Forgot | Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:42 | Сообщение # 321 |
| Приехало 2 новых камеры DS-2CD2142FWD-IS с новой прошивкой 5.4.1 build 160525, предыдущие были с прошивкой 5.3.3 build 150630. Здесь на сайте что-то не видно обновлений до 5.4.1 Скрины с новой прошивки:
Baggein | Дата: Среда, 12.10.2016, 15:40 | Сообщение # 322 |
| Цитата Forgot ( ) Здесь на сайте что-то не видно обновлений до 5.4.1 Раньше прошивки были в дефиците, а нынче их производитель на своём ФТП выкладывает регулярно, не угонишься, вот конкретно на вашу: http://ftp.hikvision.ru/02.%20%....525.zip
PS: А вот на R0 5.4.0, если вдруг кому надо: IPC_R0_EN_STD_5.4.0_160530.zip
Только для перехода с 5.3.х на 5.4.х пишут, что надо настройки полностью сбрасывать.... Кто-то у нас пробовал без сброса - говорят после прошивки камера не запускается, приходится шить через tftp. Cам в связи с этим не пробовал, дальше 5.3.3 пока не прошивал.
Сообщение отредактировал Baggein - Среда, 12.10.2016, 15:51 |
ShSt | Дата: Вторник, 20.12.2016, 19:47 | Сообщение # 323 |
| Подскажите, камеры на Type C платформе вообще поддерживают облака, например ezviz? Залил на DS-2CD8254F-EI последнюю прошивку (140721), но соответствующих пунктов так и не увидел
iTuneDVR | Дата: Вторник, 20.12.2016, 20:18 | Сообщение # 324 |
| Цитата Baggein ( ) Только для перехода с 5.3.х на 5.4.х пишут, что надо настройки полностью сбрасывать.... Кто-то у нас пробовал без сброса - говорят после прошивки камера не запускается, приходится шить через tftp. Cам в связи с этим не пробовал, дальше 5.3.3 пока не прошивал. Никаких проблем с этим не было и нет. С прошивкой 5.4.0 написано, что обратного даунгрейда нет, нор для старых камер TFTP работает, а для новых штатно нет, но и это тоже не проблема.
vlad | Дата: Вторник, 20.12.2016, 22:42 | Сообщение # 325 |
| Цитата ShSt ( ) Подскажите, камеры на Type C платформе вообще поддерживают облака, например ezviz? Залил на DS-2CD8254F-EI последнюю прошивку (140721), но соответствующих пунктов так и не увидел нет.
Baggein | Дата: Вторник, 27.12.2016, 10:07 | Сообщение # 326 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Никаких проблем с этим не было и нет. То-есть, можно 5.3 безбоязнено перепрошивать на 5.4 без сброса, прямо из браузера?
Igorich | Дата: Пятница, 30.12.2016, 23:34 | Сообщение # 327 |
| Baggein, перепрошивал через вэб без сброса - все прошло гладко.
Сообщение отредактировал Igorich - Пятница, 30.12.2016, 23:37 |
SergeiS | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:31 | Сообщение # 328 |
| Доброго времени суток! Имеется камера Hikvision DS-2CD2T25FWD-I3 с прошивкой v 5.4.2 build 161107 меню на английском, посоветуйте свежую с русским меню. Заранее, спасибо...
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:20 | Сообщение # 329 |
| Учить английский и ничего не трогать
Baggein | Дата: Пятница, 20.01.2017, 10:07 | Сообщение # 330 |
| Цитата SergeiS ( ) ikvision DS-2CD2T25FWD-I3 с прошивкой v 5.4.2 build 161107 меню на английском, посоветуйте свежую Свежая вот ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%....6.zip , но оно без русского.
