DS-7104HQHI-K1 & rtsp
ornellit | Дата: Пятница, 30.07.2021, 10:18 | Сообщение # 1 |
| Возможно ли с регистратора DS-7104HQHI-K1 через RTSP вывести изображение на ТВ по средствам IPTV проигрывателя? К регистратору подключены камеры hikvision (HDTVI), при попытке воспроизведения на приставке через IPTV приложение (ottplayer) либо на ПК через VLC либо ничего не происходит, либо зеленый экран. Порт 554 на роутере проброшен, брандмауер отключен, в настройках регистратора в настройке сетевой службы "Включить RTPS" активно. Запись на регистраторе H265+. Возможно ли добиться воспроизведения с камер аналоговых или это только доступно для айпи камер? Возможно нужно отключить сжатие в H265? ссылка на поток согласно шаблона: rtsp://admin:пароль@айпи регистратора:554/ISAPI/Streaming/channels/101.
P.S. регистратор не в локальной сети, но со стат. айпи.
Сообщение отредактировал ornellit - Пятница, 30.07.2021, 10:26 |
avalist | Дата: Пятница, 30.07.2021, 11:04 | Сообщение # 2 |
| Цитата ornellit ( ) либо на ПК через VLC либо ничего не происходит, либо зеленый экран. выключите щифрование потока (снять галку в платформа доступа шифрование потока через локальный GUI), и для таких случаев ставлю h.264 для лучшей совместимости
ornellit | Дата: Пятница, 30.07.2021, 11:17 | Сообщение # 3 |
| отключил, сменил кодек и заработало. спс огромное.
Сообщение отредактировал ornellit - Пятница, 30.07.2021, 11:19 |
avalist | Дата: Пятница, 30.07.2021, 11:26 | Сообщение # 4 |
| ornellit,
ornellit | Дата: Пятница, 30.07.2021, 11:26 | Сообщение # 5 |
| доп вопрос возник. как выводить нулевой канал? в настройках он активирован. как на него формируется ссылка? указывать 001 в ссылке (0й канал, 1й поток)?
avalist | Дата: Пятница, 30.07.2021, 11:33 | Сообщение # 6 |
| Цитата ornellit ( ) как на него формируется ссылка? указывать 001 в ссылке (0й канал, 1й поток)? точно не помню, либо так либо следующий за последним для восьмиканального 901 или 902
ornellit | Дата: Пятница, 30.07.2021, 11:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата avalist33227точно не помню, либо так либо следующий за последним для восьмиканального 901 или 902 Увы, не 001/002, не 401/402 результата не дали. И что еще, в браузере при воспроизведении всех каналов изображения нулевого канала нет, хотя в списке присутствует. В настройках нулевого канала менял битрейт, макс скорость, изображения нет. Хотя не проверял на подключенном мониторе, нет возможности, далеко ехать. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал ornellit - Пятница, 30.07.2021, 11:52 |
avalist | Дата: Пятница, 30.07.2021, 14:07 | Сообщение # 8 |
| ornellit, Есть рег, распакую проверю отпишусь.
avalist | Дата: Пятница, 30.07.2021, 14:55 | Сообщение # 9 |
| В общем, на полноценном работает. В конце /001
avalist | Дата: Пятница, 30.07.2021, 14:59 | Сообщение # 10 |
| Единственное что, через монитор посмотрите стоит ли раскладка на нулевой канал.
ornellit | Дата: Суббота, 31.07.2021, 01:15 | Сообщение # 11 |
| Цитата avalist33234Единственное что, через монитор посмотрите стоит ли раскладка на нулевой канал. регистратор в др городе. видимо пока без нулевого пользоваться. если есть возможность, подскажите какая последняя прошивка для данного регистратора? можете выслать, возможно поможет )
avalist | Дата: Суббота, 31.07.2021, 12:20 | Сообщение # 12 |
| Цитата ornellit ( ) подскажите какая последняя прошивка для данного регистратора? можете выслать, возможно поможет ) видел только здесь (версия для европы) DS-7104HQHI-K1 после перепрошивки сброс на заводские и настройка заново пробуйте на свой страх и риск русского языка возможно нет, или просите тех.поддержку хика выслать но что-то мне подсказывает что не поможет, BNC выхода у вас нет, версия бюджетная, может быть просто ограничение, такое встречал, там нулевой канал работал только в мобильном приложении и все.
