Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 10:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Регистраторы » DS-7108N-SN / P и новая камера Hiwatch
Iam2310Дата: Понедельник, 27.06.2022, 23:28 | Сообщение # 1
Имеется данный рег прошивки V3.0.7 build 140805 (веб только русский), купленный лет шесть назад. В тоже время покупались 4 камеры и все работало без проблем. Но сейчас придется заменить уличную камеру и что то совсем не получается.
Камера HiWatch DS-I200(D), напрямую подключается, мастер установки выполнил, пароль установил, DHCP включил, ONVIF включил и отдельного пользователя завел, блокировку входа выключил.
Но не хочет видиться ни в режиме Hikvision, ни в Onvif - выдает ошибку "не в сети(Ошибка параметра)". Пробовал перевести камеру в "100М дуплекс", включать upnp - не помогает
Ошибка от введенного логина и пароля не зависит. Пробовать поднять прошивку рега или тогда старые камеры могут отвалиться? Или пытаться камеру хик поискать на старой прошивке?
iTuneDVRДата: Вторник, 28.06.2022, 12:59 | Сообщение # 2
Отдельно на камеру заходишь?
Какая прошивка установлена на камере?
Какой там кодек выбран?
Какие настройки безопасности включены?
Камеру к POE подключил или она отдельна?
Iam2310Дата: Вторник, 28.06.2022, 16:58 | Сообщение # 3
Если камеру отдельно в сеть подключить, то все доступно. Когда включена через рег - в нем нет такого функционала зайти на нее.
Прошивка камеры 5.5.120_210629. Прошивка старой камеры ds-2cd2032-i была 5.2.8_141231
Кодек просто H.264
"Включение блокировки нелегального входа" - выключил. Настройки идентификации по протоколам - понизил до самых низких.
У рега все порты POE - подключена в них, подсветка включается.
iTuneDVRДата: Среда, 29.06.2022, 12:26 | Сообщение # 4
Доступно в веба или с рега?
На камере стоит DHCP?
Пул адресов POE на регистраторе  какой?
Неплохо бы картинки.
Iam2310Дата: Среда, 29.06.2022, 13:47 | Сообщение # 5
Рег видит только камеры которые в его портах заведены. Сторонние которые в сети я не могу добавить в него.
DHCP на камере включен. Диапазон 192.168.254.*
avalistДата: Среда, 29.06.2022, 20:25 | Сообщение # 6
Iam2310
попробуте по rtsp (custom) может повезет и заработает
а так, "китаец" прошивка древняя, что от него хотеть то
ну или еще вариант искать 3.0.18 патченую для него и пробовать на ней
iTuneDVRДата: Четверг, 30.06.2022, 11:31 | Сообщение # 7
Адреса надо вручную выставлять предварительно, что для сторонних, что для своих(если у них dhcp нет).
Iam2310Дата: Вторник, 05.07.2022, 19:46 | Сообщение # 8
avalist, rtsp стал ругаться на Network Abnormal
iTuneDVR, данный рег не поддерживает камеры из сети, а только те что в его портах. внутренний dhcp работает - это видно потому что новая камера получила новый ip отличный от старой камеры
В итоге потыркался с обновлениями - какие то не ставятся, какие то зацикливают судя по всему рег, но на tftp откливается. В итоге то 3.0.21 прошивка ставится, но все камеры и старые и новая показывают language mismatch. Нашел 3.0.13 build 150503 и с ней и старая и новая камеры увидились сразу по автоподключению. Happy end. ))
avalistДата: Вторник, 05.07.2022, 20:19 | Сообщение # 9
up
OleglevshaДата: Вторник, 05.07.2022, 21:35 | Сообщение # 10
сделай сброс настроек регистратора к заводу и настрой нормально...
Iam2310Дата: Среда, 06.07.2022, 11:08 | Сообщение # 11
Oleglevsha, Имеется ввиду 3.0.13 настроить? А что это даст?
iTuneDVRДата: Пятница, 08.07.2022, 11:51 | Сообщение # 12
Вроде бы такого не было и можно было вручную добавить камеру извне.
Iam2310Дата: Пятница, 08.07.2022, 19:25 | Сообщение # 13
iTuneDVR, Тогда я чето не пойму как внешние ему подкинуть
Прикрепления: 1032690.jpg (83.7 Kb)
avalistДата: Пятница, 08.07.2022, 20:00 | Сообщение # 14
Iam2310,
вобще там все просто, на современных на всех работает, делаете изменить на нужной камере (на POE порту камеры не должно быть), протокол ставите вручную (hikvision), логин пароль понятно тоже, и меняете ip 192.168.254.х на ip камеры из внешней сети 192.168.1.х ну или какая там у вас
Сообщение отредактировал avalist - Пятница, 08.07.2022, 20:01
Iam2310Дата: Понедельник, 11.07.2022, 11:34 | Сообщение # 15
avalist, Да, все работает. Домашняя даже через vpn подцепилась. Блин, ну чтоже так все запутано. )
avalistДата: Понедельник, 11.07.2022, 17:52 | Сообщение # 16
про добавление камер из основной сети на порты POE ничего не написано толком, а то что заработало up
