Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 29.03.2024, 13:21
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Нет звука в записи и при просмотре
errandДата: Пятница, 30.05.2014, 17:33 | Сообщение # 1
Регистратор DS-7604NI-SE/P, версия прошивки 2.3.7 b131112
Микрофон Шорох-8. Проверяли микрофон на колонках: работает.
При подключении к регистратору на записи и в потоке звука нет.
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 18:36 | Сообщение # 2
Функционально не предусмотрено, обратиться к инструкции пользователя и прочесть, для каких целей устройство имеет аудио вход/выход.
errandДата: Воскресенье, 01.06.2014, 08:59 | Сообщение # 3
Уважаемый, Уэф. Ваше сообщение повергает в кю.
Выдержки из инструкции:
Network Functions: ... Two-way audio and voice broadcasting. ...
Audio In: RCA connector for voice talk input
Более ни слова.
Для каких же целей производитель сделал  аудиовход...
UserMДата: Воскресенье, 01.06.2014, 09:47 | Сообщение # 4
Цитата errand ()
Более ни слова.
Уважаемы errand ни слова это по тому, что функция предназначена только, для : "Two-way audio and voice broadcasting" и "Audio In: RCA connector for voice talk input".
По пробуйте перевести эти фразы, хоть гуглом.
errandДата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:05 | Сообщение # 5
Уважаемый Уэф, объясните, пж., как по-вашему должно работать двустороннее вещание с помощью данного регистратора.
Потому что с гуглом или без: Audio In: RCA connector for voice talk input - вход для голоса, Two-way audio and voice broadcasting: двустороннее аудио вещание... Нашей задачей является как раз вещание с активного микрофона, подключенного к регистратору именно в данный аудиовход параллельно видеопотоку.
Что значит ваше "Функционально не предусмотрено" остаётся загадкой. Имеете ввиду, что вещание аналоговое?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.06.2014, 14:32 | Сообщение # 6
Цитата errand ()
Нашей задачей является как раз вещание с активного микрофона, подключенного к регистратору именно в данный аудиовход параллельно видеопотоку. Что значит ваше "Функционально не предусмотрено" остаётся загадкой. Имеете ввиду, что вещание аналоговое?
А по моему всё понятно UserM сказал!
Двусторонние переговоры, организованные посредством оборудования подключенного к отдельным аудио входам/выходам регистратора не завязанным на каналы будь это DVR или NVR это одно, а подмешивание в аудио канал (какой-то???) это совершенно другое.
Одно с другим не связано!!!
Это аудио на сколько я понимаю для интерактивного общения и оно никуда не пишется, по крайней мере я другого не встречал именно на этих отдельных входах/выходах у других производителей, например у дахуа.
UserMДата: Воскресенье, 01.06.2014, 15:46 | Сообщение # 7
Ну Вот совсем и разобрались. ))
Добавлю только , что запись аудио и соответственно последующее прослушивание, то-же возможно, только не со аудио входа на NVR.
Чтоб записать аудио вместе с видео, камера должна быть с микрофоном, либо ваш внешний микрофон нужно подключить к аудио входу камеры, конечно камера должна иметь такой вход. В настройках "кодирования" камеры нужно указать, что поток Video+Audio.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 01.06.2014, 16:14 | Сообщение # 8
Да это понятно, но задача изначально формулировалась другая smile
errandДата: Понедельник, 02.06.2014, 18:47 | Сообщение # 9
Ах вот оно что...
Посоветуйте микрофон для DS-2DF1-402H
Шорох-8 подойдет?
UserMДата: Понедельник, 02.06.2014, 20:59 | Сообщение # 10
Физически микрофон должен подойти, логически PTZ камера с микрофоном, по моему скромному мнению, выглядит странно, хотя может какая очень специфическая задача.
errandДата: Вторник, 03.06.2014, 16:26 | Сообщение # 11
Задача простая: записать звук в хорошем качестве. Встроенным микрофон вряд ли выдает хороший звук
iTuneDVRДата: Вторник, 03.06.2014, 16:53 | Сообщение # 12
Характеристики пространства, где будет находится камера и микрофон?
Т.к. надо подбирать по обстановке конкретно и возможно придётся перебрать несколько вариантов, не факт, что сразу подойдёт.
Где-то надо очень чувствительный, а где-то и глуховатый smile
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 19:16 | Сообщение # 13
Подключение микрофона к Hikvision DS-2DF1-402H
да и поиском пройдите по сайту, достаточно ввести "микрофон".
_sharky_Дата: Суббота, 23.07.2016, 16:45 | Сообщение # 14
Извиняюсь за подъем старой темы. Имею подобную ситуацию. NVR DS-7604NI-E1//4P (FW V3.4.0 build 151103) с 2 камерами DS-2CD2422F-I не могу заставить писать аудио вместе с видео. Если включать передачу аудио, то оно работает, но при воспроизведении архивов звука нет. В настройках выставлен тип потока аудио & видео. Куда тут нужно капнуть? перерыл гугл, но полезной инфы по теме не нашел.
Сообщение отредактировал _sharky_ - Суббота, 23.07.2016, 16:49
vladДата: Понедельник, 25.07.2016, 10:35 | Сообщение # 15
А где воспроизводите архив?
zamctbДата: Воскресенье, 16.07.2017, 21:53 | Сообщение # 16
та же ситуация, из архива нет звука, камеры с одной партии, онлайн звук есть, а с архива у половины нет, настройки одинаковые.
UserMДата: Понедельник, 17.07.2017, 10:02 | Сообщение # 17
Проверять еще раз настройки камер, сравнивать версии прошивок камер.
Если включен режим записи по событиям соответственно проверять настройки для потока по событиям.
TsarskyДата: Среда, 18.10.2017, 01:26 | Сообщение # 18
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить микрофон к аудио входу NVR Hikvision DS-7616NI-K2?
Желтый (аудио) на центр, черный (минус) на обмотку и на минус к БП, красный на плюс к БП. Верно?
Хочу слушать через iVMS-4200 происходящее за дверью. Почему-то, через iVMS-4200 мне не удается получить звук с микрофона. Как активировать two-way audio?
Я так понял, что микрофон будет слышно даже без наличия камер?!
vladДата: Среда, 18.10.2017, 10:29 | Сообщение # 19
Верно.
