Проблема с онлайном DS-7716NI-E4
fox4852 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:08 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Проблема с регистратором DS-7716NI-E4 / 16P. 9 IP камер, белый IP, роутер TL-WR841N, порты 80, 8000, 554, 443 проброшены. С удаленных устройств заходит, архив смотрим, в настройки пускает, онлайн не работает, ошибок не выдает. Пробовали заходить с WinXP (IVMS и вебмода), Mac (планшет), Aндроид. Везде одно и то же. Прошу дельного совета. Заранее спасибо!
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:13 | Сообщение # 2 |
| Т.е. из WAN работает, а из LAN нет???
fox4852 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:16 | Сообщение # 3 |
| Подключался через WiFI к Lan - не работает. Через интернет тоже не работает. Единственное что не пробовал подключать шнурком напрямую к ноуту. доступа небыло.
Сообщение отредактировал fox4852 - Четверг, 06.11.2014, 11:34 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:42 | Сообщение # 4 |
| Цитата fox4852 ( ) С удаленных устройств заходит, архив смотрим, в настройки пускает, онлайн не работает, ошибок не выдает. А это как тогда?
Нет подключения, или нет картинки???
На роутере надо в удалённом управлении поменять порт с 80-го на другой, даже несмотря на то, что удалённый доступ к маршрутизатору неподключен. 80-ый держится всё равно. И тогда из WAN, при остальном правильно настроенном должно показывать. Если у тебя из LAN нет подключения, то проверяй сеть и сетевые настройки оборудования.
fox4852 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:48 | Сообщение # 5 |
| Во всех вариантах подключения отсутствует картинка в Live View. Порт удаленного управления в роутере изменен на 8080. В остальном (зайти и изменить настройки, просмотреть архив) регистратор адекватно работает как по WAN так и по LAN. Вот в чем вопрос. Может проблема в правильности подключения IP камер?
Сообщение отредактировал fox4852 - Четверг, 06.11.2014, 11:52 |
fox4852 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:19 | Сообщение # 6 |
Сообщение отредактировал fox4852 - Четверг, 06.11.2014, 12:28 |
Prometei | Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:34 | Сообщение # 7 |
| А что там у вас в IPV6 замулевано? Если он подключен по IPV4 сотрите от туда все. Сомневаюсь что это решит проблему, но вдруг. На мониторе подключенном к NVR картинка то есть?
fox4852 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:40 | Сообщение # 8 |
| адрес там IPV6. Только не активная там строка. Не сотру. На мониторе картинка была при настройке. А что, есть вариант что там картинки не будет даже на мониторе? Тогда пауза. Еду подключать монитор.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:52 | Сообщение # 9 |
| По картинкам понял о чём речь и совсем недавно наблюдал точно такую же картину у 7616-E2. Всё решилось как-то быстро, что-то в настройках регистратора включили или выключили, хотя много каких манипуляций с ним делалось. Вспомню, скажу Добавлено (06.11.2014, 14:52) --------------------------------------------- Фотку сделай с монитора подключенного к регистратору из меню Сеть и выложи сюда.
UserM | Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:37 | Сообщение # 10 |
| В сетевых настройках выключить шифрование, опция доступна только локально. Т.е. монитор подключить к NVR и зайти в сетевые настойки.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 06.11.2014, 15:38 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата UserM ( ) В сетевых настройках выключить шифрование, опция доступна только локально. Т.е. монитор подключить к NVR и зайти в сетевые настойки. Да, как-то так, делается только локально это.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 06.11.2014, 16:35 |
fox4852 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:36 | Сообщение # 12 |
| ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН! Все гениальное - просто! Действительно, убрал 2 галочки верхних и все заработало. Теперь чисто для себя интересно зачем они нужны и что это такое. )
Сообщение отредактировал fox4852 - Четверг, 06.11.2014, 19:56 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:04 | Сообщение # 13 |
| Цитата fox4852 ( ) ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН! Действительно, убрал 2 галочки верхних и все заработало. Теперь чисто для себя интересно зачем они нужны и что это такое. ) Дак там же всё написано. Это облачный сервис и шифрация трафика.
Правда я всё же предполагал, что шифрация эта относится только к облачному сервису. Однако...
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 06.11.2014, 20:07 |
ivans-ivans | Дата: Четверг, 10.03.2016, 13:57 | Сообщение # 14 |
DS-7716NI-E4/16P у нас похожая проблема, не показывает (
Все проделывали вышесказанное и нифига (
Сообщение отредактировал ivans-ivans - Четверг, 10.03.2016, 14:03 |
UserM | Дата: Четверг, 10.03.2016, 14:59 | Сообщение # 15 |
| Не разрешен, не установлен плагин.
