Есть ли способ узнать в каком состоянии IRCut?
Sander | Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 22:55 | Сообщение # 1 |
| Собственно вопрос в названии. Есть ли способ получить состояние ИК фильтра, закрыт он или открыт? Я поковырял ISAPI, смог найти только GET запрос вида: Код http://192.168.15.11/ISAPI/Image/channels/1/IrcutFilter
И ответ: Код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <IrcutFilter version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <IrcutFilterType>auto</IrcutFilterType> <nightToDayFilterLevel>7</nightToDayFilterLevel> <nightToDayFilterTime>120</nightToDayFilterTime> </IrcutFilter>
Ну то есть ответ говорит, что в настройках задан автоматический режим работы ИК фильтра день/ночь. А в каком он состоянии в конкретный момент времени - загадка. Я посмотрел SNMP, там такого нет. Я посмотрел Логи, там в момент переключения фильтра есть событие Тревога - Детекция смены сцены - 1 , ну другими словами всё резко меняется в кадре, и камера выкидывает алярм. Но это событие бывает частенько и без переключения фильтра, например какой-нибудь мопед засветит кадр, и тогда тоже алярм. Я посмотрел журнал безопасности, там переключение фильтра никак не отмечается. Есть какой-то способ вытащить инфу о состоянии фильтра? Может какой-то лайфхак, или через консоль как-то узнать можно? Может ещё что-то параллельно происходит, и по коственным признакам определить можно, например, может можно получить состояние ИК подсветки, вкл/вкл или её яркость? Когда ИК фильтр убран, автоматом включается ИК подсветка, но её могу установить на автоматическую яркость, или выбрать постоянную яркость вручную, "0%" тоже можно установить.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 11:51 | Сообщение # 2 |
| Интересная ситуация. Возможно для решения надо поковырять код приложения конкретной прошивки устройства, а возможно и капнуть глубже на уровне модулей. Вопрос у меня, что это даёт и на сколько это критично знать в каком состоянии ИК?
Sander | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 19:48 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) что это даёт и на сколько это критично знать в каком состоянии ИК? Знать состояние IRCut необходимо, чтобы управлять внешней ИК подсветкой. Коттедж в отдалённом богом забытом месте, камеры установлены не то, чтобы скрыто, но в глаза не бросаются. Заказчик захотел сделать так, чтоб всё без "палева". Поэтому стоят ИК прожекторы на 940нм. Так как матрицы камер сильно теряют чувствительность в этом диапазоне, то мощность прожекторов в 940нм заложена в три-пять раз больше чем это было бы при 850нм. Фокус уплывает, но не критично. Всё это питается от бесперебойника. И прикол в том, что вся система видеонаблюдения с камерами и регистратором кушает 45W. А только одни ИК жрут ~200W. Всё бы ничего, пусть светят всегда, но это сильно снижает время автономии при работе от батарей, когда подсветка не нужна, днём например. Если их включать по какому-то датчику освещенности, то опять же, или рано включатся, или поздно, синхронности с камерой не добиться. А хочется решить по феншую. Есть варианты, но уже глубокого колхозинга. Некоторые камеры имеют инпуты, можно кинуть проводок от внутреннего ИК диода прямо на инпут и потом считывать состояние, при этом ИК диод отключить. Или прилепить к ИК диодам камер датчик, с него снимать состояние, но это ещё колхознее.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 23.11.2021, 11:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата Sander ( ) Есть варианты, но уже глубокого колхозинга. Некоторые камеры имеют инпуты, можно кинуть проводок от внутреннего ИК диода прямо на инпут и потом считывать состояние, при этом ИК диод отключить. Или прилепить к ИК диодам камер датчик, с него снимать состояние, но это ещё колхознее. Так все равно, раз идет речь про управление, то чем по расписанию не устраивает включение подсветки с регуляцией раз в квартал, ну или чаще или чуть реже?
SkifAE | Дата: Вторник, 23.11.2021, 17:23 | Сообщение # 5 |
| А если одна камера с "инпутом" (в самом тёмном месте) будет управлять всей системой подсветки?
Sander | Дата: Четверг, 25.11.2021, 22:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Так все равно, раз идет речь про управление, то чем по расписанию не устраивает включение подсветки с регуляцией раз в квартал, ну или чаще или чуть реже? Сейчас так и работает, по расписанию. Но его надо править, а хотелось бы забыть этот объект.
Цитата SkifAE ( ) А если одна камера с "инпутом" (в самом тёмном месте) будет управлять всей системой подсветки? Так не совсем устраивает. Вот прям сейчас куча новогодней иллюминации, и камера на заднем дворе видит всё в цвете. Управляющий часто любит смотреть в камеры, там то дети играют, то рабочие под контролем. Когда им захочется выключат, когда надо включат. Все камеры по одной не выровнять. Ну что ж, я не стал напрягаться. Нет штатной возможности, и фиг с ней. Сказал, что потребуется ставить другие камеры, которые дороже в три раза, срок поставки которых от 6мес.., а оно вам точно надо? Тогда не надо - ответили. P.S. Но я не нашёл такие камеры, которые могут дать состояние IRCut, может их и нет вообще.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 26.11.2021, 13:48 | Сообщение # 7 |
| Цитата Sander ( ) Так не совсем устраивает. Вот прям сейчас куча новогодней иллюминации, и камера на заднем дворе видит всё в цвете. Управляющий часто любит смотреть в камеры, там то дети играют, то рабочие под контролем. Когда им захочется выключат, когда надо включат. Все камеры по одной не выровнять.Ну что ж, я не стал напрягаться. Нет штатной возможности, и фиг с ней. Сказал, что потребуется ставить другие камеры, которые дороже в три раза, срок поставки которых от 6мес.., а оно вам точно надо? Тогда не надо - ответили. P.S. Но я не нашёл такие камеры, которые могут дать состояние IRCut, может их и нет вообще. И все-таки.... Можно ли считать, утверждать, полагаться, что при наступлении времени по расписанию, ИК включена? Вероятность? Сразу подрасширить диапазон времени, но тогда где экономия? Может все же имеет смысл разделить дополнительный свет и все остальное и не напирать на замену и поиск камер, а с альтернативных источников заряжать АКБ и питать ИК? Хочется забыть про объект, значит заказчик еще тот жлоб, что не хочется за беЗплатно кататься и править расписание? Если не подходит выставление или включение ИК по одному датчику, то имея бы информацию от множества, все равно надо как-то визуально оценивать, как лучше видно или ?
SkifAE | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 10:56 | Сообщение # 8 |
| Сумеречное реле с выносным фотоэлементом должно быть самое то.
