Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 20:49
  • Страница 1 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Прошивка "китайца" серии R0 мультиязычной фирмварой (На IPCamTalk опубликован гайд...)
intweedДата: Воскресенье, 01.10.2017, 16:02 | Сообщение # 1
Все уже в курсе? Снесите, если пропустил.
Линк: ipcamtalk.com/threads/hikvision-ds-2cd2x32-i-r0-brick-fix-tool-full-upgrade-method-fixup-roundup.21586/
Успешно прошил на последний мультиязык две 2132 и одну 2432 из Китая (с завода были на 5.2.8 и 5.3.0, но с Али пришли на хакнутой 5.2.5.)
Готов поделиться опытом...
vasapiДата: Воскресенье, 01.10.2017, 16:52 | Сообщение # 2
DS-2CD3345-I можно хакнуть таким образом?
intweedДата: Воскресенье, 01.10.2017, 17:12 | Сообщение # 3
Вряд ли, в посте упоминаются только камеры на платформе R0, т.е модели с цифровым обозначением "2xx2".
sukhoiifcДата: Понедельник, 02.10.2017, 18:00 | Сообщение # 4
Прошу поделиться опытом надо прошить две китайские камеры 2032 и 2132
redhotДата: Понедельник, 02.10.2017, 21:01 | Сообщение # 5
Пушкин, блин, автор поста на ipcamtalk. разошёлся, заклебался читать его опусы. Добрый человек, раз получилось уже, плиз, нуждающимся инструкцию покороче да повнятнее в студию ))
intweedДата: Вторник, 03.10.2017, 11:34 | Сообщение # 6
Вообще, я, конечно, с вами не соглашусь, уважаемый redhot, ибо всё интересующее вас есть в первом посте alastairstevenson на IPCamTalk (там вложения ещё есть). На остальных 3-х страницах же, по большей части, лишь индивидуальная работа с каждым нуждающимся.  cool
Дисклеймер на всякий:
ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМИ КАМЕРАМИ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Что было на входе:
DS-2CD2132F-IS с прошивкой 5.2.8 на стикере
DS-2CD2132F-IS с прошивкой 5.3.0 на стикере
DS-2CD2432F-IW с прошивкой 5.3.0 на стикере
Все камеры от китайского продавца пришли с мультиязычной 5.2.5.
Для "enhanced_mtd_hack" по оригинальному рецепту нужна прошивка 5.2.5, т.к в ней ещё была поддержка Telnet/SSH. Я по этому требованию как раз проходил, но если вы нет - в посте alastairstevenson есть вложение "brick-fix_tool.txt" с инструкцией по раскирпичиванию и откату. Также для отката с 5.3.0 там же есть пост от whoslooking. Мной это не тестировалось, имейте ввиду.
Аналогично инструкции whoslooking вытаскиваем с камер файлы: "mtdblock1" и "mtdblock6". Также это можно сделать без SMB-шары, а при помощи microSD-карты.
Через Telnet/SSH вводим команду 'prtHardInfo' и записываем куда-нибудь значение строки 'devType'. Открываем какой-нибудь Dec->Hex онлайн-конвертер и переводим записанное в шестнадцатеричную систему счисления.
Например, для камеры DS-2CD2232-I5 значение 'devType' = "38919", при конвертации становится "9807". Но это только пример, значение 'devType' должно быть именно от вашей камеры.
При помощи Hex-редактора HxD открываем "mtdblock6" и вносим следующие изменения:
1) Значение байтов 0x0010 меняем с "02" на "01".
2) Значение байтов 0x64 и 0x65 меняем на сконвертированное и подставляем его в таком порядке: "XXYY" (HEX-значение) —> "YY XX" (то, как оно выглядит в редакторе).
Т.е значение "9807" будет введенно как "07 98" (см. скриншот1).
2,5) Выделяем область значений с 0x09 по 0xFC включительно. (См. скриншот2; при правильном выделении внизу окна, в секции "Length" (англ.яз.-версия HxD), будет значение 'F4' (244 в десятичном выражении. Скриншот ознакомительный, значения не совпадают - нас интересует только область выделения).
Далее сверху в меню кликаем по Analysis —> Checksums. В появившемся окне выбираем Checksum-16 и нажимаем "OK" и получаем контрольную сумму нашего выделения в нижней области окна редактора. (Скриншот2, выделено красным).
