Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 01.07.2025, 22:10
NFS сервер проблема с воспроизведением в IVMS.
UserMДата: Понедельник, 04.06.2012, 12:07 | Сообщение # 1
NFS сервер QNAP, на него записывает камера DS-2CD8253E (ver. V3.0 build 120110), сетевой диск инициализирован камерой. Можно зайти на QNAP скачать и просмотреть файлы записаные камерой. Можно зайти на ВЕБ интерфейс камеры и также просмотреть архив на сетевом диске. Но при попытке просмотра архива из IVMS4000 (v2.04.01.03 111101) ошибка. Скрин. ниже. Подскажите решение проблемы.
пысы В ДемоКлиенте то-же нормально, просмотр без каких либо ошибок.
Прикрепления: 0387251.jpg (116.0 Kb) · 3929991.jpg (94.3 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 04.06.2012, 12:11
AlexandrДата: Понедельник, 04.06.2012, 16:00 | Сообщение # 2
а 921ую прошивку не пробовали ?
пришёл ответ, дело не в прошивке.
Quote
iVMS4000 get playback video directly from NFS server, it cannot connect NFS server except the path format is the same with Hikvision’s NAS. IE get playback video from IP camera, so you can see the video.
Please ask client to use iVMS4200, it will get video from NFS server first, but if it cannot get the video, it will switch to mode which same with IE.
в переводе: iVMS4000 получает видео по своему протоколу и корректно работает только с родным NAS сервером, для корректной работы с NFS сервером стороннего производителя попробуйте использовать iVMS4200. т.к. при неудачной попытке просмотра по "родному" протоколу, iVMS4200 попытается использовать другой способ подключения, как клиент IE.
UserMДата: Вторник, 05.06.2012, 17:49 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
Хм, на сайте производителя такой продукт не обнаружил. ((
И релиза 4200, я так понимаю, пока нет?
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 05.06.2012, 17:53
AlexandrДата: Вторник, 05.06.2012, 18:03 | Сообщение # 4
NAS сервера не возят, делают под проекты довольно крупные, видимо аналог nvr сервера. 4200 пока бета, нужно ?
UserMДата: Понедельник, 11.06.2012, 17:46 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
У Вас версия "iVMS-4200 v1.02.00.07" или новее?
AlexandrДата: Среда, 13.06.2012, 15:08 | Сообщение # 6
тоже с оф. сайта )
