Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 16:27
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » проблема с воспроизведением записей (сохраненые записи)
glazДата: Воскресенье, 26.12.2021, 14:32 | Сообщение # 1
Добрый день. Появилась проблема.
Камера ds-2cd2123g0-i висит в гараже, подключена по витухе к роутеру кинетик в который воткнут юсб свисток с мегафоном. Камера пишет по движению на карту памяти и на домашний NAS сервер.
Проблема даже не понимаю с какого момента началась. Сейчас при подключении к камере через приложения хикконект на любом устройстве можно просмотреть все в реальном времени, но при нажатии "воспроизведение" то есть при просмотре именно записанных данных пишет "достигнуто максимальное число воспроизводимых каналов".
На сервере видео сохраняються, на карте тоже есть. Кроме меня доступа больше не у кого нет. Куда копать и что проверить?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.12.2021, 16:37 | Сообщение # 2
Саму ошибку скриншотом покажи.
В iVMS4200 при воспроизведении такая-же проблема?
glazДата: Воскресенье, 26.12.2021, 17:41 | Сообщение # 3
Ivms не использую. Другие две камеры подключены к домашним роутерам и там все воспроизводит.
Добавлено (06.01.2022, 12:39)
Ни кто не подскажет?
Прикрепления: 7558754.jpg (22.3 Kb)
iTuneDVRДата: Четверг, 06.01.2022, 13:08 | Сообщение # 4
Цитата glaz ()
Ivms не использую.
Стоит посмотреть.
Так же стоит посмотреть на количество пользователей онлайн.
glazДата: Четверг, 06.01.2022, 13:27 | Сообщение # 5
Я единственный пользователь )
iTuneDVRДата: Пятница, 07.01.2022, 15:48 | Сообщение # 6
Этому нет доказательств, но есть доказательства обратного wink
Зайди на камеру и в меню обновление прошивки, нажми на кнопку "Диагностическая карта" и выгрузи файл.
Стоит убедить, что нет посторонних подключений wink
glazДата: Пятница, 07.01.2022, 16:53 | Сообщение # 7
странно но при попытке скачать пишет "в доступе отказано"
iTuneDVRДата: Суббота, 08.01.2022, 16:21 | Сообщение # 8
Пруфы???
glazДата: Суббота, 08.01.2022, 16:45 | Сообщение # 9
Пруфы???
причем я "оператор" в учетке
Прикрепления: 9321093.jpg (70.8 Kb)
Сообщение отредактировал glaz - Суббота, 08.01.2022, 16:49
iTuneDVRДата: Воскресенье, 09.01.2022, 15:52 | Сообщение # 10
Из админа конечно нужно все делать, но что там с плагином?
glazДата: Воскресенье, 09.01.2022, 20:11 | Сообщение # 11
на макбуке в хроме он вроде не работает. на винде только смог запустить
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.01.2022, 12:49 | Сообщение # 12
Так под админом пускает?
И показать выгрузку...
glazДата: Понедельник, 10.01.2022, 13:18 | Сообщение # 13
Целиком файл или что то из него?
под админов дало скачать
iTuneDVRДата: Вторник, 11.01.2022, 13:19 | Сообщение # 14
Цитата glaz ()
Целиком файл или что то из него?под админов дало скачать
Там нет ничего секретного.
Его можно целиком на почту iTuneDVR@yandex.ru
glazДата: Вторник, 11.01.2022, 17:05 | Сообщение # 15
отправил на почту так как тут тхт не принимает.
вчера пока ковырял камеру в один момент запись показало но потом снова перестало.