3) Меняем значение байтов 0x04 и 0x05 на полученное значение Checksum-16, но как и в случае с 'devType' - подставляем его в обратном порядке: "XXYY" —> "YY XX" (По аналогии со Скриншотом1)
Сохраняем отредактированный файл.
В "mtdblock1" проверяем и при необходимости вносим следующие изменения (относится преимущественно к камерам с исходной прошивкой 5.2.8):
- Значения байтов 0x0C and 0x8000C. Если значение = "00", то меняем их на "02" и сохраняем. При ином значении не трогаем.
Заливаем отредактированные файлы обратно в камеру.
В соответствии с инструкцией alastairstevenson этого достаточно для того, чтобы ненадолго победить жадный Hikvision и ваша камера начала принимать мультиязычные прошивки.
У меня же дополнительно внесены корректировки в "mtdblock5" по методу whoslooking и в "mtdblock6", т.к значения 0x20010 и 0x40010 повторяют значения 0x0010.
Официальные мультиязычные прошивки тут.
Обновляемся последовательно до 5.3.0 —> 5.4.0 —> 5.4.5. Промежуточные релизы можно пропустить. Я заливал прямо через веб-интерфейс.
Всё.
P.S.: Для наглядности и в качестве примера можно ознакомиться с этим видео. Это как раз оно.
Все примеры и графические материалы взяты с форума IPCamTalk, т.к моих под рукой не было.
UPD1: "Простейший "Dec—Hex" конвертер - это виндовый калькулятор, причем полный оффлайн." — IG33©
Alexandr, спасибо за вставку изображений в тело поста!
Прикрепления: 3159899.jpg (178.3 Kb) · 8058496.jpg (244.7 Kb)
Сообщение отредактировал intweed - Четверг, 05.10.2017, 11:13
SstepДата: Пятница, 06.10.2017, 11:56 | Сообщение # 7
А у меня есть две 2132 на V5.1.6 build 140412 китайские, купленные давно, на них как думаете пройдет?
intweedДата: Пятница, 06.10.2017, 14:20 | Сообщение # 8
Я бы обновил их сначала до китайской 5.2.5, а потом проделал вешеописанные манипуляции. Проблем быть не должно. Запомните только где в веб-интерфейсе находится раздел меню с настройками Telnet и SSH, т.к временно будут иероглифы.
VinegretДата: Четверг, 12.10.2017, 12:58 | Сообщение # 9
Спасибо за инструкцию.
А если камеру уже обновил до китайской 5.4.5 с которой откат невозможен! Можно ли в таком случае что-то сделать?
intweedДата: Четверг, 12.10.2017, 18:00 | Сообщение # 10
Рекомендую к прочтению "brick-fix_tool.txt" из вложения отсюда.
Там есть такая фраза:
"'brick fix' firmware manifests as version 5.4.0 but does not seem be rejected if 5.4.5 has already been used."
Прошу вас сообщить о результатах в этой теме.  megaphone
Добавлено (12.10.2017, 18:00)
Тут ещё такой момент: с выходом новых прошивок Hikvision, с немалой вероятностью, реализует в них новые "закладки" по окирпичиванию "китайцев" европрошивками... Что там будет после '5.4.5 170123' - неизвестно. Имейте ввиду.  cool
VinegretДата: Пятница, 13.10.2017, 11:30 | Сообщение # 11
Я тут почитал. И понял, что ничего не понял.  wink
А есть более легкий способ русификации / оживления кирпича?
intweedДата: Пятница, 13.10.2017, 15:09 | Сообщение # 12
У меня в наличии нет чудотворного исполняемого файла, графический интерфейс которого состоит из одной большой кнопки с надписью "Русифицировать/оживить". Поищите, если найдёте - обязательно поделитесь.
А если серьёзно: Hikvision прям вот намеренно борется с хитрожопыми экономными ребятами вроде нас с вами и вставляет "костыли" в свои прошивки, чтобы вы хорошенько так прочувствовали их политику чёткого ценового разделения внтуреннего и внешнего рынков. Какой тут может быть лёгкий способ?  biggrin  Благородный дон alastairstevenson, да пребудет с ним альтруизм, опубликовал волшебный способ непослушания производителю. И уж поверьте, ковыряя содержимое прошивок он не искал способа посложнее. Он вообще выложил это лишь по той причине, что в прошивках до 5.4.5 присутствует уязвимость, позволяющая получить полный доступ к устройству и многие окирпичиваются при попытках обновится в соответствии с рекомендациями производителя. The end.
