и в камере. Смотреть надо детально на камеру(ы), в данный момент, если ничего не поменялось. Как на самом регистраторе воспроизводит видео за этот же период? Что за плеер и что за ПК, на котором это всё делается?
Ganimed | Дата: Четверг, 21.03.2024, 00:24 | Сообщение # 3 |
| если регистратор сам по себе видео производит нормально , то проблема в кодировщике на компе . как правило виной сраный K-Lite кодек пак . под подобные тяжелые контейнера нужны правильные , отдельные кодеки . но главное в том что , удаление гадости типа K-Lite не исправит проблему . он прописывается в реестре , а при удалении уйдет только оболочка . а сами файлы останутся в системе . вычистить это не реально . только переустановка системы . даже если какойто плейер и схавает видео с рега . то монтажка подавится без правильных кодеков и будет безбожно глючить
dionem | Дата: Вторник, 26.03.2024, 13:42 | Сообщение # 4 |
| Спасибо ребята за помощь, дело было в кодеке K-Lite