skala59 | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:46 | Сообщение # 331 |
| Здравствуйте! Вышла новая прошивка IPC_R0_EN_STD_5.4.5_170123 ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%....123.zip ссылка на новую прошивку для IP-камеры Hikvision DS-2CD2432F-IW серии R0 platform - DS-2CD2XX2. Сразу хочу предупредить эта прошивка необратимая. Прошил камеру на которой стояла прошивка IPC_R0_EN_STD_5.3.3_150929(Temp Improved For Chrome45) с оффсайта этой прошивкой и назад уже вернуть не смог. Камера писала "ошибка версии прошивки". Пробовал разные прошивки-бесполезно. Заметил одну особенность-интерфейс остался от прошивки той которая стояла но параметры в ней изменились на новые. Ну как то так. Все изменения в релизе прошивке можно посмотреть тут: http://www.hikvision.com/en/download_89_p1.html
Сообщение отредактировал skala59 - Понедельник, 13.02.2017, 18:49 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 19:33 | Сообщение # 332 |
| Со всеми прошивками 5.4.0 есть файл с предупреждением IMPOSSIBLE TO DOWNGRADE!!!!.txt
Штатно на новых камерах никак. На старых камерах TFTP
Однако, есть и нештатные способы
skala59 | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 20:59 | Сообщение # 333 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Со всеми прошивками 5.4.0 есть файл с предупреждениемIMPOSSIBLE TO DOWNGRADE!!!!.txt
Однако, есть и нештатные способы. А просветите пожалуйста насчёт нештатных способов и какие камеры считать новыми? В новой прошивке предупреждения так и не нашёл.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:47 | Сообщение # 334 |
| На счёт нештатных: пересобирается прошивка должным образом, которая и с веба и с TFTP примется нормально камерами с прошивкой вышше 5.4.0, а на выхде после перезагрузки будет та версия под которую сделано. На счёт новых камер и какие считать новыми, так эта информация на шильдике камеры написана, с какой стартовой прошивкой она идёт. Если уже с 5.4.0 и выше, то штатно никак, а нештатно можно. Если ниже 5.4.0 и выше, то штатно по TFTP до стартовой скорее всего и не ниже, а не штатно и так и так, как нужно.
intellcomm | Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:37 | Сообщение # 335 |
| Подскажите пожалуйста, прошивку к камере DS-2CD2442FWD-IW скачать тут http://ftp.hikvision.ru/02.%20%....2CD2XX2 ? И почему в веб интерфейсе при нажатии на кнопку "Обновить" пишет что установлена последняя версия
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:41 | Сообщение # 336 |
| Причина обновления? Так в другом месте выбрать саму прошивку и обновить, или через другое ПО
intellcomm | Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:51 | Сообщение # 337 |
| Причина попробывать новую версию
Где можно скачать прошивку на нее ?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.03.2017, 21:28 | Сообщение # 338 |
| Так по твоей же ссылке 5.4.5, а на скриншоте 5.4.3.
intellcomm | Дата: Пятница, 03.03.2017, 21:43 | Сообщение # 339 |
| При прошивке что именно выбирать, есть обновить "ПО" и "Каталог прошивки" в чем отличие этих пунктов ?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.03.2017, 22:06 | Сообщение # 340 |
| ПО Выбрать конкретный файл прошивки.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 03.03.2017, 22:07 |
Odyssey | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 01:37 | Сообщение # 341 |
| iTuneDVR, не подскажите можно ли переводить камеры 2032-i на свежую прошивку V5.4.5 от 23.01.2017 с версий до 5.2 ? release note V5.4.5
подводных камней нет?
Сообщение отредактировал Odyssey - Воскресенье, 12.03.2017, 01:52 |
Bart | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:11 | Сообщение # 342 |
| Цитата Odyssey ( ) release note V5.4.5 Смотрю, сильный упор на перевод на hik-connect. И наконец-то они отказались от наклеек с проверочным и кодом и уж тем более с QR кодом, который лепили даже на пакетиках внутри коробки. Жуть! Бери коробку из под камеры и "забирай" камеру на себя. Проверочный код нужно задавать самому, причем - можно и длинный. Похоже как в новой прошивке к DVR (4-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.81_Build170227. Задавать проверочный код нужно в настройках, причем уже можно с веба, а не с только консоли.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:21 | Сообщение # 343 |
| Цитата Odyssey ( ) iTuneDVR, не подскажитеможно ли переводить камеры 2032-i на свежую прошивку V5.4.5 от 23.01.2017 с версий до 5.2 ? release note V5.4.5
подводных камней нет? Я не проверял, но ограничений быть не должно. Правильно обновлять постепенно, чтобы не было неожиданностей, ну и помнить про чинай, если что.
