Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 13:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Не загружается камера DS-2CD2043G0-I (перепрошивка)
MKCДата: Воскресенье, 15.05.2022, 11:37 | Сообщение # 1
Имеется б/у камера DS-2CD2043G0-I полученная "в подарок". Предыстория ее неизвестна.
При включении камера постоянно перезагружалась.
IP и доступ web отсутствовал, через TFTP определялась хорошо, прошивка заливалась корректно.
Что в ней стояло изначально и обновлялось ли ранее - неизвестно. (на наклейке указана прошивка 5.5.51_180314)
Сброс на заводские настройки не помог.
Попробовал по TFTP залить прошивку 5.5.0_170725, т.к. она меньше 32Мб. Залилась корректно, но картину это не изменило. Цикличный ребут.
Подключился по TTL. Скопировал лог загрузки (во вложении).
Залил с помощью TFTP64 и команд по TTL последнюю прошивку 5.6.6_210827. Все прошло ОК
Камера перестала циклически перезагружаться, в логах появилось следующее:
[armlib]start_dsp 177:>>>>>>>>>>>>>>>>>  Start dsp core timeOut, bootInfo=5  <<<<<<<<<<<<<
davinci receive cmd_query_davinci_param.
S: cmd_query_davinci_param
и эта строка повторяется бесконечно. Полный лог во вложении.
Подозреваю что проблема скорее всего программная, но как ее исправить не хватает знаний.
Добавлено (15.05.2022, 11:51)
Не понятно почему не подгружаются файлы....
Копирование лога текстом превышает допустимый лимит.
Добавлено (15.05.2022, 12:13)
Залил логи на файлообменник: Яндекс.Диск
Сообщение отредактировал MKC - Воскресенье, 15.05.2022, 11:47
iTuneDVRДата: Воскресенье, 15.05.2022, 12:14 | Сообщение # 2
Лог можно выложить на любой файлообменник или разбить его на части в сообщениях внутри тега
Сообщение в целом красноречивое. Проверить надо провода, может отошел разъем или поломался...
Вообще, желательно все логи, со всех версий для понимания.
MKCДата: Воскресенье, 15.05.2022, 12:50 | Сообщение # 3
iTuneDVR, проводов то там практически нет, ИК подсветка и затвор - живые, основной кабель LAN-+12B тоже живой, менял на аналогичный, картина не менялась. Если только шлейф.... Попробую прозвонить его.
Думаете что это всетаки аппаратная проблема?
Логи до и после выложил на файлообменник Яндекс.Диск
Добавлено (15.05.2022, 14:57)
Судя по этим сообщениям вышла из строя плата с модулем камеры. Сейчас более детально посмотрел, действительно она сильно греется, особенно микросхема с маркировкой 001c0w 8082 Информации по ней в интернете не нашел, так же как и продавцов запчастей.
Подскажите пжл где можно купить запчасти на данную камеру?
Сообщение отредактировал MKC - Воскресенье, 15.05.2022, 12:51
avalistДата: Воскресенье, 15.05.2022, 19:00 | Сообщение # 4
вроде DC-DC 1.2v там контрольные точки с написанными напряжениями, замерьте и поймете, возможно и не она виновата
запчастей маловероятно что найдете, или с донора снимать или в сервис hik отправлять
MKCДата: Понедельник, 16.05.2022, 11:13 | Сообщение # 5
avalist, по Вашему совету замерил напряжение в контрольных точках. Фото прилагаю. В двух точках все ок. В одной точке вместо 1,2В всего 0,5В и коротыш на землю. Так же все рядом стоящие конденсаторы и 3 контакта микросхемы тоже закорочены на землю. Все эти точки пометил красными стрелками. Мое мнение либо микросхема либо конденсаторы...
Снимать микросхему и прозвонить плату без нее?
Так же проверил контрольные точки на других платах, там все ок.
iTuneDVRДата: Понедельник, 16.05.2022, 21:56 | Сообщение # 6
Цитата MKC ()
Думаете что это всетаки аппаратная проблема?Логи до и после выложил на файлообменник Яндекс.Диск
Лог посмотрел, убедился, что ничего другого кроме.
Обычно когда проблемы со шлейфом такое бывает.
avalistДата: Вторник, 17.05.2022, 00:14 | Сообщение # 7
сдуйте феном и прозвоните, кондеры проверить smd тестером, ну или хотя бы на кз
в идеале даташит найти на микруху, такие стоят часто на платах телевизоров и мониторов
MKCДата: Вторник, 17.05.2022, 09:49 | Сообщение # 8
iTuneDVR, шлейф прозвонил с ним все нормально. Как писал ранее там коротыш на землю в контрольной точке 1,2В.
avalist, микруху и (уже после) подозрительные кондеры снял, коротыш остался. Кондеры живые. Проблема где то в другом месте. Пока найти не могу.
Есть другая камера DS-2CD2042, там реализована похожая схема на другой микрухе. Точка 1,2В прозванивается как надо, без коротыша, но там своя беда: голова - коротит плату питания наглухо (шлейф живой).
BuddhazenДата: Вторник, 17.05.2022, 13:09 | Сообщение # 9
КЗ это прекрасно, половина дела сделана. Осталось подключить регулируемый БП, стабилизировать напряжение и наращивать ток. И все всплывёт наружу wink
Симферополь, КРЫМ
MKCДата: Вторник, 17.05.2022, 15:05 | Сообщение # 10
Buddhazen, боюсь что на этом мои познания заканчиваются ((
Регулируемого БП не имею, да и как оно должно всплыть наружу слабо представляю.
Пока отложил обе камеры до лучших времен на полку. Надеюсь найду донора или расширю свои познания в радиоэлектронике.
SkifAEДата: Вторник, 17.05.2022, 15:55 | Сообщение # 11
В виде дыма или маленького взрыва... или (если повезёт) определите нагрев какого либо элемента инфракрасной камерой или пальцем...
BuddhazenДата: Вторник, 17.05.2022, 16:36 | Сообщение # 12
Чтобы было без неожиданностей, ток нужно наращивать плавно. И определять локальную зону нагрева тактильно (с помощью инфракрасного пальца smile
Симферополь, КРЫМ
