Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 14:39
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Запчасти для камеры
Запчасти для камеры
kukushkinДата: Четверг, 24.05.2018, 11:58 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает где можно приобрести запчасти для камеры DS-2CD2032-I ? Прозондировал интеренет на эту тему и сильно огорчился. Запрашивал СЦ официалов и их партнеров - всё без толку, никто не продаёт. Ситуация патовая: отправлять в ремонт - долго, мне не дадут снять её больше чем на 4 часа, и повесить на её место нечего. Что сломалось - я знаю, работы на 10 минут.
Сообщение отредактировал kukushkin - Четверг, 24.05.2018, 13:17
iTuneDVRДата: Четверг, 24.05.2018, 15:49 | Сообщение # 2
Если камера сломана, то в чем проблема в снятии?
Если не понятно, что ремонтировать, то где гарантия, что ремонт будет менее чем в 10 минут?
По сути нужен донор, но и в этом смысла нет.
kukushkinДата: Четверг, 24.05.2018, 17:06 | Сообщение # 3
Камеры ломаются по-разному. В моём случае она частично работоспособна. Если ещё конкретнее, она перестала поддерживать PoE. Временно прикрутил рядом блок питания. Городушка эта выглядит не очень эстетично, поэтому надо восстановить исходную схему. К сожалению, на сколько можно отключить камеру - решаю не я, и проблему требуется устранить с учетом этого обстоятельства. Что ремонтировать - как раз понятно, в камере за преобразование питания отвечает отдельная плата. Весь ремонт - открутить/закрутить 6 винтов и переткнуть 3 разъема - осилит даже пионер. Из-за такой фигни заморачиваться с пересылкой камеры, чтобы какой-то дядя сделал всё то же самое где-то в Москве и ещё взял за это денег, если честно, вера не позволяет.
iTuneDVRДата: Четверг, 24.05.2018, 18:44 | Сообщение # 4
Дело же не в отсылке куда-то и не в пересылке чего-то и не в отдаче кровных и не никто не заставляет идти на перекор вере во что-то ли кого-то ...
Искать такую камеру с другуми нерабочими симптомами, но по питанию работающими - так проще и эффективней эту заменить на другую, раз только один внешний вид, как серпом по балунам.
Рабочую такую камеру, даже на недорого, нет смысла разбирать, проще её сразу заменить, а значит проще найти подходящую замену, которая покроет все время поиска, покупки, нервов и т.п.
kukushkinДата: Четверг, 24.05.2018, 19:38 | Сообщение # 5
Есть вполне конкретная задача - "сделать как было" с минимальными затратами, поэтому в первую очередь прорабатываю вариант с приобретением запчасти и самостоятельным ремонтом. Новая камера - это всегда хорошо, но вопрос о её покупке, по всей видимости, будет рассматриваться не раньше, чем я представлю руководству достаточно убедительные доказательства того, что "по-другому ваще никак". При всей демократичности цен HIKVISION у нас тут провинция и борьба за каждый рубль.
avalistДата: Четверг, 24.05.2018, 20:19 | Сообщение # 6
Еще проще и дешевле взять POE сплитер, и ремонт займет 2 мин. (хотел ссылку вставить или режет или не отображает)
В сервис в некоторых случаях нет смысла пересылать, дороже выходит.
Если эту "ковырять", POE там достаточно надежный, видел только два случая (исключая камеры вышедшие со строя грозой) в одном пробит защитный диод был, во втором случае высохший электролит. У меня во всех случаях hik ничего не ремонтировал, а менял платы на новые задержка по некоторым доходила до полугода. Обычный модульный ремонт, с отправкой неисправных модулей в китай где уже инженеры разбираются что и почему вышло из строя, стандартная практика короче.
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 24.05.2018, 20:23
iTuneDVRДата: Четверг, 24.05.2018, 21:23 | Сообщение # 7
Взять это купить инжектор?
avalistДата: Четверг, 24.05.2018, 21:38 | Сообщение # 8
Да, только не ижектор а сплиттер цена вопроса 4-5$ на ali,на местном рынке 10-12$
POE на сплиттер, со сплиттера 12 вольт на камеру, раз работает только по 12 Вольт.
Прикрепления: 4743817.png (63.6 Kb)
iTuneDVRДата: Пятница, 25.05.2018, 18:05 | Сообщение # 9
Да, только не ижектор а сплиттер цена вопроса 4-5$ на ali,на местном рынке 10-12$POE на сплиттер, со сплиттера 12 вольт на камеру, раз работает только по 12 Вольт.
Да, такой вариант, я почему-то подумал о другом, потому и спросил wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 25.05.2018, 19:29
PrometeiДата: Суббота, 26.05.2018, 22:39 | Сообщение # 10
Снимай ее и к ближайшему хорошему радиомастеру. Там делов пару электролитов перепаять. В 4 часа вполне можно уложиться если предварительно договориться с мастером по времени.
Gogino2005Дата: Среда, 30.05.2018, 08:21 | Сообщение # 11
Вполне рабочий варик. Пару месяцев назад тоже потерял ПОЕ на одной из камер. Сначала сильно огорчился, но проверил сплиттером, что работает, да так и оставил. Причем, БК поставил от компа, просто сунул его рядом с коммутатором в уличном ящике. Работает замечательно.
Сплиттеров прикупите, хорошая и недорогая приблуда, пригодятся.
Google - наше всё...
iTuneDVRДата: Среда, 30.05.2018, 12:35 | Сообщение # 12
Да, согласен, что удобно и недорого.
kukushkinДата: Понедельник, 09.07.2018, 12:29 | Сообщение # 13
С электролитами попробовал - не помогло. Остаётся найти на плате тот самый защитный диод, о котором упоминал avalist и идентифицировать его.
