Ethernet нет линка, никаких сигналов не подает, кулер включается и красная лампа горят на плате и на морде. Питание флеш есть, процессора так же, глубже не копал. Если выдернуть флеш и прошить на программаторе, можно вернуть к жизни? К UART так же не могу подцепиться: не знаю где этот разьем. Если есть возможность у кого, поделитесь инфой. И если нет никакого писка и линка ethernet , значит ли это, что дело не в прошивке а в проце, например?
4-х пиновый возле кварца, если нет другого такого около сата разъема, фото не полностью. gnd-rx-tx-3.3v последний не нужен, не подключайте, только gnd-rx-tx тестером gnd проверьте и оттуда и подключайте
вам нужен GND и следующие за ним два, крайний 3,3 не нужен, это именно питание, на средних RX-TX 3,3 норм, это и есть уровень TTL (просто бывает еще 5v и 1,8v)
ivan234, Тогда ой, или проц сдох или дамп по каким то причинам накрылся, выпаять флэш, снять программатором дапм обязательно, попросить iTuneDVR посмотреть дамп, если кривой он подскажет думаю.
Дамп почти пустой и это плохо. Если бы был побит загрузчик и потому не могло грузится, то в данном случае совсем чуть-чуть загрузчика и далее нули. Это значит, что нет оригинальной информации о серийнике, который ниоткуда не взять обычным сметртным. В официальном сервисе хика могут, по серийнику на шильдике поднять любое устройство. Будут ли делать это другой вопрос.
Либо искать дамп, который есть в интернете и если не нужно облако, то должно заработать. Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Да, учитывая особенности ситуации. В любом случае это следующий шаг, а дальше будет видно, что в логе старта и работает ли вообще. Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Накатил рабочий дамп, ничего не изменилось.. Думаю: терять нечего, оторвал радиатор, залил флюсом проц и прожарил его, регистратор завелся. Но вероятно, ненадолго. Перезалил старую прошивку, тут оказалось, что забыл пароль. Лог uart
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0 ### CRAMFS load complete: 3404024 bytes loaded to 0x82000000 ## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ... Verifying RSA ... OK Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Thu Jan 1 00:32:05 UTC 1970 Starting udev: [ OK ] sdbg: serverip:192.0.0.128 fastboot is language is 1 devtype is ab47 BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh) Enter 'help' for a list of davinci system commands.
# / ----------<1> tar guir webs ---------- ----------<2> show logo ---------- mv: can't rename '/home/app/exec/ss': No such file or directory chmod: /dev/ttyS3: No such file or directory ERROR this is a new device, please check!! scriptCmd: ./load -i 0. a is ab47 DS_7208HQK_K mmz allot OK DS_7208HQK_K *** Board tools : ver0.0.1_2 *** [debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm 0x120F0800: 0x00000170 --> 0x00000038
[END]loadAd tp2823:0,tp2824:0,tp2833C:2,nvp6114a:0 nvp6124b:0 nvp6134:0,nvp6134b:0 cmdBuf:insmod extdrv/tp2823.ko [ 12.701973] [ 12.701973] [HIKI2C_STATIS]WARNING:i2c-0 operation too often(real:650 max:650)!!! insert audio load K72 ok / ----------<4> del no use res ---------- cp: can't stat '/home/app/hisi/modules/setDebug_mux': No such file or directory iSCSI daemon with pid=240 started!Can't open parameter file on flash, errno=0x2. getPPPOECfg: from /home/app/config/devCfg.bin ok. remove pppoed! ==================enablePPPoE failed!!! pdev_hard_info->ataCtrlNums=1 file:src/pal_api.c,line:544, pal_module_init successfully [CRIT]read_execl_guide_cfg()1154:start [INFO]get_flash_cards_info()408:ignore [msmouse].
[CRIT]get_flash_cards_info()449:********can not find any usb device!******** [CRIT]read_execl_guide_cfg()1164:get flash cards info failed. iRet[-1] read execl guide cfg failed. iRet[-1]file:src/pal_api.c,line:505, pal_module_init has been called remove error fun:hisi_watchdog_init, line:4069 hisi_watchdog_init(/dev/watchdog, 27) ok iDogTimeOut:25 Sec! :1 /*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start! t1: wait storage [2] and gui[2] and hicore[2] and ipcm[0] and toolserver[0] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~phy on eth0 is link down write phy addr: 0x1 reg: 0x0 value : 0x8000
В смысле ничего не изменилось? У тебя был практически пустой дамп, а в логе нормальный старт загрузчика, который есть, а с паролем это лирика. Можно зачистить конфиг в дампе или сбросить через SADP. Логи лучше файлом прицепляй или небольшие куски убирай в спойлер. Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Готово, пароль снял, все заработало, но опять отвалился проц; буду перекатывать. Всем спасибо.
Пустой дамп на входе и прожарка проца это всё же разные технологические этапы. Не докатал в предыдущий раз? Может перекатывать и не нужно было торопиться? Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
