Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.04.2024, 12:02
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » Замена модели устройства DVR (DS-H204UP)
den23rusДата: Четверг, 22.07.2021, 12:28 | Сообщение # 1
Добрый день подскажите, как поменять отображение имени устройства. Нужно чтобы когда заходишь в сведенья, и в SADPTool отображалась другая модель регистратора.
OleglevshaДата: Четверг, 22.07.2021, 13:17 | Сообщение # 2
почти никак
den23rusДата: Четверг, 22.07.2021, 13:32 | Сообщение # 3
почти звучит значит можно
OleglevshaДата: Четверг, 22.07.2021, 13:39 | Сообщение # 4
можно, или пропатчить основное приложение, или сменить тип устройства в блоке дескрипторов, и то и другое достаточно сложно и дорого если не делать самостоятельно.
den23rusДата: Четверг, 22.07.2021, 13:58 | Сообщение # 5
получается при продаже оем хик заливает прошивку на заводе, или это меняют продавцы
OleglevshaДата: Четверг, 22.07.2021, 14:11 | Сообщение # 6
на заводе
iTuneDVRДата: Пятница, 23.07.2021, 12:20 | Сообщение # 7
Все-таки переклейка наклеек не меняет содержания и может для этих целей и не только про версия ругается.
den23rusДата: Среда, 28.07.2021, 09:29 | Сообщение # 8
Имя сменил 3 часа времени и готово. Теперь приложение Хик конектпро видит регистратор как родной  biggrin
avalistДата: Среда, 28.07.2021, 15:32 | Сообщение # 9
Так уж делитесь как сделали.
OleglevshaДата: Среда, 28.07.2021, 16:06 | Сообщение # 10
сменил devType, параметры еще не шифрованные наверняка.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 28.07.2021, 16:07
den23rusДата: Среда, 28.07.2021, 16:54 | Сообщение # 11
через TFTP слил область (блок дескрипторов), изменил модель hex редактором и залил назад. Делал по инструкции https://ipcamtalk.com/threads....e.37324
чисто контр ц- контр в  biggrin