Что именно вы не поняли из того, что прочитали в "brick-fix_tool.txt"? Это проблема лингвистического или технического характера?  happy
Сообщение отредактировал intweed - Пятница, 13.10.2017, 15:57
VinegretДата: Вторник, 17.10.2017, 11:23 | Сообщение # 13
Я полностью согласен с вами, что сие изобретение(откат, русификация)  - уже большой успех. Просто не всем дано умение в ковырянии. Лингвистических проблем особо нет. А вот технически - сложновато даются такие танцы.
Добавлено (16.10.2017, 14:52)
Цитата intweed ()
2) Значение байтов 0x64 и 0x65 меняем на сконвертированное и подставляем его в таком порядке: "XXYY" (HEX-значение) —> "YY XX" (то, как оно выглядит в редакторе).Т.е значение "9807" будет введенно как "07 98" (см. скриншот1).
Кирпич оживил.
Блоки 1,5,6 закачал.
Осталось поменять значения.
Но тут загвоздка. Немного не понимаю что и как менять.
Командой нашел значением dev. 9812.
Но в строке 60 только эти значения: 00 01 01 00 FF 98 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6 и 7 столбец - 98 01. а у меня 98 12.
Подскажите, какими значениями их заменить?
Добавлено (17.10.2017, 11:23)
Вообщем, я вообще запутался, что и как делать wacko
Какие блоки скачивать? 1, 5 и 6? Правильно?
По блоку 6 поменял все значения в соответствии с вашим примером.
А вот что делать с блоками 1 и 5 я так и не понял? буду благодарен, если подскажете? Спасибо.
intweedДата: Среда, 18.10.2017, 10:35 | Сообщение # 14
По mtdblock6:
Если под этой фразой подразумевается "сконвертировал в HEX значение 'devType' и получилось 9812, то вы подставяете его в виде:
00 01 01 00 12 98 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Не
Цитата Vinegret ()
6 и 7 столбец
, а 5 и 6 столбцы.
По mtdblock5 и mtdblock1:
mtdblock5 можете вообще не править, alastairstevenson его в своём гайде не упоминает.
В самой первой строке mtdblock1 (00000000), в столбце 0C делаем следующее:
Отматываем вниз до строки 80000 и в столбце 0C повторяем:
mtdblock1, как правило, нуждается в правках, только если исходная (то бишь, с завода) прошивка камеры была 5.2.8.
Сообщение отредактировал intweed - Среда, 18.10.2017, 23:13
VinegretДата: Среда, 18.10.2017, 16:42 | Сообщение # 15
Спасибо за разъяснения.
По блоку 6 все сделал. (да, столбцы написал тут не правильно. Вы правы - нужны 5 и 6).
По блоку 1.
у меня с завода прошивка 2.5.2
Следовательно у меня в столбце  строки 0000000- стоит значение 01
А в столбце   строки 800 и далее стоят буквы FF (после строки 040 и до конца - все букв FF).
Т.е. я так понимаю не нужно мне ничего исправлять в блоке 1, а меняю только блок 6 и все?
intweedДата: Среда, 18.10.2017, 23:33 | Сообщение # 16
Цитата Vinegret ()
По блоку 1...
Подозреваю, что прошивка, всё-таки, 5.2.5 у вас была.  smile
Я исправил: не 800 строка, а 80000 (00080000). Её содержимое повторяет строку 0000000.
И да, в вашем случае трогать в mtdblock1 ничего не нужно.
Давайте уже результат в студию...  icecream
Вот так, например:
Прикрепления: 9370013.png (41.9 Kb)
Сообщение отредактировал intweed - Среда, 18.10.2017, 23:35
VinegretДата: Четверг, 19.10.2017, 09:51 | Сообщение # 17
УрА! Все заработало с исправлением только 6-го блока.
НО: не обновляется до 5.4.0 и выше. Пишет: Ошибка обновления.
Обновился только до 5.3.0
Не знаете в чем может быть загвоздка?
VinegretДата: Четверг, 19.10.2017, 09:58 | Сообщение # 18
вот так вылечился от китайского!
Прикрепления: 4613957.png (93.2 Kb)
intweedДата: Четверг, 19.10.2017, 10:07 | Сообщение # 19
На ipcamtalk были упоминания о подобной проблеме. Попробуйте обновиться через iVMS.
