Прошивка на камеры hikvision speed dome ds-2df1-594h
azm9s | Дата: Пятница, 11.06.2021, 13:05 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Имею в наличии кучу камер, достались по наследству в должности, модель камер ds-2df1-594h. Судя по оформлению камера годов так 2000-2004. Текущая прошивка: Software Version: V3.0.1build 110328 DSP Version: V4.0, build 101018
Можете подсказать, на какую прошивку можно обновиться, не нашел подобных на ftp сервере. и\или если нет прошивки: 1. есть ли API у камеры для управления PTZ. а то работает она только до win 7. выше уже не хочет с браузерами работать. да и в браузере окошками кучу камер не вывести. 2. все(от 2х мегапиксельных до 8ми мегапиксельных) NVR регистраторов, при работе с этими камерами по rtsp протоколу теряют связь на 3-4 секунды ровно каждые 2,5 минуты. (это выверено секундомером). Можно ли как то от этого избавиться?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 11.06.2021, 16:14 | Сообщение # 2 |
| К какому регистратору подключаются камеры (хик или ..)? Модель, версия прошивки?
Прошивки возможно найдутся...
API, как и старые SDK тоже должны быть. Возможно просто придется подключиться к более раннему регу хика....
Или rtsp чем берется, с какими настройками и для каких целей?Добавлено (11.06.2021, 16:17) --------------------------------------------- Желательно бы скрин с версии прошивки веба камеры и если есть возможность телнет, чтобы зайти туда и чуть больше узнать о камере, не разбирая?
azm9s | Дата: Суббота, 12.06.2021, 00:29 | Сообщение # 3 |
| регистраторы все "или". не hik* p.s. если камеру подключать через коаксиальный выход к аналоговому регистратору или смотреть через браузер IE - то морганий не наблюдается. НО если обычным vlc \ PotPlayer \ DaumPlayer подключиться к камере по rtsp, то тоже заметна потеря 5-7 кадров каждые 2,5 минуты.
модель камер везде одна: ds-2df1-594h. фото прикладываю.
могу одну камеру взять домой, пробросить ее наружу в роутере.
могу приложить еще export file для сброса пароля на камерах. там разница только в starttime, да и то, оно только 2е суток действует.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 13:20 | Сообщение # 4 |
| Если возможно, то камеру выстави наружу.
azm9s | Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 18:45 | Сообщение # 5 |
| понял. тогда до среды, не ранее. в среду отпишу. куда параметры подключения скидывать? сюда или в л\с?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 14:16 | Сообщение # 6 |
| В л/с А так же все-таки указать модели регов с прошивками, которые принимают, а так же версию vlc.
До этого стоит попробовать принять ffmpeg и в логе консольном поглядеть как вообще идут пакеты с tcp с udp транспортом и вообще, что идет там....
azm9s | Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 22:44 | Сообщение # 7 |
| прошу прощения за ожидание. не могу сейчас быть в сети, камеры дома уже, настроить и пробросить смогу только на следующей неделе. отпишусь сразу же, как только займусь.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 12:21 | Сообщение # 8 |
| Как скажешь
azm9s | Дата: Вторник, 13.07.2021, 23:27 | Сообщение # 9 |
| отписал в ЛС
iTuneDVR | Дата: Среда, 14.07.2021, 02:56 | Сообщение # 10 |
| Ответил Добавлено (18.07.2021, 11:53) --------------------------------------------- По итогу то что решил?
azm9s | Дата: Понедельник, 26.07.2021, 13:34 | Сообщение # 11 |
| ничего, просто в браузере кучу вкладок открыл с камерами и все. бабки сидят и смотрят))) у камеры есть выход аналоговый, может его к dvr регистратору подключу.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 26.07.2021, 16:37 | Сообщение # 12 |
| Так с управлением-то в чем затык? Как планировалось, чтобы бабки управляли?
