Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 14:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ссылки на прошивки для IP PTZ камер (список соответствия названия камеры типу прошивки)
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 16:11 | Сообщение # 1
Index of /01. Firmware/01. Hikvision/03. PTZ/
soltДата: Среда, 07.08.2013, 21:50 | Сообщение # 2
Где можно почитать про новые функции прошивы v5, такие как "PTZ/Smart Tracking" и "Video/ROI"
UserMДата: Четверг, 08.08.2013, 13:59 | Сообщение # 3
Если английский устроит, давайте емайл куда отослать.
soltДата: Четверг, 08.08.2013, 23:06 | Сообщение # 4
спасибо!
solt@solt.ru
UserMДата: Пятница, 09.08.2013, 09:55 | Сообщение # 5
done
vizorДата: Суббота, 07.09.2013, 09:14 | Сообщение # 6
artem@atass.ru
UserMДата: Суббота, 07.09.2013, 10:10 | Сообщение # 7
Выложил тут.
dmrДата: Понедельник, 28.10.2013, 17:49 | Сообщение # 8
Для камер DS-2DF5274-A прошивка 5.00 есть, именно 5.00, прошил 5.04 камера DS-2DF5274-A не определяется. Помогите, пожалуйста.
AlexandrДата: Понедельник, 28.10.2013, 19:33 | Сообщение # 9
в SADP не определяется ?
dmrДата: Вторник, 29.10.2013, 18:39 | Сообщение # 10
В onvif определяется, но очень плохо управляется.
AlexandrДата: Среда, 30.10.2013, 12:05 | Сообщение # 11
а подробнее, как с таким запросом в ТП писать ? ни у нас, ни у них телепатов\гадалок нет )
vladДата: Среда, 30.10.2013, 12:08 | Сообщение # 12
Вы в каком ПО работаете?
IgnatДата: Среда, 30.10.2013, 12:08 | Сообщение # 13
как узнать тип прошивки?
камера DS-2DE7184-A
ser. DS-2DE7184-A20130827CCWR431593518
soft ver. V5.0.0 build 130630
DSP ver. V4.0 build 130426
AlexandrДата: Среда, 30.10.2013, 12:08 | Сообщение # 14
что значит тип прошивки ?
IgnatДата: Среда, 30.10.2013, 12:08 | Сообщение # 15
Извините, не правильно поставил вопрос.
В общем мне нужна прошивка для данной камеры. На этом форуме конкретно для этой камеры не нашел. Какая может подойти?
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 13:43 | Сообщение # 16
Ignatdmr,  прошивки добавил в шапку.
dimmДата: Четверг, 31.10.2013, 13:43 | Сообщение # 17
Подскажите где взять?
Firmware Version: V3.1.6 build 130425
Сообщение отредактировал dimm - Вторник, 17.12.2013, 16:01
UserMДата: Четверг, 31.10.2013, 13:44 | Сообщение # 18
Вероятно ошиблись топиком.
Прошивка нужна для какого устройства, модель?
Почему именно эта версия?
dimmДата: Четверг, 31.10.2013, 13:44 | Сообщение # 19
Прошивка нужна для какого устройства, модель? Почему именно эта версия?
Модель камеры DS-2DF1-718.
На сайте onvif.org указано, что именно эта прошивка поддерживает протокол onvif.
Пытаюсь привязать данную камеру к интеллекту, в техподдержке itv сказали, что требуется onvif.
UserMДата: Четверг, 31.10.2013, 13:44 | Сообщение # 20
Для прошивок PTZ камер есть  отдельный топик и там есть прошивка с поддержкой onvif. Я могу выложить версию  Fw: V3.1.6 build130322, но вечером.
На сайте onvif.org иногда указывают тестовые версии, которые не дают пользователям, по крайней мере я сталкивался с этим.
Добавлено (17.12.2013, 17:33)
Ну или могу послать прошивку на емайл.
dimmДата: Пятница, 20.12.2013, 12:27 | Сообщение # 21
Спасибо! dkneht@gmail.com
Добавлено (20.12.2013, 12:27)
Все заработало! Спасибо!
AlexandrДата: Четверг, 26.12.2013, 11:50 | Сообщение # 22
прошивку добавил в шапку. UserM,  спасибо )
sergeynechДата: Среда, 29.01.2014, 11:11 | Сообщение # 23
Добавте, пожалуйста, прошивку V5.0.0 build 130603 для DS-2DE7184-A. Спасибо.
AlexandrДата: Пятница, 31.01.2014, 15:45 | Сообщение # 24
sergeynech, а что с выложенной в шапке не так ?
stDmitryДата: Понедельник, 17.03.2014, 12:12 | Сообщение # 25
Камеры  DS-2DE51xx_DS-2DE71xx  поддерживают функцию PTZ/Smart Tracking ?
wildchichДата: Среда, 14.05.2014, 13:41 | Сообщение # 26
Прошился DS-2DE51xx_DS-2DE71xx 2013.10.30 V5.0.2 build 130926
Камера DS-2DE5184-А
Камера не пингуется, в SADP не определяется. Вентилятор перестал работать. До этого работал постоянно.
