Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.04.2024, 18:09
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » Изменение языка для DS-8632N-E8 (Китайский NVR, изменение языковых настроек)
maximpДата: Вторник, 01.09.2015, 09:36 | Сообщение # 1
Есть NVR DS-8632N-E8, поставлен из Китая. При попытке конфигурации через iVMS-4200 Client выдает ошибку: Language mismatch between the device and client. Please switch the language of the client. При смене языка на китайский, все работает, но соответственно на иероглифах. Насколько я понял в нем прошивка только китайская. Можно ли это вылечить?
С Уважением,
Максим
AlexandrДата: Среда, 02.09.2015, 17:54 | Сообщение # 2
читайте соседние ветки, запросите у поставщика прошивку.
например - Простой способ просмотра китайских камер в iVMS-4200
