Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 15.11.2025, 11:41
  • Страница 1 из 3
Камеры HikVision DS-2CD2032-I и DS-2CD2132-I
BaggeinДата: Вторник, 19.03.2013, 14:27 | Сообщение # 1
Собственно заинтересовали данные камеры, вчера анонсированные, привлекательная стоимость при хороших характеристиках.
Однако не совсем понял - в анонсе говорится, что у камер имеется DWDR, отдако в описании он имеется только у одной камеры. Где истина? smile
Дальше, не понятно, что такое DWDR (что такое просто WDR, я понимаю), что такое 3D DNR (аналогично) ?
Кто нибудь эти камеры уже тестил, как они? Реальный ли там WDR? Как со светочувствительностью?
Сообщение отредактировал Baggein - Вторник, 19.03.2013, 14:31
UserMДата: Вторник, 19.03.2013, 16:19 | Сообщение # 2
DWDR, расширение динамического диапазона цифровым способом,обычно пишут, что делают несколько кадров с разным значением экспозиции и суммируют их, но какой конкретно алгоритм использует каждый производитель вряд ли удастся узнать. На мой взгляд полезная функция в некоторых случаях, но сравнить WDR разных производителей очень сложно.
DWDR есть у обоих камер, DS-2CD2032-I и DS-2CD2132-I.
По поводу  3D DNR, ИМХО, больше маркетинг.
Особенность камер необычное изменение углов по горизонтали и вертикали при выборе разрешения. Честно мне не очень понятно, что за матрица установлена.
Во многих камерах на платформе TI365, при выборе меньшего чем у матрицы разрешения соответственно уменьшались и углы по горизонтали и вертикали (точнее от выбранного разрешения зависит) и появлялась возможность использовать ePTZ, т.е. как бы выбранным окном перемещаться по матрице. Спорная функция , но что есть.
В камерах DS-2CD2032-I и DS-2CD2132-I при выборе разрешения 1280х720Р и 1920х1080р углы не меняются, а при выборе 2048х1536 угол по горизонтали уменьшается, что странно  %).
Камера DS-2CD2032, все параметры изображения по умолчанию.
Яркость 50, WDR Выкл. Слева структура забора видна, в тени практически ни чего
не видно. Картинки ужаты на 60 процентов, для размещения на форуме.
Яркость 90, WDR Выкл. В тени видно, забор просто белое пятно.
Яркость 50, WDR 50.
Прикрепления: 8081794.jpg (367.4 Kb) · 3471356.jpg (375.6 Kb) · 7214226.jpg (372.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 19.03.2013, 17:04
wladimirДата: Вторник, 19.03.2013, 16:20 | Сообщение # 3
Цитата (Baggein)
DWDR
Digital WDR - цифровой, он же программный WDR, т.е просто программка обрабатывает изображение, где нужно уменьшает яркость, где нужно добавляет - "это адаптивное воспроизведение световых тонов, улучшающее контрастность деталей в области светлых и затемненных участков изображения". Нормальный WDR называется аппаратным, т.е. реfлизован, грубо говоря, на уровне железа.
Вообще поиск в инете рулит. Из инета:
"Технология 3D DNR — это шаг вперед в развитии DNR. При ее использовании не только выполняется традиционное понижение шумов за счет сравнения кадров, но снижаются пространственные шумы.
Пространственное снижение шумов состоит в сравнении пикселей с соседними пикселями и нахождении нежелательных шумов в пределах одного кадра. При этом происходит обработка всего кадра в целом и удаление цифровых артефактов и зернистости, а также увеличивается четкость и резкость картинки. Вся сцена обрабатывается так, что каждая часть изображения становится четкой и свободной от шумов".
ProspektДата: Среда, 20.03.2013, 08:48 | Сообщение # 4
Интересует чувствительность, как данные камеры ведут себя ночью? относительно 2012-I , шума наверное очень много?
И объектив у них другой идет или как у 2012-I, разрешение ведь больше должно быть. Иначе 3 мегапикселя сенсор ограничен будет слабым объективом.