SergeiS | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 13:44 | Сообщение # 344 |
| Подскажите пожалуйста, прошивку к камере Hikvision DS-2CD2T22WD-I5 прошивка V5.3.8build 151224, нужен сброс в заводские настройки. Кнопка Reset отсутствует. Внутри на плате есть маленький элемент питания, поможет ли он для сброса в заводские.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 18:30 | Сообщение # 345 |
| Батарейка НЕ ПОМОЖЕТ!!!
gromo3eka | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:36 | Сообщение # 346 |
| Всем привет, ищется прошивка для DS-2CD2822F именно для f,,,,,,,,,,,,, прошивки DS-2CD2822F(B) серии 2**2 не подходят., заранее спасибо.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:22 | Сообщение # 347 |
| Какая стоит и какой пытался обновлять?
Спросить напрямую у производителя http://www.hikvision.ru/product/ds_2cd2822f_b Там дадут ответ достойный!
Но по всем признакам это R0 серия, потому как подобная есть 2820f - это R2 серия
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 13.03.2017, 22:35 |
gromo3eka | Дата: Вторник, 14.03.2017, 16:44 | Сообщение # 348 |
| сейчас пока нет возможности посмотреть какой точно билд прошит, но начало было 5.3.0, пробовал прошивки R0 и R2 серии, кушать их нехочет камера. брал отсюда ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%....2CD2XX2 Добавлено (14.03.2017, 16:44) --------------------------------------------- DS-2CD2822F V5.3.0 build 150211
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:11 | Сообщение # 349 |
| Что ответили официалы? Для уверенности, можно ткнуться в телнет или ssh и осмотреться, чтобы не ломать. Для большей уверенности, камеру разобрать и подключиться к TTLи посмотреть на чём валится обновление.
gromo3eka | Дата: Среда, 15.03.2017, 01:54 | Сообщение # 350 |
| официалы пока молчат,
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.03.2017, 02:17 | Сообщение # 351 |
| Цитата gromo3eka ( ) официалы пока молчат, Видимо точно все на МИПС-2017 готовятся и нет времени на ерунду. А продавца озадачил?
Можно камеру наружу зашарить в полный доступ поглядеть.
kim1264 | Дата: Среда, 15.03.2017, 09:27 | Сообщение # 352 |
| Добрый день!
Есть камер IP, NIKVISION DS-2CD2412F-I Давно не пользовался! Сейчас решил реанимировать! Забыл пароль для входа в настройки камеры! Есть возможность восстановить работоспособность камеры?
Если не в этой теме вопрос, подскажите где посмотреть можно (на форуме плохо ориентируюсь)! Может кто в личке даст алгоритм реанимации камеры!
С ув., Игорь
gromo3eka | Дата: Среда, 15.03.2017, 09:34 | Сообщение # 353 |
| iTuneDVR, продавца бесполезно спрашивать, доступ дать не получится никак
vlad | Дата: Среда, 15.03.2017, 10:07 | Сообщение # 354 |
| Цитата kim1264 ( ) Забыл пароль для входа в настройки камеры! Сброс пароля
kim1264 | Дата: Среда, 15.03.2017, 10:25 | Сообщение # 355 |
| Цитата vlad ( ) Сброс пароля Спасибо! Получилось!
А для удаленного просмотра требуется отдельный IP адрес?
Сообщение отредактировал kim1264 - Среда, 15.03.2017, 11:55 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.03.2017, 13:13 | Сообщение # 356 |
| Цитата gromo3eka ( ) iTuneDVR, продавца бесполезно спрашивать, доступ дать не получится никак Бывает и такое, однако, TTL и логи сюда.
gromo3eka | Дата: Среда, 15.03.2017, 15:13 | Сообщение # 357 |
| iTuneDVR, эхххх, немного неграмотен в этой теме., как это сделать, можно инструкцию или где почитать, спасибо
Сообщение отредактировал gromo3eka - Среда, 15.03.2017, 15:13 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.03.2017, 18:43 | Сообщение # 358 |
| Масса ситуаций расписано на этом форуме, только читай
kim1264 | Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:11 | Сообщение # 359 |
| А для удаленного просмотра c IP камеры требуется отдельный IP адрес?
Alehan82 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 15:07 | Сообщение # 360 |
| Добрый день! Интересует прошивка для камеры DS-2CD4025FWD-A с функцией Road Traffic. Есть мнение что в РФ камера продается с прошивкой без этой функции...