Может быть для DS-2DE5184 и DS-2DE5184-А прошивки разные?
Добавлено (14.05.2014, 13:41)
Не подскажете в чем отличие прошивки Raptor_DE_Value_PTZ_Firmware_v5.0.2_130926 (Compatible Models: Raptor Value Series PTZ
DS-2DE7184-A, DS-2DE5184-A, DS-2DE7174-A, DS-2DE5174-A) от той которая выложена у вас?
DS-2DE51xx_DS-2DE71xx DS-2DE5174; DS-2DE5184; DS-2DE7174; DS-2DE7184
DS-2DE51xx_DS-2DE71xx 2013.10.30 V5.0.2 build 130926 2013.10.30 V5.0.2 build 130926
Сообщение отредактировал wildchich - Среда, 14.05.2014, 09:08
ruslanuzДата: Четверг, 28.08.2014, 10:55 | Сообщение # 27
прошил Raptor DS-2DE51xx_DS-2DE71xx 2014.03.06 V5.1.5 build 140306 2014.03.06 V5.1.5 build 140306 камеру DS-2DE7184-A  2014 г.в. прошилась и работает. Прошил  DS-2DE7186-A  2014 г.в. этой же прошивкой - не хочет работать.  Обе камеры купленны в китае. Где можно найти прошивку на DS-2DE7186-A 2014 г.в. родная была V5.1.8
Сообщение отредактировал ruslanuz - Четверг, 28.08.2014, 11:01
sherbinkaДата: Суббота, 06.09.2014, 00:08 | Сообщение # 28
ruslanuz, подскажите, а зачем перепрошивали новую камеру 7286? Я сегодня получил такую же и всё вроде работает.
ruslanuzДата: Вторник, 16.09.2014, 15:20 | Сообщение # 29
это 7186 .Купили в Поднебесной - соответственно веб интерфейс на ихнем. Думал прошивка сядет почему то не села.
Сообщение отредактировал ruslanuz - Вторник, 16.09.2014, 15:24
sherbinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 15:34 | Сообщение # 30
Тоже брал от туда за 1307$, но пришла с вебом мультиленгвич, русский есть. Хотел посмотреть проц, но нет в прошивке подключение телнета. Это значит не зайти на него? С nvr многие функции прошивки не доступны, захожу с ВЕБа. По патрулированию вопрос: устанавливаю два пресета, трансфокатор, скорость. Но путь от одной точки до другой камера выбирает сама, по кустам и поляне. Как сделать переход по конкретной дорожке? Не очень понятна совместная работа смартдетект и движения. Движение начинает запись, смарт следит за объектом и запись прекращается. Подскажите, кто эксплуатирует.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 16:20 | Сообщение # 31
Прошивка 2014.03.06 V5.1.5 build 140306
Linux-2.6.37_DM8127_IPNC_3.00.00
А телнет там есть и как программа и как выбор в меню!!!
Я посмотрел по прошивке!
Так что ищи в разделе сервис, там где  управление IR можно включить и выключить!
sherbinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 16:33 | Сообщение # 32
Прошивка моей в подписи 5.1.8, может отличаются от 5.1.5? Смотрел как и у всех в настройках расширенные, вторая вкладка "обслуживание" ИК оставили, а телнета нет.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 16:53 | Сообщение # 33
5.1.8 не попадалась.
Ты  попробуй очисти кэш в браузере!
sherbinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 23:58 | Сообщение # 34
Перенесли телнет в безопасность. Вот проц от него
Прикрепления: 0888391.png (29.6 Kb)
ruslanuzДата: Среда, 17.09.2014, 10:30 | Сообщение # 35
.Прошивка 2014.03.06 V5.1.5 build 140306
Эта  Чинайскую 7186 убивает, v5.1.8 можно найти?
iTuneDVRДата: Среда, 17.09.2014, 11:23 | Сообщение # 36
Ну может и не убивает, может надо с толкача заводить. Опыт показывает что и такое бывает приходится делать!
А 5.1.8 можно сдуть с камеры и оформить как прошивку!
Так отдельно пока её не видел еще.
ruslanuzДата: Четверг, 18.09.2014, 08:20 | Сообщение # 37
А можно с этого места по подробнее? Есть рабочий аппарат - если получится слить то поднять по фтп не проблема.
Сообщение отредактировал ruslanuz - Четверг, 18.09.2014, 08:29
iTuneDVRДата: Четверг, 18.09.2014, 10:30 | Сообщение # 38
Выстави наружу камеру целиком, посмотрю что там!
AlexandrДата: Вторник, 24.02.2015, 19:18 | Сообщение # 39
V5.1.8 build 140623 добавил в шапку.
пс - обсуждение работы DS-2DF7284-A вынес в отдельную тему DS-2DF7284-A пресеты
колбаскинДата: Пятница, 27.02.2015, 23:06 | Сообщение # 40
Как теперь вернуть старую прошивку? Камера сотрётся по ночам работать. Вертит ее на крайней прошивке безбожно. А на более раннюю теперь не дает перейти. sad
