icipher | Дата: Четверг, 25.11.2021, 04:46 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, прошу посильной помощи с советами по оживлению трупа. Есть на руках китайский "кирпич" модели DS-2CD432F-IW от 05/2016, который изначально был с мультиязычной прошивкой 5.3.0, и его попытались прошить русскоязычной 5.4.5. После этого камера сразу спряталась в домике, т.е. ушла в режим min-system: SADP её видит, но с прошивкой V4.0.8 build 150401. Статический IP-адрес SADP также видит самый обычный 192.168.1.64 (плюс в ARP-таблице роутера я вижу запись с MAC-адресом камеры и данным айпишником), но TFTP-сервер с камерой общаться полностью отказывается, видимо из-за этого самого min-system.
Что с этим можно попытаться сделать? TTL разъём вроде есть на плате, но может это и не он вовсе (см. фото). По крайней мере имеющийся у меня коннектор JST-GH с шагом 1.25 мм слишком мелкий, миллиметра на 2-3 уже разъёма. Может, нужен JST-ZH, который с шагом 1.5 мм? Или это вовсе не разъём TTL? По крайней мере, больше никаких 4-пиновых разъёмов на плате нет, проверил досконально. Будет совсем печально, если это не TTL, или я дождусь JST-ZH, а он тоже не подойдёт.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 25.11.2021, 13:19 | Сообщение # 2 |
| DS-2CD432F-IW или DS-2CD2432F-IW ? Да, на фото это обычный TTL. Если автообновление TFTP не работает на камере, то подключайся и там руками можно все поднять. Да, к тому же вначале сними логи, которые тоже могут что-то подсказать. Надо остановить загрузчик, а в минисистеме нечего делать.
icipher | Дата: Пятница, 26.11.2021, 04:47 | Сообщение # 3 |
| Да, DS-2CD2432F-IW конечно же, опечатался. Так это всё-таки под какой штекер разъём, с шагом 1,5 мм или вообще ещё больше, 2,0 мм? Или больше 1,5 мм не бывает на платах, которые Хиквижен используют в своих камерах? JST-GH не подошёл, как бы не получилось так, что я прожду месяц заказ с JST-ZH, а он тоже окажется мал.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 26.11.2021, 10:40 | Сообщение # 4 |
| http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-4623-32873-16-1615929884
