Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 29.04.2024, 22:05
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Часть камер не отображают границы охранной зоны
f2065Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 08:05 | Сообщение # 1
Несколько камер DS-2CD2186G2-ISU, прошивка последняя V5.7.15 build 240201
Камеры настроены заливать на FTP события.
При появлении человека в охраняемой зоне - заливают на FTP несколько снимков *_MD_WITH_TARGET.jpg
Причём первые два снимка в один момент времени, самый первый файл 1280*720, на нём красной рамкой обведён нарушитель и красной рамкой обведены установленные границы зоны, второй файл (за эту же секунду) и остальные файлы - 3840*2160 и без каких-либо рамок.
Суть проблемы в том что несколько камер на первом файле обводят рамками и нарушителя и границу, а несколько других камер - обводят рамкой только нарушителя, и не понятно толком где он там задел границу.
Я облазил все настройки, открыв параллельно в двух окнах браузера две камеры, и никаких различий нигде нет, всё одинаково!
Опция "Наложение кадров правила и кадров цели на фоне изображения", "Активировать двойной VCA", "Включить метаданные ActiveSearch" одинаково у всех включены...
Если включить опцию "Включить правило потока" - то границы показываются в видеопотоке, но в загружаемых фотках их по прежнему нет.
В чём разница может быть, почему некоторые камеры не хотят отображать границы зоны?
Хотел экспортировать конфиги и сравнить - но конфиг оказалось шифруется...
Добавлено (14.04.2024, 13:31)
Удалил зону на камере где она обводилась рамкой, создал заново такую же зону.
И теперь эта камера тоже не обводит зону рамкой!
Добавлено (14.04.2024, 14:06)
Интересно что на тех снимках где есть рамка зоны, нету часов в углу кадра. А там где рамки не стало - появились часы.
Судя по тому что ситуация меняется даже после пересоздания зоны, видимо что-то в настройках создания зоны. Но настроек то практически нет.
Баг новых версий прошивок?
Вероятно рамка зоны там где зона создавалась давно, на старых прошивках...
Добавлено (14.04.2024, 16:37)
Я понял суть проблемы.
Может это даже не баг а фича.
Если у зоны 10 углов - то она не отображается на фотках.
Если нарисовать зону из 9 (или менее) углов - то она отображается на фотках.