VinegretДата: Четверг, 19.10.2017, 13:55 | Сообщение # 20
Да. спасибо большое еще раз. Обновил 2 камеры.
Вот на 3-й ступор!
Была вроде как 5.3.0. Я обновился на китайскую 5.4.5.
Все работает, только на китайском и только в браузере.
Не могу сделать даунгрейд. Через tftp вообще никакой реакции на эту камеру. Висит первая строка, что обнаружен 192.0.0.128 и все.
Подскажите, может где что пропустил?
intweedДата: Четверг, 19.10.2017, 14:26 | Сообщение # 21
Всё делали точно в соответствии с этой инструкцией?
VinegretДата: Четверг, 19.10.2017, 15:05 | Сообщение # 22
Да. все по инструкции. Так же как и предыдущие камеры на тех же устройствах.
Тут еще вот в чем дело.
На прошлую камеру с прошивкой 5.3.0. я залил прошивку brickfix540 через интерфейс. и все было норм. через Downgrade я понизился до 5.2.5.
А тут изначально накосячил и сделал апгрейд до китайской 5.4.5. И через интерфейс веб браузера - ни на какие прошивки не обновляется(даунгрейдится) - выдает ошибку на китайском.
vasapiДата: Воскресенье, 29.10.2017, 20:00 | Сообщение # 23
попробуйте сделать даунгрейд через прогу BatchConfigTool.
intweedДата: Понедельник, 13.11.2017, 14:49 | Сообщение # 24
Апдейт по гайду:
Если после обновления выше 5.3.0 старый пароль недействителен, попробуйте эти:
    1234567a
    123456789abc
    12345abc
    abc12345
Не помогает? Ну вот тогда ещё вариант.
Ну а последний вариант - узнать у китайского продавца, возможно, это его рук дело.
emeraudeДата: Четверг, 23.11.2017, 02:25 | Сообщение # 25
А какой регион в серийнике у прошиваемых камер, CH?
Дело в том, что я тут нарыл подавца, который высылает руссифицированные камеры, регистраторы. Там регион WR и RR. Русский есть, с регистратором стыкуются, на язык не ругается.
Но через ezviz получается добавить только одну 2032F-I с прошивкой 5.4.5 и регистратор DS-7608NI-E2/8P от того же продавца с прошивкой V3.4.91 build 161220 DS-7608NI-E2 / 8P0820170816AARR815******WCVU
На остальных камерах (DS-2CD2135F-IWS, DS-2CD3T35-I5) прошивка 5.4.24.
Их можно поднять до 5.4.5 официальной прошивки без последствий, если регион вроде как международный, или они с вероятностью 100% окирпичатся? Может в этом дело, и она после подъёма через ezviz нормально будет отображаться?
Сообщение отредактировал emeraude - Четверг, 23.11.2017, 02:32
intweedДата: Пятница, 24.11.2017, 16:41 | Сообщение # 26
Да, и не меняется.
Не могу ничего сказать, не использую этот сервис.
Цитата emeraude ()
На остальных камерах (DS-2CD2135F-IWS, DS-2CD3T35-I5) прошивка 5.4.24.Их можно поднять до 5.4.5 официальной прошивки без последствий, если регион вроде как международный, или они с вероятностью 100% окирпичатся?
Продавец в описании к камере указывал что-нибудь вроде "Original english, support update"?
Вот это я в соседней теме писал.
gprsnikДата: Воскресенье, 11.03.2018, 16:57 | Сообщение # 27
всё прошилось по мануалу, один момент с 5.2.5 (деблокировочной) скакнул сразу на 5.4.5, пароль не подходит никакой. есть USB-TTL, на passwd не откликается.