BaggeinДата: Среда, 20.03.2013, 09:33 | Сообщение # 5
UserM, супер!, спасибо, особенно касательно углов и ePTZ - долго удивлялись и не могли понять в чём нелогичность и подвох sad
Судя по третьему скриншоту, от DWDR всё-таки имеется результат. А можете сделать аналогичные скриншоты в сумерках и ночью (судя по всему это служебная парковка, и ночью особо не освещается?), а так-же внутри помещения (если такое имеется конечно). Особенно внутри помещения интересует в сложных зонах - например, общий световой фон умеренный, с одного края яркая подсветка, с другого - нет, вдалеке тоже ярко и т.п. (типовой торговый зал).
Сообщение отредактировал Baggein - Среда, 20.03.2013, 09:35
UserMДата: Среда, 20.03.2013, 11:54 | Сообщение # 6
Обычно производители указывают, для Мегапиксельных объективов, что они работают до 3х Мегапикселей. К сожалению или к счастью более точного параметра оптического разрешения на большинство CCTV объективов не указано. Следует задуматься при использовании 5 Мегапиксельных камер.
Пример разного разрешения  в почти одинаковых условиях. "Почти", потому что идет снег. Если сравнивать 2 и 3Mpx, видно что за спутниковой тарелкой , окна здания и видны ветки деревьев, т.е. разница в разрешении таки есть. Между 1 и 2 тоже разница видна.
Прикрепления: 1724647.jpg (526.6 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 20.03.2013, 12:25
UserMДата: Среда, 20.03.2013, 12:56 | Сообщение # 7
Нормально себя ведут )).
В моем случае площадка ночью хорошо освещена, камера не "уходит" в ночной режим. (картинка ужата на 60 процентов)
утро.
По поводу сравнения с 2012, ну да чувствительность хуже у 2032, но если в моём случае выключить всё освещение, ни чего не увидит ни 2012 ни 2032. Тот десяток светодиодов и чувствительность ни чего не изменят на такой площади.
Прикрепления: 4331909.jpg (240.1 Kb) · 0943400.jpg (252.1 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 20.03.2013, 13:21
MikeДата: Среда, 20.03.2013, 22:46 | Сообщение # 8
Ик подсветку можно принудительно выключить?
BaggeinДата: Четверг, 21.03.2013, 09:36 | Сообщение # 9
UserM, DWDR включён? При такой неравномерной освещённости картинка на мой взгляд достаточно приличная (по яркости). Сравнить бы ради интереса с выключенным DWDR ;-)
Сообщение отредактировал Baggein - Четверг, 21.03.2013, 09:43
hikvision_spbДата: Четверг, 21.03.2013, 09:53 | Сообщение # 10
Скажите, для чего необходим этот функционал?
P.S. До 17-00 есть камеры на тест : 2232-I, 2132-I,2032-I. Условия- помещение!
Кто что хочет узнать-прошу!
Сообщение отредактировал hikvision_spb - Четверг, 21.03.2013, 11:30
UserMДата: Четверг, 21.03.2013, 12:21 | Сообщение # 11
Baggein, да включен (Яркость 50, WDR 50. ), сегодня ночью, если получиться, посмотрю с выключенным DWDR, только будет другая камера  DS-2CD2132-I (на тойже платформе миникупол)
Добавлено (21.03.2013, 12:21)
Цитата (hikvision_spb)
2232-I, 2032-I.
Интересно было бы посмотреть, в одинаковых условиях, в полной темноте, разницу между 2232-I, 2032-I.
UserMДата: Четверг, 21.03.2013, 22:44 | Сообщение # 12
Прикрепления: 3638714.jpg (109.4 Kb) · 6187373.jpg (51.6 Kb)
BaggeinДата: Пятница, 22.03.2013, 09:55 | Сообщение # 13
UserM, Хммм.... ну вроде бы есть небольшие различия в плюс DWDR.
На ваш взгляд, в динамике, велика ли положительная разница ночью между включенным DWDR и выключенным?