у меня одна почти такая же дома, вчера настройки идентичные на обоих установил, домашняя все показывает, гаражная попрежнему нет
iTuneDVRДата: Вторник, 11.01.2022, 17:18 | Сообщение # 16
Интересовало собственно вот это
netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:49153           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:7681            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:9020            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.4.63:35986      162.62.16.105:6002      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.4.63:56085      162.62.174.75:31006     ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.4.63:37415      192.168.1.10:445        ESTABLISHED
tcp        0      0 :::49152                :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::554                  :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50382 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50798 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50776 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50546 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50450 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50554 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50532 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50500 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50736 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50680 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50602 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50614 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50434 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50672 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50416 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50418 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50452 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50632 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50438 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50380 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50592 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50586 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50582 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50480 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50412 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50526 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50610 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50720 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50428 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50634 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50620 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50642 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50740 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50612 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50422 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50462 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50390 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50474 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50384 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50432 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50682 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50580 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50654 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50446 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50648 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50506 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50690 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50754 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50692 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50508 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50768 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50378 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50572 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50522 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50764 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50688 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50760 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50460 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50762 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50630 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50444 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50482 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50660 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50392 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50560 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50426 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50520 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50594 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50780 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50516 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50394 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50724 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50476 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50604 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50584 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50436 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50466 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50376 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50542 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50484 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50550 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50704 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50778 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50664 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50716 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50656 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50638 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50738 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50770 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50414 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50718 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50676 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50486 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50748 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50640 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50694 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50616 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50496 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50400 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50636 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50752 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50566 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50732 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50644 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50622 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50454 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50730 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50388 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50766 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50618 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50440 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50386 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50514 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50424 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50800 ESTABLISHED
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50492 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50498 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50534 TIME_WAIT
tcp        0      0 ::ffff:192.168.4.63:80  ::ffff:192.168.4.1:50658 TIME_WAIT
udp        0      0 0.0.0.0:9035            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:56466         0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:54931           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:37020           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:48326           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:60140           0.0.0.0:*
udp        0      0 :::546                  :::*
udp        0      0 :::34353                :::*
udp        0      0 :::5353                 :::*
raw   164672      0 ::%32:58                ::%277421:*             58
Добавлено (11.01.2022, 17:19)
И это
ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:BA:C2:55:6F:14
          inet addr:192.168.4.63  Bcast:192.168.4.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::beba:c2ff:fe55:6f14/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:586529 errors:0 dropped:1544 overruns:0 frame:0
          TX packets:332363 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:100824749 (96.1 MiB)  TX bytes:209714381 (199.9 MiB)
          Interrupt:65
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:11124 (10.8 KiB)  TX bytes:11124 (10.8 KiB)
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 cool  TX bytes:0 (0.0 cool
Т.е. пподключения вообще и трафик, который прошел
glazДата: Вторник, 11.01.2022, 17:27 | Сообщение # 17
192.168.4.1 это адрес роутера в который вставлен юсб свисток
192.168.4.63 это адрес самой камеры
Добавлено (12.01.2022, 11:10)
iTuneDVR, так это о чем то говорит?
iTuneDVRДата: Среда, 12.01.2022, 13:42 | Сообщение # 18
Важно вот
glazДата: Среда, 12.01.2022, 17:32 | Сообщение # 19
iTuneDVR, я не совсем в теме )
можно по человечески? )
iTuneDVRДата: Четверг, 13.01.2022, 15:27 | Сообщение # 20
Цитата glaz ()
iTuneDVR, я не совсем в теме )можно по человечески? )
100500 непонятных попыток подключений извне через роутер на камеру
glazДата: Четверг, 13.01.2022, 18:20 | Сообщение # 21
а из за чего может быть? симка новая, ip серый, подключено все через кинетиковский впн, пользователь только я
iTuneDVRДата: Пятница, 14.01.2022, 14:58 | Сообщение # 22
Просто так запросы не рождаются
Обновить прошивку камеру, сменить пароли, сменить порты
glazДата: Пятница, 14.01.2022, 18:31 | Сообщение # 23
спасибо, попробую
Добавлено (15.01.2022, 12:56)
iTuneDVR, такой вопрос, а при наличии карты в камере и подключеном nas при нажатии "воспроизведение" откуда записть идет?
iTuneDVRДата: Суббота, 15.01.2022, 14:31 | Сообщение # 24
Можно сильно не гадать и все может покажет роутер есть ли нагрузка на сеть или нет в конкретный момент времени.