указанные в теме пароли не подходят - команд нет.
upd. короче только повторением операций и прошивкой по порядку - на этапе с 5.3.0 и 5.3.3 шьется новый пароль
Сообщение отредактировал gprsnik - Воскресенье, 11.03.2018, 17:39
iTuneDVRДата: Воскресенье, 11.03.2018, 17:23 | Сообщение # 28
TFTP восстановление и камера как новенькая wink
С 5.4.5 надо её активировать вначале.
gprsnikДата: Воскресенье, 11.03.2018, 19:09 | Сообщение # 29
если как на картинке - hikvision.org.ua/ru/articles/kak-aktivirovat-ustroystvo-hikvision-0  , то таких не было...  глюк наверное ")
iTuneDVRДата: Воскресенье, 11.03.2018, 19:29 | Сообщение # 30
Вообщем обычный сброс должен приводить в изначальное состояние wink
sva1612Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 22:47 | Сообщение # 31
Ищу за разумные деньги прошивку с английским языком, для этой камеры, тип R4.DS-2CD4A25FWD-IZ Прошу в личку. Сейчас прошивка 5.3.8.
gprsnikДата: Среда, 02.05.2018, 00:51 | Сообщение # 32
Прошил вторую камеру mtdblock6 от первой прошитой, соответственно получил 2 камеры с одинаковыми маками и серийниками, их поменял на соседние, но регик хик 7108 их все равно не жует одновременно, первую видит ок, вторую нет. подозреваю что то еще сам должно быть уникально? (Пишет канал не онлайн) куда копнуть кроме usb-ttl на регистратор?
LeXa111Дата: Вторник, 15.05.2018, 22:30 | Сообщение # 33
камера DS-2CD2032-I китай прошивка была 5.2.0 мульти, поправил по инструкции mtdblock6 и прошился до 5.4.5 все отлично
АлексеюДата: Воскресенье, 27.05.2018, 16:47 | Сообщение # 34
А не могли-бы Вы запостить эти инструкции сюда, или на почту мне скинуть. На том форуме требуется регистрация, а я слабо разбираюсь в *англицком*.
Или просто напишите команды, а то их плохо видно на том видео, на какое Вы дали ссылку.
Сообщение отредактировал Алексею - Воскресенье, 27.05.2018, 16:54
iTuneDVRДата: Воскресенье, 27.05.2018, 16:51 | Сообщение # 35
Дак там и инструкции на аглицком и те же проблемы!
Регистрация там обычная, беЗ причуд! wink
АлексеюДата: Воскресенье, 27.05.2018, 17:08 | Сообщение # 36
Вот-вот. А гугл плохо переводит обороты речи. У меня дважды не получилось зарегистрироваться.
Сообщение отредактировал Алексею - Воскресенье, 27.05.2018, 17:10
iTuneDVRДата: Воскресенье, 27.05.2018, 18:00 | Сообщение # 37
Да там сугубо техническия тема без каких-либо литературных выкрутасов.
Схема вполне понятна по картинкам, то что есть и то, что надо сделать и как сделать и главное, чтобы руки не дрожали. wink
АлексеюДата: Воскресенье, 27.05.2018, 19:39 | Сообщение # 38
Вот с картинками и проблема. Нужна регистрация. А у меня с этим как раз и проблема. Может слишком стар, а может ещё что-то... Ну да ладно попрошу знакомого зарегится.
Ну вот, сосед оказал помощь в регистрации. Но на картинках нет команд для копирования в файл и обратно. Они есть на видео, но
их не видно.
cd/mnt/?  не могу рассмотреть.
cd /mnt/nfs00  Фух!!! разобрался
Прикрепления: 4300996.png (279.6 Kb)
Сообщение отредактировал Алексею - Воскресенье, 27.05.2018, 21:50
iTuneDVRДата: Понедельник, 28.05.2018, 12:00 | Сообщение # 39
По описанному там не сложно уже wink
АлексеюДата: Суббота, 02.06.2018, 21:06 | Сообщение # 40
Всем привет. Посидел два вечера, результата 0. Файлы в папку *сам* не скидываются.
Какой пароль вводится в эту графу?
Папка как была пуста, так пустой и осталась.
Добавлено (02.06.2018, 21:06)
Всем доброго вечера.  Наверное нет желающих подсказать пенсионеру где я делаю ошибки. Эта камера, хоть и с АлиЭлспрес, но стоит две моих пенсии. Купил я её, так,как у меня небольшой виноградник, прибыль не большая за лето. С электроникой дружу, паяю немножко. Прошивал BIOS, Атмеги, телефоны, а тут ступор на этих командах. Ну да ладно и на Китайском работает. Ну не програмист я.
Всего вам всем хорошего.
Прикрепления: 7456725.png (122.9 Kb) · 8525053.png (169.0 Kb) · 8142487.png (87.6 Kb) · 6279276.png (44.2 Kb)
Сообщение отредактировал Алексею - Суббота, 02.06.2018, 21:09
  • Страница 1 из 3