Добавлено (22.03.2013, 09:55)
Эх, жаль далеко, 1400км ))
А что за 2232-I ? Не нашёл информации (
MikeДата: Пятница, 22.03.2013, 14:41 | Сообщение # 14
 я так понимаю ик включается когда камера в ночной режим уходит или освещение когда не достаточно?
например ик подсветка не нужна когда хватает света камере и она хорошо показывает в ночном режиме. с ик подсветкой изменяются цвета, идет снег дектектор срабатывает на него, засвечиваются авто номера.
AlexandrДата: Пятница, 22.03.2013, 15:45 | Сообщение # 15
ИК включается когда нехватает освещения, а это в основном ночью и происходит ) вот переход ночь\день можно отключить, а ИК нет. насколько сложно ввести программное отключение ИК не знаю, пока передал в Китай пожелания, думают..
UserMДата: Пятница, 22.03.2013, 18:36 | Сообщение # 16
Baggein, я думаю всё зависит от конкретных условий освещения на объекте. Если одновременно в кадре участки с высокой освещенностью и темные (тени), тогда и выручает WDR. На мой взгляд не помешала бы возможность включать WDR по расписанию. Например если камера размещена так, что утром лучи солнца попадают в объектив, WDR включалась на определенное время.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 22.03.2013, 19:16
UserMДата: Пятница, 22.03.2013, 19:15 | Сообщение # 17
Цитата (Baggein)
А что за 2232-I
Это новая камера на платформе Раптор, с новым типом ИК подсветки, обещают большую эффективность (дальность, углы).
Прикрепления: 8509167.jpg (52.4 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 22.03.2013, 19:26
MikeДата: Четверг, 04.04.2013, 21:50 | Сообщение # 18
Как на купольной фокус подкрутить?
Добавлено (04.04.2013, 21:50)
дааа.... новая  2032(булет)  3-х мегапиксельная, намного хуже 2112-й(купол) 1 мегапиксель. Шумит ужасно, чувствительность меньше, те зоны что смотрела 2012 тут черное пятно, резкость ночью хуже... мылит. 3 мегапикселя маркетинг походу... разницы не вижу. позже скину скрины от купольной 3-х мегапиксельной. тк. 2012 буллет по картинке хуже 2112 купол по моему мнению..может и тут так же.
Прикрепления: 3359318.jpg (173.6 Kb) · 5930585.jpg (132.7 Kb)
Сообщение отредактировал Mike - Четверг, 04.04.2013, 22:00
UserMДата: Пятница, 05.04.2013, 11:43 | Сообщение # 19
Разве в спецификации на устройства указано обратное? Да, у камер значительная разница в чувствительности, что логично.
А так, звучит как гвозди хуже шурупов, плохо отверткой закручиваются.
Сообщение # 6, этой темы даже на пожатых картинках прекрасно видна разница между 1, 2 и 3 Мпс.
Сообщение # 12 картинка ночью камера 2132. Картинка "пожата" для размещения на форуме.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 05.04.2013, 11:44
testlogДата: Суббота, 06.04.2013, 14:55 | Сообщение # 20
Настройки камер неизвестны. Может у второй стоит длинная выдержка, на которой малейшее движение будет размазываться.
Добавлено (06.04.2013, 14:55)
Какие температуры окружающей среды заявлены для новых камер?
AlexandrДата: Понедельник, 08.04.2013, 09:43 | Сообщение # 21
testlog, для разных - по разному. это платформа, т.е. начинка. исполнение может быть разным.
UserMДата: Понедельник, 08.04.2013, 10:08 | Сообщение # 22
Для  DS-2CD2212-I / DS-2CD2232-I заявлено -25, но вроде тестировалась производителем до -40.
Прикрепления: 8140623.jpg (276.3 Kb)
vivat77Дата: Понедельник, 08.04.2013, 11:14 | Сообщение # 23
Группа: Заблокированные
Чтобы зимой не писать снежинки, а летом мошкару и дождь. Обсуждалось многократно и подробно. Нет решения без отключения ИК.