Могут быть просто варианты, а я не погружался в такое тестирование, потому предполагаю.
avalistДата: Суббота, 15.01.2022, 14:35 | Сообщение # 25
с обоих носителей в зависимости от того где запись расположена физически (согласно индексов дат). Диски заполняются последовательно, первым диском всегда карта, вторым и дальше NAS, при заполнении обоих перезапись по кругу, при отсутствии подключения на NAS всегда на карту и на оборот.
glazДата: Суббота, 15.01.2022, 14:43 | Сообщение # 26
Я просто отключил на камере nas и хикконект вообще записи не нашёл. Подключил обратно и показывает даты где писалось. Вспомнил что смог воспроизвести запись когда решил отформатировать то л карту то ли диск.
avalistДата: Суббота, 15.01.2022, 14:45 | Сообщение # 27
значит карта умерла, заменить или использовать только NAS
glazДата: Вторник, 18.01.2022, 22:41 | Сообщение # 28
Продолжение.
Отлключил NAS. Записи не найдены. Подключил обратно отформатировал через камеру.
Вытащил с второй камеры карту памяти и поставил ее в ту где проблемы при этом не форматировал. Новые записи так и не показывает (те же ошибки) а вот те записи что были на другой камере нормально показываются. Причем даже по "событию"
Перепрошил по новой камеру-не помогло
Прочитал что надо сброс настроек сделать, сбросил все кроме настройки ip-тоже не помогло
iTuneDVRДата: Среда, 19.01.2022, 14:25 | Сообщение # 29
Прошить камеру
glazДата: Среда, 19.01.2022, 14:35 | Сообщение # 30
Прошить камеру
Так прошил последней версией 5.6.6
Сброс надо делать? Если да то всего или сброс но настройки ip сохранить?
Добавлено (19.01.2022, 18:28)
Вопрос немного в другую сторону. Если купить регистратор хиквижн, ему нужен белый или статический ip или он с камерой по своему "протоколу" подключается?
SkifAEДата: Среда, 19.01.2022, 18:37 | Сообщение # 31
Делайте полный сброс или как вариант... просело питание камеры - поменять камеры местами или заменить бп на проблемной камере. Контакты чистые?
glazДата: Среда, 19.01.2022, 18:44 | Сообщение # 32
SkifAE, там питание "хитрое"
поскольку в гараже на ночь выключают электричество камера питается от автомобильного аккумулятора. после включения электричества начинается зарядка акб. питание пляшет от 11.8 до 13 вольт
да и по идее если бы с питанием были проблемы то с заменой карты с которой я уже смог посмотреть видео старое видео это не как бы не сочиталось )
попробую тогда полный сброс сделать.
как я помню в камере же ip при сбросе прописан на 192.168.1.63 или она получит от роутера?
SkifAEДата: Среда, 19.01.2022, 18:55 | Сообщение # 33
192.168.1.64 можно утилитой SADP посмотреть чтоб точнее (если камера хиквижн).
glazДата: Понедельник, 28.03.2022, 21:13 | Сообщение # 34
До сих пор проблемы))
Что еще пробовал.
Купил еще одну камеру, воткнул второй в гараж, тоже запись не воспроизвести.
Путем проб и ошибок понял что проблема с сервером. Если камера пишет по smb протоколу то не воспроизвести, если даю доступ по nfs то проблем нет (но появляется косяк в другом что по нфс доступ нужно давать всему диску, ограничить область и камера не пишет). Так и не понимаю с чем связано, уже и все настройки сервера перепроверил. Еще одна камера которая локально подключена дома пишет и воспроизводит без проблем по smb. Остается только вариант с vpn. Возможно тут какой то баг
