IvanSusaninIvan | Дата: Пятница, 26.11.2021, 15:01 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте Оборудование рег. DS-7104NI-SN IP камера DS-2CD2120F-IS камера запитана через tp link poe adapter Соединены кабелем через роутер TP-LINK_86D35A (роутер менял проблема осталась, порты не настраивал), Подсоединены к одной розетке 220 с доп. оборудованием (домофон) возможны прыжки напряжения?.
Подключен сервис https://www.hik-connect.com/ при удаленном доступе через приложения hik-connect/ ivms-4200 Ошибки: Не удалось воспроизвести видео Сеть не стабильная, повторное соединение и пр. + в online истории видео пробелы приложил файл
из нюансов, в определенный момент "запарился" и случайно подключил tp link poe adapter в lan рег. DS-7104NI-SN. После этого с доступом по локальной сети проблем не замечал. Остальное работает нормально.
В чем может быть проблема? Какой алгоритм действий? Спасибо
Сообщение отредактировал IvanSusaninIvan - Пятница, 26.11.2021, 16:14 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 26.11.2021, 20:09 | Сообщение # 2 |
| Номер ошибки какой? Смотри в камере логи, подключений отключений, стартов, сравнивай примерно с графиком. Будет ясно был ли бут по питанию или интернет...
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 26.11.2021, 20:12 |