AlexandrДата: Понедельник, 08.04.2013, 15:36 | Сообщение # 24
решение то есть, ставите внешний детектор и пишите по нему. другое дело, что моглиб и действительно управление ИК отдельно сделать на усмотрение пользователя. хотя может это и нельзя реализовать без конструктивных изменений, не знаю. визуально диоды чуть позже включаются нежели фильтр. может это управляется программно..
UserMДата: Понедельник, 08.04.2013, 16:21 | Сообщение # 25
Поскольку используется Smart-IR, то конечно управляется программно, да и как может быть иначе?
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 08.04.2013, 16:22
AlexandrДата: Понедельник, 08.04.2013, 17:13 | Сообщение # 26
Smart-IR есть расшифровка принципа работы ? )) одним реле могут и фильром и ИК управлять. опять же - датчик освещения кому даёт команду ? на ПО или просто таймер ? таймер то крутить можно через ПО, может это и есть smart ? )
UserMДата: Понедельник, 08.04.2013, 17:27 | Сообщение # 27
Ну что там особо расшифровывать, измеряем отраженный свет и ШИМом регулируем яркость IR LED. Перемещением ИК фильтра и переключением в ч.б. режим  управляет один и тот же контроллер, Вы же можете программно задавать время не переключения (Switch Time), чувствительность (Sensitivity) перехода день/ночь и обратно.
testlogДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:03 | Сообщение # 28
Непонятно, зачем Hikvision указывает чувствительность с объективом F=1.2, если поставляется F=2. Или есть выбор?
UserMДата: Вторник, 09.04.2013, 10:09 | Сообщение # 29
1. Посмотрите спецификацию в моем сообщении #22, чувствительность указана как для F1.2 так и для F2.0.
2. Ниже в графе Lens указаны объективы с которыми камера может поставляться.
testlogДата: Вторник, 09.04.2013, 12:00 | Сообщение # 30
Dssl заявляет для 2012 / 2032 опциональный объектив 16мм, которого нет в официальных спецификациях. Интересно, они заказывают такие камеры, или меняют объектив на месте?..
vivat77Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:25 | Сообщение # 31
Здесь вам скажут: "спросите это у dssl". Из личного опыта: если внимательно посравнивать что пишет dssl и официальный сайт Хиквижен, то подобных вопросов возникнет не мало, в частности, по температурным диапазонам камер (здесь уже обсуждалось).
testlogДата: Вторник, 09.04.2013, 18:39 | Сообщение # 32
Только что посмотрел на вебсайте Amax, для 2CD2012 предлагается в числе прочих объектив 16 мм, так что вопрос и к Amax :)
vladДата: Вторник, 09.04.2013, 19:33 | Сообщение # 33
Поправил, спасибо за замечание!
UnnamedДата: Вторник, 16.04.2013, 02:11 | Сообщение # 34
А то что все эти камеры без АРД нормально? DWDR вытягивает? Или для улицы лучше c АРД?
AlexandrДата: Понедельник, 22.04.2013, 10:24 | Сообщение # 35
так выше скрины есть с ночью.
UnnamedДата: Вторник, 23.04.2013, 13:19 | Сообщение # 36
Не, я про то что при ярком свете, выгорают матрицы если без АРД и т.п.?
AlexandrДата: Среда, 24.04.2013, 15:48 | Сообщение # 37
ну так 5 лет гарантии, выгорит - поменяете )) не сталкивался с этим, только читал на других форумах.
UserMДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:55 | Сообщение # 38
Хм, теперь пропал объектив на 6мм, или вы с ним не поставляете?
Объектив 4мм @F1.2 (4мм, 12мм опц.)
Добавлено (29.04.2013, 17:55)
Думаю для CMOS не так актуально.
AlexandrДата: Вторник, 30.04.2013, 11:57 | Сообщение # 39
поставляем всё, что завозят оф. вообще, судя по теме с микрофонами, при довольно крупном заказе, наверное можно и не заявленные опции заказать.
не в тему, просто наткнулся на рассказ про сенсоры.
UserMДата: Вторник, 30.04.2013, 13:14 | Сообщение # 40
Я про то, что из вашего описания пропала заявленная опция, объектив на 6 мм.
  • Страница 1 из 3
