Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 01:59
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » RTSP поток нулевого канала с регистратора Hikvision DS-7608
SlavasДата: Понедельник, 03.05.2021, 14:36 | Сообщение # 1
Может кому-то удалось решить следующий баг:
есть регистратор Hikvision DS-7608 и линуксовый спутниковый тюнер VU+
На каналах тюнера прекрасно работают RTSP потоки с камер Nikvison, а вот RTSP поток нулевого канала с регистратора никак не хочешь отображаться, хотя на VLC и VSPlayer отображается нормально.
Вот ссылка которую прописываю на канале, аналогично ссылкам с камер, которые работают без проблем: 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:rtsp://admin:хххххх@10.0.1.150:554/ISAPI/Streaming/Channels/001
Уважаемые профи, есть идеи, что может быть и куда копать?
Сообщение отредактировал Slavas - Вторник, 04.05.2021, 00:33
iTuneDVRДата: Вторник, 04.05.2021, 12:52 | Сообщение # 2
Неожиданно прям...
Можно попробовать без ISAPI
Код
554:/Streaming/Channels/001
Но, если работало на других, то...
Правда сам ZERO меньше и у него нет субпотока и неизвестно, как себя ведет этот тюнер и что ему надо.
Может быть, как у нормального устройства у него есть консольные логи и они что-то подскажут.
Т.е. Все 8 каналов с рега + ZERO или сколько клиентов с рега? Может быть просто пропускная перекрыта еще один канал уже не может?
SlavasДата: Суббота, 08.05.2021, 15:20 | Сообщение # 3
Не думаю. На физическом выходе регистратора все камеры в квадраторе нормально отображаются.
Я вот и не пойму какая разница между елевым RTSP потоком регистратора и камер. Уже задолбался с этим... Техподдержка дурака включают, говорят пишите письма...
Сообщение отредактировал Slavas - Суббота, 08.05.2021, 15:20
iTuneDVRДата: Воскресенье, 09.05.2021, 13:44 | Сообщение # 4
Тут думать не нужно, там есть конкретные цифры на регистраторе с монитора можно глянуть какая пропускная, если рег загружен на на прием и отдачу.
Другое дело, что разве в 8-ми канальном есть нулевой?
Не во всех моделях и не на всех прошивках конечно может быть.
Вариант слушать снифером, что идет с VLC при обращении к нулевому и что идет с твоей балалайки.
Там вроде есть кое-какие нюансы у сервера вещания rtsp.
А письма пиши, обязательно пиши.
SlavasДата: Вторник, 11.05.2021, 02:20 | Сообщение # 5
В моем есть, да и во всех современных вроде бы тоже.
RTSP камер с регистратора нормально идет...
Я что-то не понял про пропускную способность. Если она превышена то на нулевом канале не все камеры будут отображаться даже не прямом подключение монитора к выходу. Что разве поток нулевого канала чем-то отличается от потока камер с NVR?
iTuneDVRДата: Вторник, 11.05.2021, 22:14 | Сообщение # 6
Я имел ввиду слеующее: ситуация, что ты тяшешь 8 каналов одним клиентов или несколькими. На реге на мониторе можно увидеть ширину входящего и исходяшего. И тут ты пытаешься взять еще один канал, который превышает лимиты.
Возможно в логах рега (консольных) что-то может быть т.к. на приставке может быть и не удасться посмотреть, либо я предлагал вариант снифера и там может быть понятней будет динамика процесса.
SlavasДата: Среда, 12.05.2021, 12:31 | Сообщение # 7
Ну так я могу только один канал оставить и посмотреть будет ли он на нулевом. Правильно?
iTuneDVRДата: Среда, 12.05.2021, 16:04 | Сообщение # 8
Да
Но, если не заработает нужен сниф трафика.
