Эксплуатация регистратора в холодном помещении
SkyFox | Дата: Четверг, 21.10.2021, 15:22 | Сообщение # 1 |
| Такой вопрос, у кого есть опыт эксплуатация регистратора в холодном помещении (в моём случае гараж) Знаю что по паспорту регистратор DS-7104NI-Q1/4P/M имеет рабочие условия -10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%. Думаю в сильный мороз в гараже будет по любому ниже -10. Что использовать? Корпус с подогревом?
Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
beny2 | Дата: Четверг, 21.10.2021, 16:00 | Сообщение # 2 |
| Спрячьте его в металлический ящик, подняв на 2\3 высоты ящика. Утеплите ящик снаружи любым материалом. В ящике ниже регистратора закрепите лампу накаливания 25-40 ватт, которая и будет подогревать. Можно поставить лампу на 36 вольт, если есть от чего запитать. Делал подобное, нормально. Почему металлический? С точки зрения пожарной безопасности. Можно утеплить и извнутри, но негорючим материалом, т.е. войлок, пенопласт не подходят. Возможны варианты.
SkyFox | Дата: Четверг, 21.10.2021, 16:40 | Сообщение # 3 |
| А если сам корпус регистратора утеплить? Наверное не стоит так делать? На каком то сайте читал, что самому видео регистратору как бы пофиг на мороз, страдает прежде всего жёсткий диск. Хотя у меня он SSD, и также читал что ему пофигу на мороз.
P.S. У меня уже вторую зиму в гараже зимует (то есть работает) малинка (Raspberry Pi 3) без всякого утепления, и ничего, даже кулер не отключал.
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 21.10.2021, 16:49 |
beny2 | Дата: Четверг, 21.10.2021, 18:36 | Сообщение # 4 |
| Можно и сам рег утеплить, но я все же сторонник описаного выше. Для перехода на лето не нужно ничего разизолировать, просто выключить лампочку. Сверху на рег можно положить термометр, временами глянуть на него для анализа.
avalist | Дата: Четверг, 21.10.2021, 21:17 | Сообщение # 5 |
| Цитата SkyFox ( ) Что использовать? Корпус с подогревом? термостат и нагреватель относительно не дорого, можно вентилятор добавить если в реге нету. Терморегуляторы/Гигростаты/Нагреватели причем есть еще дешевле, ватт на 40 достаточно и не надо колхоза с лампочкой а так стоит в шкафу в 2-х местах без всякого утепления (на одном объекте с 14 года на другом с 18), работает без проблем греет сам себя, внутри шкафа бп для камер тоже. Зимой, в -10 в гараже, HDD показывал +10 градусов по смарту. Летом перегрева тоже нет HDD +45 макс. Диски WD PURPLE правда емкость не большая 2 Тб
SkyFox | Дата: Четверг, 21.10.2021, 21:29 | Сообщение # 6 |
| avalist, Например вот такой подойдёт?
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 21.10.2021, 21:59 |
avalist | Дата: Четверг, 21.10.2021, 22:28 | Сообщение # 7 |
| SkyFox, Да подойдет, и термостат не забудьте.
endigro | Дата: Вторник, 02.11.2021, 17:52 | Сообщение # 8 |
| Мы ставили антивандальный шкаф, изнутри утепляли остатком от подложки теплого пола, внутри доброе тепло, подключенное к термостату, работает на складе в -40 уже 6ой год
SkyFox | Дата: Среда, 03.11.2021, 10:21 | Сообщение # 9 |
| Цитата endigro ( ) внутри доброе тепло, подключенное к термостату Это вы имеете ввиду нагревательный элемент?
Цитата endigro ( ) работает на складе в -40 уже 6ой год Ну таких низких температур у нас не бывает.
endigro | Дата: Среда, 03.11.2021, 16:54 | Сообщение # 10 |
| Цитата SkyFox ( ) Это вы имеете ввиду нагревательный элемент? Что-то типа такого, покупали в каком-то супермаркете за 300 рублей https://u.to/aJu4Gw
термостат у нас был с алиэкспрес, без регулировки включает нагрузку при минусовой температуре
Сообщение отредактировал endigro - Среда, 03.11.2021, 16:56 |
SkyFox | Дата: Четверг, 09.12.2021, 18:25 | Сообщение # 11 |
| Вот на днях закончил сборку самодельного шкафа с подогревом. Дней 5 уже наблюдаю, полёт нормальный. Сегодня ночью температура на улице была до -15.
Оборудование: Обогреватель для установки на DIN-рейку 230В 60Вт | SQ0832-0004 | TDM Термостат NC (обогрев) на DIN-рейку 10А 230В IP20 PROxima EKF TNC10M Корпус ЭРА ЩМП20 SIMPLE, IP31 500х400х240 20 Б0047697
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 09.12.2021, 18:30 |
avalist | Дата: Четверг, 09.12.2021, 21:50 | Сообщение # 12 |
| SkyFox,
Ну в принципе норм смонтировано, если не придираться там кинетик на фото вроде, можно еще приложение на телефон поставить через облачный CID подключится и будет статистика по трафику, кол-во устройств в сети, а также пуши если устройство в offline и обратно в online.
SkyFox | Дата: Четверг, 09.12.2021, 22:14 | Сообщение # 13 |
| Цитата avalist ( ) если не придираться А к чему вы бы придрались? Принимаю критику. Может что можно улучшить.
Цитата avalist ( ) поставить через облачный CID подключится и будет статистика по трафику, кол-во устройств в сети, а также пуши если устройство в offline и обратно в online. Да, всё это есть. Очень удобно.
Ещё у меня там рядом прикручен Raspberry Pi (кое какой проект) и на нём стоит датчик температуры (DHT11) и можно будет онлайн отслеживать температуру в корпусе. Но вот пока что не получатся его настроить.
Сообщение отредактировал SkyFox - Четверг, 09.12.2021, 22:16 |
avalist | Дата: Четверг, 09.12.2021, 22:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата SkyFox ( ) А к чему вы бы придрались? Принимаю критику. Может что можно улучшить. убрать с крышки регистратора rpi и модем, что бы не грело друг друга летом
SkyFox | Дата: Четверг, 09.12.2021, 22:40 | Сообщение # 15 |
| Цитата avalist ( ) убрать с крышки регистратора rpi и модем, что бы не грело друг друга летом Спасибо, учту ближе к тёплому сезону.
