Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.02.2026, 06:41
  • Страница 2 из 2
Настройка изображения камер подключенных к DS-7604NI-SE/P
ig0r0kДата: Понедельник, 14.09.2015, 10:31 | Сообщение # 41
Доступ к Web-интерфейсу камер подключенных к PoE-портам видеорегистратора DS-7716NI-E4/16P:
1. В сетевых настройках включаете Virtual Host
2. После этого на вкладке Configuration>Remote Configuration<Camera Management>IP Camera смотрите присвоенный порт каждой из камер
CoalminingДата: Понедельник, 14.09.2015, 13:36 | Сообщение # 42
ig0r0k, Спасибо, на DS-7616NI-E2/8P, работает. Стало много удобней  smile
AlexandrДата: Среда, 16.09.2015, 17:30 | Сообщение # 43
Virtual Host добавили в прошивки конца 2014, начало 2015 г. списка по моделям\прошивкам к сожалению нет.
rust2008Дата: Четверг, 17.09.2015, 19:09 | Сообщение # 44
Здравствуйте ! Можете подсказать каким образом  поменять вид потока при удаленном просмотре через андроид устройство через iVMS 4500. Видео исходит с nvr  HIKVISION DS7616NI-SE/P V3.0.15 build 150528  камера  HIKVISION DS 2CD 2532 V5.2.5
sherbinkaДата: Четверг, 17.09.2015, 20:39 | Сообщение # 45
Если запись то никак, а живое есть иконка.
blcorpДата: Пятница, 18.09.2015, 12:11 | Сообщение # 46
Кажется по VirtualHost нужно сделать оговорку, должно быть включено UPnP камерах, если я не ошибаюсь.
rust2008Дата: Пятница, 18.09.2015, 12:47 | Сообщение # 47
sherbinka  А  что за иконка ?  Где она расположена ?Смотрю в  онлайне  на смарфоне  с андроидом. Самое интересное ,что имеются две одинаковые камеры DS -2CD2532 ,но одна куплена  на местном рынке стоит версия 5.2.0  ,а вторая - заказана с Aliexpressa c   версией 5.2.5. Так первая сразу сама начала транслировать на удаленный просмотр вторичный поток ,а вторая- mainstream
sherbinkaДата: Пятница, 18.09.2015, 14:14 | Сообщение # 48
Внизу окна при просмотре ливью слева пятая в виде прямоугольника жми и выбирай текущий.
Прикрепления: 7987804.png (164.8 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 18.09.2015, 14:16
  • Страница 2 из 2
