DS-2CD2432F-IW не работает Wi-Fi модуль
matiz | Дата: Четверг, 13.09.2018, 19:05 | Сообщение # 1 |
| Прошил камеру новой прошивкой v.5.4.5 (170123). Сделал сброс на заводские настройки, настроил заново, все работало. Выключил камеру, убрал в стол. Через пару дней включаю, лезу в настройки (через Ethernet) и обнаруживаю, что камера не видит Wi-Fi сети. В iVMS-4200 Client то же самое - список сетей пуст.
Пытаюсь в веб-интерфейсе вручную ввести SSID и пароль - вылезает ошибка "Камера на поддерживает данную функцию". Если через iVMS-4200, настройки сохраняются(!) и никаких ошибок не вылезает, но: а) вайфай все равно не работает б) в веб-интерфейсе все поля по-прежнему пустые (а если опять зайти через iVMS-4200 - то они заполненные). Короче ощущение что настраиваю чужую камеру, где нет сетей Wi-Fi хотя это конечно бред, да и картинка через просмотр выводится "моя".
Есть такая же вторая камера, та же прошивка, там все работает и сети видятся.
Можно ли починить Wi-Fi?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 13.09.2018, 19:10 | Сообщение # 2 |
| Есть и другие прошивки для R0
matiz | Дата: Четверг, 13.09.2018, 19:25 | Сообщение # 3 |
| Попробовал IPC_2XX2_EN_STD_5.4.41_170312, не помогло. Что ещё можно поставить? Хотя сильно даунгрейдится страшно, вдруг ещё облако отвалится
iTuneDVR | Дата: Четверг, 13.09.2018, 19:52 | Сообщение # 4 |
| Цитата matiz ( ) Попробовал IPC_2XX2_EN_STD_5.4.41_170312, не помогло. Что ещё можно поставить? Хотя сильно даунгрейдится страшно, вдруг ещё облако отвалится Облако не отвалится, а даунгрейд тоже дело тонкое, если оборудование свежее. Да, есть одна прошивка какая-то кастомная DZ20170605_048_R0_EN_STD_WiFi_Setting_5.4.5_170718.zip
https://us.hikvision.com/sites....718.zip
Пробуй. Я брал её за основу для своего исследования, но у меня камера без вафли, но тут видимо все нормально и раздел там вроде был .....
matiz | Дата: Пятница, 14.09.2018, 00:21 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, но не помогло. Обновил на 5.4.5 (170718), появился чекбокс включения wifi, но проблема не решилась. Настройки в вебе не сохраняются (вылезает та же ошибка). Сетки не ловятся. Пожалуй, оставлю до лучших времен Может, там реально радио-модуль сгорел.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 14.09.2018, 00:42 | Сообщение # 6 |
| Стоит камеру открыть и посмотреть. Ждать не нужно.
matiz | Дата: Пятница, 14.09.2018, 10:37 | Сообщение # 7 |
| Открыл, нашел wifi модуль. Видимых повреждений нет, контакты пропаяны. Если только где-то микро-трещина... Корпус нагревается, пластмассу ведет, через винты-крепления напряжение передается на плату, теоретически это возможно... камере 4 года. Ещё вспомнил - в помещении где она работала однажды был потоп и последующая влажность воздуха >80% (саму камеру не залило) в течение недели.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 14.09.2018, 12:55 | Сообщение # 8 |
| Раз открыл камеру, то подключись к TTL разъему и получи логи загрузки. Возможно они прояснять рабочий модуль или...
matiz | Дата: Пятница, 14.09.2018, 15:12 | Сообщение # 9 |
| Разъем на плате нашел, распиновку попробую определить от "земли", даже usb-ttl-модуль где-то был, а вот ответного коннектора не нашел. У ответной части может название какое есть? ну типа всем известного разъема DB9.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 14.09.2018, 15:16 | Сообщение # 10 |
| Тут на форуме есть били распиновки, там ничего необычного нет. Названия тоже возможно пробегали, но проще найти найти пару вентиляторных 2-х контактных миниатюрных разъемов или найти 4-х контактный разделить его на 2-е части и подрезать по формату.
