Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 00:58
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Домофоны Hikvision » Вызывная Hikvision DS-KV6113-WPE1(B) и её сообщения
conrad66Дата: Понедельник, 17.04.2023, 19:30 | Сообщение # 1
Подскажите, можно как то на Hikvision DS-KV6113-WPE1(B) отключить сообщения типа "дверь открыта", "абонент занят..." и другие сообщения которые говорит вызывная панель ?
Любые способы приветствуются
IredДата: Среда, 24.04.2024, 12:28 | Сообщение # 2
По Вашей панели не подскажу, а вот на HiWatch VDP-D2201 решал подобную задачу - панель вызова ставилась в подъезде на этаже (монитор в квартире), и надо было отключить сообщения, чтоб соседей не напрягать.
В настройках панели было 3 регулировки:
первая -"Входящий объем" ("объем" - это они так volume перевели) - отвечает за громкость голоса от абонента "на улице";
вторая - "Исходящий объем" - отвечает за громкость голоса от абонента внутри помещения;
и третья - то ли "Исходящий объем чего-то там", то ли просто "Исходящий что-то там" - вот она как раз и отвечала за громкость служебных сообщений.
Выкрутили этот  параметр в ноль - сообщения исчезли. Но вместе с ними исчез и сигнал КПВ (гудки при вызове после нажатия кнопки) - заказчика это устроило еще больше, а, поскольку монитор в квартире стоит возле двери и играет достаточно громко, посетителю даже через двойную дверь слышно, что после нажатия кнопки начинает играть мелодия вызова внутри помещения.
И, да, ЕМНИП, эта настройка была недоступна через IVMS, но наличествовала в веб-интерфейсе (или же наоборот - точно не помню).
Телефонная связь - как воздух: пока не испортишь - не замечаешь.
